blabla et récit des aventures bordelaises
- fmelsteph
ah ok, je croyais que dans ton message tu disais avoir acheté le moteur scorpion + (dixit : le meme modele que michel = TREX)
Autant pour moi.
Il va falloir que je me trouve 30 secondes pour verifier tout le dragonus pour faire ma commande à futurheli. Pas touché depuis le crash !!!!
Autant pour moi.
De canejan (33),
DRAGONUS PERFORMANCE (ca y est il vole!)
Swift 2 (aile volante)
CALMATO 40 SPORT (thermique)
Acromaster
Optic 6 (module ASSAN 2.4ghz. elle ne vole pas)
Acromaster
- Sté2B
Ah si si tu ne te trompe pas !fmelsteph @ 25 Feb 2009, à 19:17 a écrit : ah ok, je croyais que dans ton message tu disais avoir acheté le moteur scorpion + (dixit : le meme modele que michel = TREX)
Mais je vais attendre le début du mois pour le commander !
D'ailleurs Michel, regarde :
ICI
Il existe bien sans moteur, ni ESC !
70$ de différence avec le KIT NORMAL !
Du coup j'hésite !
La vidéo est en cours d'encodage sur dailymotion !
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- pepino
hello
ben moi aussi j'ai volé cet après midi, presque a coté de chez moi
j'ai alterné, Falcon, Trex,
pendant que le moteur de l'un (surtout du falcon) refroidissait l'autre se baladait dans les airs .
une modif du gyro et une monté de la vitesse basse de l'idle up sur le falcon le rend un peu plus nerveux, mais bon....
Lors des vols TREX, quelles pèches, il file, file, file avec des virages hyper serrés
a la troisième lipo le Falcon montrait des signes de faiblesse, je pense que le gyro n'est pas tiptop,mais bon, on va faire avec pour l'instant.
Une petite frayeur avec le Trex, mais la manette des gaz a fond, et il 'bondit' instantanement a quelque cm du sol.
J'ai aussi passé l'idle up sur deux lipo, il devient alors trés nerveux, mais quelle docilité
Evidement le jonglage entre les deux n'a pas plus au Falcon,
lui, les gaz a fond dans une situation difficile,
et bien Monsieur boude et s'étale au sol....... pas méchament, juste un axe de pale redressé.
allez, 9 lipo a charger
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Bordeaux[b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]TREX 450 SE V2 [img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Moto-planeur ARCUS[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] SWIFT II[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] DX7 [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]T2M Swallow E/Q
[b]Tenor Selmer III <- ça c'est un saxophone et ça ne vole pas[/b]
[b] ma galerie virtuelle[/b]
[img]http://img525.imageshack.us/img525/9293/yeuxsw9.jpg[/img]
- Sté2B
Et voici le test du Scoprion by Michel
My Webpage
( Fil de discution )
My Webpage
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- pepino
helloSté2B @ 25 Feb 2009, à 20:02 a écrit : Et voici le test du Scoprion by Michel:
il ne va pas tarder a y avoir des spectateurs a ce rythme là !!!!!
Dis moi Michel, sur un des flip, le TREX part en marche arrière et se retrouve a 30cm du sol, c'était voulu, ou alors tu as transpiré subitement
UN GRAND MERCI STEPHANE POUR TA SUPER VIDEO !!!
jE SAIS PAS COMMENT TU A FAIS POUR SUIVRE LA BETE ?????
BRAVO !!!
PATRICK on te vois dimanche ???
BRAVO !!!
[b]Faites comme moi, n'oubliez pas de sacrifier un poulet aux dieux avant de voler.[/b]"pilote helico" falcon 3D SE, T REX 450 SE, T REX 250,"pilote avion"MINIMAG, FUNJET et JET ALBATROS L39, radio DX7
- Sté2B
De rien !
Au pifomètre !vengame @ 25 Feb 2009, à 22:27 a écrit : jE SAIS PAS COMMENT TU A FAIS POUR SUIVRE LA BETE ?????
