Gyro et AC
Marcury
Message par Marcury » 12 janv. 2009, 09:18
Mon problème concerne probablement le gyro d'origine de mon Robbe Spirit Fun, alias Falcon 3D.
Suite à une touchette assez forte je dois remplacer la queue de mon Falcon, il me faut remplacer le tube de queue et j'en profite pour passer en 2,4Ghz.
Ce changement d'une partie de la transmission est une aubaine pour découvrir un peu la mécanique d'un tel hélico pour un débutant comme moi. Mais voilà, je suis tombé sur un os en voulant régler le servo d'AC.
Primo, j'ai dû changer ce servo car une dent d'un des pignons interne était cassée :wacko:
Deuzio , Mon problème :
Si je branche mon "nouveau" servo directement sur le port 4 (marqué RUDD) de mon récepteur (Spectrum AR6100), je n'ai aucun problème : neutre, droite, gauche...
Si je branche le fil marqué CH4 du gyro sur le port 4 du récepteur et mon servo d'AC sur le gyro (en respectant les polarités), le gyro n'agit sur le servo que dans un sens (vers la gauche) et n'agit pas sur le servo quand je lui demande de tourner à droite :blink:
Ma crainte est que mon AC ne fonctionne que pour tourner dans un sens pas dans l'autre.
Cette crainte est-elle injustifiée ou mon gyro a mal passé le nouvel an ?
Dernière possibilité : je me suis totalement planté dans mes branchements sur mon récepteur :lol:
Merci d'avance pour votre aide.
Marcury
Niveau : Bleuzaille
Base : région parisienne - entre 45 et 50 printemps
Ventilos : CX2, msr, mCPx, TRex450
DX7 mode 2 - chargeur Swallow
Phoenix RC 3
derailleur
Message par derailleur » 20 févr. 2009, 14:51
J'ai un récepteur AR6100 et un gyro GY401. J'ai exctement le même problème. As tu trouvé la solution ?
M1
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 20 févr. 2009, 16:08
En tout premier lieu, vérifiez votre voie gain ( GEAR sur le AR6100 à configurer aussi sur la télécommande ), branchez la voie et affectez un gain de type NORMAL au gyro ( 30% ).
Ensuite revérifiez tout ça.
En mode HL, il me semble que ça fait ça, le servo tire d'un coté et ne reviens pas.
Un gyro avec gain "libre" se met souvent en sécurité avec un gain en 100% donc souvent en verrouillage de cap.
Si ça ne change rien, revérifiez bien vos affectations de voie et surtout celle du gain.
Sur la DX7 et un AR6100, il faut bien affecter la voie GEAR au gyro, ça n'est pas le cas par défaut.
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
Marcury
Message par Marcury » 21 févr. 2009, 11:27
Merci DanRZ.
Le problème restait que je sois en 2.4GHz ou si je revenais sur l'ensemble radio d'origine :huh:
En fait, depuis que j'ai remplacé le gyro d'origine par un GY240 je n'ai plus aucun problème de gyro !
Ca fait mal au portefeuille, mais l'hélico vole :)
Marcury
Niveau : Bleuzaille
Phoenix RC 3
