Présentation valise ALU pour classe 500
Afin de pouvoir garder mon helico dans la voiture pratiquement tout les jours, dans le
but de voler le plus souvent possible, et tout en le préservant, je me suis décidé à
acheter une belle valise alu pour mon 3DX500.
Ma valise, c'est celle que l'on trouve sur Heliguy.
Beaucoup de gens se pose la question, "mais cette valise est faite pour le Trex500
!!!... mais est ce que mon helico classe 500 rentrera dedans ?.."
Et bien, voici une petite présentation de la bête... (n'ayons pas peur des mots...)
1/ Présentation extérieur :
Sur le dessus.... rien à dire, mise à part le logo de heliguy. Perso j'aime bien...
Pour ceux à qui cela ne plais pas... va falloir gratter pour le retirer, car c'est imprimé directement sur le panneau plastique (il faut savoir que les 6 panneaux de cette valise sont en plastique, seulement le cadre est en alu).
Mais on sent bien que les panneaux sont de très bonne qualité, très rigides.
De l'autre coté, on remarquera les 4 patins d'appui en plastique dur de 4mm d'épaisseur afin de ne pas abimer le panneau du dessous.
Le truc sympa de cette valise, c'est les roulettes. Elles sont en plastique un peu souple, ce qui donne une bonne adhérence au sol.
Les roulettes font 40mm de diamètre, sur 38mm de long (pour chaque roulette). Ces roulettes sont fixé à la valise grâce à 3 rivets pop.
A coté de ces roulettes, on a 2 plots en plastique dur fixés sur le couvercle de la valise (fixé par 2 rivets pop pour chaque plot), qui permet de garder la valise debout.
Afin de porter cette valise, nous avons une belle poignée alu, avec une zone en caoutchouc, qui donne une très bonne prise même avec les mains moites
De l'autre coté, coté opposé des roulette, nous avons une autre poignée en caoutchouc, avec un système de ressort :
Ce qui est très pratique je trouve lorsque l'on fais rouler cette valise.... cela permet d'avoir une bonne sensation sur des terrains un peu défoncés...
Ici, nous avons 4 systemes de fermeture... rien que ca
... Tous avec serrure. La valise est livré avec 2 clefs. Avec ca... pas de risque d'ouverture accidentel
Maintenant... le poids de cette valise... c'est quand même l'un des éléments les plus important.
Et bien, à vide, on est à 5,9Kgrs.
A cela, vous ajouter le poids de tout ce que vous mettrez dedans.... et vous verrez que les roulettes ne sont pas un lux
Concernant les dimension extérieurs, y compris les roulettes et les poignées (afin de vérifier si cela entre dans le coffre de votre voiture
), elles sont de 100cm x 41cm x 21cm.
2/ Présentation intérieur :
On est agréablement surpris du volume à l'intérieur... Et on sait tout de suite que cette valise servira aussi de caisse de terrain. On sera donc très content de limiter le nombre de bagages lorsque l'on partira voler
A l'intérieur du couvercle de la valise, on a une mousse alvéolée, assez dense. Pour le reste, ce n'est que des planches de mousse découpée et collée les unes aux autres.
Pour ce qui est de la mousse, voici une petite image pour vous montrer sa densité.
Pression de mon pousse de 2kgrs environ
Personnelement, j'aurai préféré une mousse moins dur... mais celle ci est suffisante pour absorber toutes vibrations lors du transport.
Poursuivons par les dimensions concernant le logement de l'helico.
La longueur maxi du logement est de 83cm maxi et pour une hauteur d'helico de 30cm maxi.
Quand à la largeur, on a 16cm.... cote de largeur d'un train de Trex500. Mais on peut mettre un peu plus large, disont 18 à 19cm, et de ce fait on aura une compression de la mousse qui se trouve dans le couvercle (Soulignons que la mousse qui se trouve à l'intérieur du couvercle, est collée.)
Le 3DX500, ou le Trex500, rentre parfaitement bien à l'interieur. Aucun probleme.
Détailons maintenant les autres emplacements :
Emplacement 1
Vu la forme, on va pouvoir y loger des pales principales.
Dimension = 50cm x 1,5cm et 5cm de profondeur.
Emplacement 2
Dimension = 13,5cm x 5cm et 12cm de profondeur.
Emplacement 3
Dimension = 16,5cm x 7cm et 12cm de profondeur.
Emplacement 4
Vu la forme, on pourra y loger une radio
Dimension = 17,5cm x 17cm (hors forme pour l'antenne) et 3,5cm de profondeur.
Emplacement 5
Ici on a un emplacement pour y loger une lipo par exemple.
Dimension = 6cm x 2,5cm et 16cm de profondeur.
Emplacement 6
Dimension = 11cm x 5cm et 16cm de profondeur.
Emplacement 7
Ici on a le logement adapté pour 10 piles minimum, de votre radio par exemple.
Dimension = diamètre 1,3cm et profondeur 12cm.
Autres emplacement :
Nous avons aussi 3 petits logement adapté pour de petits flacons (d'huile ou cyano...).
Ces emplacements font 2cm de profondeur, mais on peut les passer à 4cm de profondeur en retirant la mousse qui est pré-découpée.