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- H.300
super, vengame;
génial la vidéo, bon , ok le cameraman est pas trop mal aussi
dommage le caramel
mais vivement qu'il soit en l'air
le h 550 est presque réglé
hier j'ai chargé mes lipos , après réglage , on a été au prés a coté , et au moment de décoller, devinez quoi, j'ai oublié de charger la lipo du bec : plus de jus
>retour at home
2 ieme étape , dimanche a Gradignan le copain emmènera son thermique
dommage le caramel
>retour at home
- alex33
Tu sais que pour 170E (port gratuit sur ce produit) tu a le DRAGONUS ELITE en kit.Sté2B @ 25 Feb 2009, à 19:36 a écrit :Ah si si tu ne te trompe pas !fmelsteph @ 25 Feb 2009, à 19:17 a écrit : ah ok, je croyais que dans ton message tu disais avoir acheté le moteur scorpion + (dixit : le meme modele que michel = TREX)![]()
ICI
Du coup j'hésite !![]()
La vidéo est en cours d'encodage sur dailymotion !![]()
le model elite est celui tout alu avec le chassie en fibre...
apres on aime ou on aime pas
si non ta le PRO qui est superieur au trex mais il est un peut plus cher ...
31 ans - Bordeaux
Aero RC 33
Aero RC 33
- H.300
salut , belle journée pour flying !!
question, mon hurri demarre un peu trop vite !
quelle courbe il faut toucher ?
- Sté2B
@Thierry: Ça dépend, à quoi ressemble tes courbes ?
@Alex: oui c'est vrai qu'il est pas cher ! Mais comme j'ai déjà des pièces de rechange Align pour le HDX, t'en qu'a faire autant prendre le rex !
Mais merci d'essayer de me convertir !
Je plaisante ! Merci pour l'info Alex !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- H.300
la courbe thro cur je ne l'avais pas touché !
maintenant , j'ai mis , en normal,
en L
.0%
en 2 : 20.00 %
en 3 : 40 %
en 4 : 60 %
en H : 95 %
bon ou tout faut ?
en L
en 2 : 20.00 %
en 3 : 40 %
en 4 : 60 %
en H : 95 %
bon ou tout faut ?
- Sté2B
Il faudrait que tu ais du 50% sur le point 3... (même plus mais bon, pour un début ça devrait être bon...)
Donc je dirai du 0,30,50,75,100
Mais ça dépend surtout de ta courbe de pas !
Tu dis que tu l'a laissée d'origine, mais elle donne quoi au niveau ° ?
Généralement la courbe d'origine est une courbe linéaire de 0 à 100%, donc tu utilise tout le débattement possible de ton rotor ! Donc un truc de genre -12° à +12° ! C'est beaucoup trop !
Attention ! Les valeurs dans la radio sont en % et non en ° ! Donc il te faut un incidencemetre pour savoir combien de ° tu as sur les pales en fonction du manche des gaz...
Lorsque tu dis qu'il "démarre" trop vite, c'est le décollage qui est trop rapide ou c'est le rotor qui tourne très vite des le premier cran ?
Regarde le réglage de ton ESC ! Le start mode doit etre sur very soft !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- H.300
on l'a cofiguré comme sur la notice
100% : 8°, 50% : 3°, 0% : -3°
, ok je remet !Donc je dirai du 0,30,50,75,100
, c'etait comme tu dis , au dessusTu dis que tu l'a laissée d'origine, mais elle donne quoi au niveau °
c'est le démarrage : c'est le rotor qui tourne très vite des le premier cran
l' ESC n'a pas de Le start mode il y a le mode avion, planneur, helico, hélicoptère avec gouverneur et mode NiMh ou lipo
voir là
- H.300
sinon , mon pot, qui l'a réglé il fait un drone helico, avec son assoc, pour l'armé
sur base t rex 450 avec camera , pour "surveillance civile "
mais il cannait pas trop cette radio , la sienne fait 12 voies
- Sté2B
8° c'est pas énorme ! Tu peux monter à 9 ou 10° pour le maxi et 4 ou 5° pour le mi manche...H.300 @ 26 Feb 2009, à 11:14 a écrit :on l'a cofiguré comme sur la noticeDonc un truc de genre -12° à +12° ! C'est beaucoup trop !
