Changer de mode sur une radio Esky
Je poste ceçi, car c'est dans un commentaire de l'article du site, mais personne ne le voit...
L'interrupteur orange dont il parle est celui qui sert a activer/desactiver le mixage CCPM
jer a écrit : Sur ma radio, une esky 4 voies assez récente (2 mois), il y a 2 petits interrupteurs (corps noir dessus blanc) situés en bas à gauche du circuit quand on regarde la radio ouverte depuis larrière. Ces 2 interrupteurs permettent de régler le mode :
- Mode 1 : les 2 vers le bas
- Mode 2 : le premier en bas le deuxieme en haut
- Mode 3 : le premier vers le haut le deuxieme vers le bas
- Mode 4 : les 2 vers le haut
Cest du binaire en fait : 00 -> Mode 1, 01 -> Mode 2, 10 -> Mode 3, 11 -> Mode 4
Reste plus qua changer les crans au besoin... Visiblement ces interrupteurs ne sont pas présents sur vos radio. Il y a dailleurs un autre interrupteur (double), orange celui-là mais qui ne contrôle apparemment pas les modes.
- ced38
Sous une autre forme aussi (avec une recherche on retrouve assez facilement les topics ...
pollux59510 a écrit :
Les switchs SW1 et SW2 servent à passer la Radio en différent Mode 1 2 3 ou 4
Convention : 1=switch en Haut et 0=switch en Bas
CODE
SW1 - SW2
0 0 ----- MODE 1
0 1 ----- MODE 2
1 0 ---- MODE 3
1 1 ---- MODE 4
Le Bloc DIP Switch SW3 sert à Activer ou Désactiver le CCPM (Controle collectif des servos). C'est à dire que les servos affectés au Plateau cyclique sont commandés en même temps ou indépendemment.
Ah, et en gros ça veut dire quoi ?ced38 @ 1 Mar 2009, à 22:26 a écrit :Le Bloc DIP Switch SW3 sert à Activer ou Désactiver le CCPM (Controle collectif des servos). C'est à dire que les servos affectés au Plateau cyclique sont commandés en même temps ou indépendemment.
mon lama avance en crabe à 45° kan je met du manche avant, et idem en reculant, c'est tres genant ...
je n'arrive pas à savoir pourquoi, vous pensez que ça pourrait corriger el probleme ?
(tient, en plus je ne le trouve pas sur ma telecommande de lama V3 2.4 ghz, vous coyez que ça n'existe plus ?)
- Sebcbien40
Si t'as juste changé le ressort et l'autre bidule des crans, oui, il faut que tu change les switch, par contre, si tu as aussi changé les potard, la faut pas que tu touche aux switchs...Sebcbien40 @ 5 Mar 2009, à 20:09 a écrit : Une question de débutant...![]()
J'ai fait la manip (mécanique) pour changer de mode. Du mode 1 je suis passé en mode 2.
Faut il toucher au switch en plus ou pas?
Merci d'avance.
- Sebcbien40
raptor.dst : ne touche pas a cette dips , c'est seulement pour les hélicos cp
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