On peut même aussi retirer un morceau au niveau du rotor. Cela permet aussi de loger un helico dont le diamètre de la tête de rotor principal est 2cm plus grande que celle du Trex500.
Emplacement 1
Emplacement 2
Emplacement 3
Emplacement 4
Emplacement 5
Emplacement 6
Emplacement 7
- iguane
Effectivement... ils auraient pu mettre un mousse un peu moins dur... <_<
Mais on peu toujours rajouter une plaque de mousse de 5mm par exemple dans le fond.... si ca peut arranger certains .
- Scott61
Salut Gégé
Félicitation pour la description de la valise
et je peux vous dire qu'elle est vraiment top pour l'avoir vue en vrai sur le terrain avec le 3DX500 dedans.
Par contre, je vois que tu as suivi mon conseil concernant le retournement de la mousse de 180°.
Par contre pas trop difficile de le ressortir dans cette position ?
Encore félicitation, et je pense que tu ne sera pas le seul à l'avoir cette valise.
Je ne parle pas pour moi, parce que là, le king va flotter
Cédric
Cédric
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Flers(61) [b]Cédric 36 ans[/b]
[i] PADAWAN de Jonathan06[/i]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V3 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] King 2 en réglages
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX 12 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Ultramat 15 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] AéroFly
[img]http://kkwait.free.fr/windows.png[/img]
Mon Club Météo Flers 1 / Météo Flers 2
- chasseneige
ouep super top le detail de la valise...
bravo pour le post et pour l'achat a ce prix là y'a rien a dire .
seb
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- Paulobel
Merci Gégé, il faut transformer ce post en article !
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
Super Topo
J'ai relevé deux choses hier soir
Les emplacements que tu dis pour piles :
- N°7 sont surement ceux pour les outils !
J'y plante tous mes tournevis align, et autres:)
- N°2 et 6 => J'y mets mes packs !
- N°3 exactement la taille de mon étui à lunette qui va bien
Pour l'emplacement du rotor je préfère laisse la mouse.
Pour le sens global de la mousse, l'hélico est mieux posé sur son rotor et sur sa bulle en transport vertical plutôt que sur son tube de queue !
Voilà mon avis à ce sujet.
Franchement il est bien callé, le rotor ne craint rien ! Et vraiment rien à comparer de ce qu'il doit encaisser en looping sur le dos
Par contre le poids sur le tube de queue alors qu'il ny a rien pour caler l'ensemble, alors là ca ne le fait pas.
Voilou pour mes 2cts
Effectivement Oli.... tu as raison finalement pour le sens de la mousse.
Je n'y avait pas trop pensé du fait que je me disais qu'il reposait sur son train.
Mais , j'ai noté sur la mousse une emprunte de l'aileron vertical arrière
Ce qui signifie que pendant le transport, il doit y avoir une charge sur le tube de queue.
Ce soir, je vais remettre la mousse dans le bon sens.
J'en profite pour retirer la petite phrase dans le post 1
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Sympa la présentation de ta caisse Gégé
- chasseneige
Pour info, il y en a une aussi a vendre içi, à un prix raisonnable de 85 :
Valise Alu
PS: Le port chez ce marchand pour une valise de meme type alu pour un 450 est d'environ 16 en DHL. ca me semble correcte.
seb
Valise Alu
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci Oli
j'ai trouve ca aussi y a un peu de boulot
cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...:B:FSEL:GB:1123
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
34 ans --06 menton
m'a pas l'air bien grande je trouve <_< .. un peu limite....
Et pas trop de mousse aussi en épaisseur....
Vu le prix.....prefere avoir la mienne
- Francoisd
- Admin - Webmaster
J'ai reçu ma caisse ce matin et, pour Oli, voici la preuve qu'elle est limite pour mon 3DX. La dérive arrière est celle du HDX500 (elle va plus en arrière que celle du 3DX d'origine et la canopy est très avancée du fait des A123.
Bref, j'ai dû découper un peu la mousse au niveau de la dérive mais ça rentre
@ plus
@ plus
C'est quoi que tu as à l'arrière de ton tube de queue ?
Une grosse gaine thermo ?
Sinon, pour la découpe... oui, cela ne m'étonne pas. en fait, ta canopy est à la même position que moi (vu la position des fixation caoutchoucs). Et pour la dérive arrière, j'ai les mêmes (mais je ne les ai pas monté car trop courtes... et avec les pales ac de 70mm... ca le fait pas). Et j'ai remarqué que l'extrémité cette dérive est plus en arrière que celle en plastique d'origine du 3DX (version que j'ai monté).
Mais bon, tu n'as pas du couper beaucoup de mousse je pense..... ca dois se jouer sur 1 ou 2cm maxi sur la longueur totale de l'helico...
HS on :
Lolo (ma femme) qui me dit..... vient dont te coucher gégé , tu ne vas quand même pas dormir avec ton helico
HS off
Bon, bah , bonne nuit alors
HS on :
HS off
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Oui c'est bien ça Oli, le manchon à l'arrière du tube de queue c'est du plomb et c'est bien pour compenser le déséquilibre avant causé par les A123.
Je n'ai pas dû découper beaucoup en effet et au cas où, j'avais un peu de marge sur l'avant...
Maintenant que j'ai cette "petite" caisse, je vais pouvoir l'emmener au meeting en mai
@ plus
@ plus