Ce qui y a, c'est qu'il faut faire des essais ! Difficile de trouver les bonnes courbes devant un écran !
Bizarre ton ESC !
Pour ton copain, surtout qu'il n'hésite pas venir nous voir avec son joujou !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- H.300
il a Un Ornith 46
légèrement plus gros que le mien
châssis plus haut , moteur oblige
edit :
mode boulet off
edit :
d'accord avec toi ,on etait partit pour, mais ma lipo de BEC , avais oublié de la chargeril faut faire des essais
mode boulet off
- H.300
il faudra qu'il vienne avec le t rex, il le pilote depuis son pc
comme un simu
comme un simu
- Sté2B
J'adorais voir ça !H.300 @ 26 Feb 2009, à 11:40 a écrit : il faudra qu'il vienne avec le t rex, il le pilote depuis son pc![]()
comme un simu![]()
Pour le thermique, c'est quelle classe ? Ça doit être un 50 s'il est un peu plus grand que le tien...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- H.300
c'est entre le 30 et le 50 , un 46
ou un 30 amélioré
ila des 550 mm comme pales
- Sté2B
MDR !
C'est un mutant en fait !
@Michel: tu y sera vers quelle heures sur le terrain ? Cette fois ci je pourrais venir plus tôt, Genre 13h30 !
J'ai changé de récepteur ! J'ai fais un essais sans les pales, et ça na pas l'air de coupé !
A voir en vrai !
Par contre toujours pas de A123 ! Pas eu le temps ce matin ! <_<
A voir en vrai !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Sté2B
Ok c'est good pour 14h alors !vengame @ 26 Feb 2009, à 11:57 a écrit : j y serai a 14 H steph
Tu penses à moi hein ?
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- H.300
@ le caramel , est ce que tu sais a quel heure ouvre la boutique a coté de chez toi ?
pour les autres on va essayer de venir mais il faut qu'on trouve une bougie , une OS 8 personne a sa ?
salut ornith
salut ornith
- Sté2B
Ça serai super que vous soyez là !
Par contre pour la bougie, à par juju33 personne n'a de thermique !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- H.300
on voudrais passer a la boutique de merignac, je fais des recherche pour trouver leur n° pour voir si il en a et, a quel heure il ouvre
- H.300
France Eclat Modélisme
05 56 12 04 75
22 Avenue Libération
33700
Mérignac
a trouvé leur N° mais pas son horaire <_<
05 56 12 04 75
33700
Mérignac
- Sté2B
Je ne connais pas du tout les boutiques de Bordeaux, ni d'ailleurs en fait !
Je dirai 14h ou 14h30...
Thomas (edit: lecaramel) devrai avoir la réponse...
Bon allez moi je décolle de chez moi !
Il fait super hyper beau !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- H.300
on sera en retard <_< on passe a merignac et on vient des qu'on a mangé
- H.300
France Eclat Modélisme ouvre a 14h30 donc retard
Gaffe, il est extrêmement cher !H.300 @ 26 Feb 2009, à 14:09 a écrit : France Eclat Modélisme
05 56 12 04 75
33700
Mérignac
Jouetec doit être un poil moins cher même si mauvaise réputation, sinon ya aussi le magasin de modélisme à côté du grand théâtre.
- fraggy33
TheRealDav @ 26 Feb 2009, à 14:15 a écrit :Gaffe, il est extrêmement cher !H.300 @ 26 Feb 2009, à 14:09 a écrit : France Eclat Modélisme
05 56 12 04 75
33700
Mérignac
Oui pour les bateaux et les trains il y a pas mieux
@+fraggy
[img]http://img382.imageshack.us/img382/1001/dscf0005n.jpg[/img]
CopterX 450 / compy mutant CP / MX12 / minimag / et ,????.....:-)
- Sté2B
EOL !TheRealDav @ 26 Feb 2009, à 14:15 a écrit : ...sinon ya aussi le magasin de modélisme à côté du grand théâtre.
Bon et bien il y a beaucoup de choses à raconter aujourd'hui !
Je ne sais même pas par quoi commencer !
Ah si ! Le moment de solitude de Sté2B :
Après l'arrivée de Steph, je décide de griller ma dernière paire de lipo avec mon SJM !
Je branche, je décolle, et au bout de 30s piiiiiiiooooouuuuuuuu......plus de jus !
Hier soir j'avais oublié de recharger une des 2 lipo ! <_<
Résultat : Sur la lipo déchargée, un élément est descendu en dessous des 2,80V !
Prions !
Pour le reste.... Des vidéo à l'appui...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- cagouille033
t'es bon pour lui coller une mi charge puis une décharge contrôlée(équilibée) pour la rattraper.
si ton chargeur rechigne, tu commences en nimh pour en suite continuer normalement en lipo
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
padawan de oli69
- cagouille033
salut à tous et désolé pour les plantages.H.300 @ 25 Feb 2009, à 23:34 a écrit :
2 ieme étape , dimanche a Gradignan le copain emmènera son thermique![]()
je tiens à rappeler que nous n'avons aucune autorisation pour voler à gradignan ( terrain privé )
Le gardien est venue nous voir une fois il y a trois ans alors que nous faisions voler nos planeurs avec Kris3dmax. Nous lui avons expliqué le peu de risque en électrique et lui avons dit que nous n'avions pas reçu de réponse à notre demande d'autorisation.
Je ne suis pas pour le thermique sur le terrain (ou alors pour une petite démo tres rapide car moi aussi je suis curieux) car on change de registre tant en sécu qu'en bruit.
il suffirait que le papi du coin soit réveiller pendant sa sieste pour que tout s'arrête.
Ceci n'est que mon avis mais je tiens à vous en faire part pour que prenions une décision commune car nous nous agrandissons de jours en jours et il serait bon d'élaborer certaines règles pour la pérennité , la sécurité et la tranquillité de nos vols (pas un règlement mais une petite charte)
Ceci étant dit, je pense pouvoir etre de la partie dimanche j'enrageais de couper mon bois alors qui faisait super beau aujourd'hui
padawan de oli69
padawan de oli69
- H.300
et quelle video
vengame, super son pilotage , le sjm de ste , il brille trop
- lecaramel
- Sté2B
Vi vi c'est très différent par rapport à l'electrique, mais dans le mauvais sens du terme !cagouille033 @ 26 Feb 2009, à 18:47 a écrit : Je ne suis pas pour le thermique sur le terrain (ou alors pour une petite démo tres rapide car moi aussi je suis curieux) car on change de registre tant en sécu qu'en bruit.
C'est clair que ça faisait beaucoup (trop) de bruit !
Surtout que le quartier à l'air d'être plutôt calme ! D'ailleurs beaucoup de gens s'y baladent !
Heureusement qu'aujourd'hui personne n'a sorti le fusil de chasse mais si les fréquences se multiplies c'est clair qu'on va tous se faire sortir à coups de pieds aux fesses...
En tout cas ça reste très impressionnant ! Merci pour la démo d'ailleurs !
Mais bizarrement ça confirme d'autant plus ma position de ne pas me lancer au thermique !
EDIT: attention, je n'ai rien contre toi Ornith hein !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- ornith46
pour moi c'était la pire journée de ma vie ... pales et barre de ball a changer c'est la premier que mon ornith se casse la gueule (pour crasher un helico stable comme l'Ornith faut des efforts )
Pour l'interdiction du vol sur le terrain je suis totalement d'accord, il faut qu'on se limite au helico éléctriques
