[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
J'ai déjà le tube de queue en carbone ( fait maison avec du tube de chez decat ) et les ailerons..Ceci dit le chassis tout mou ne me plait pas du tout....J'ai bien peur que dans quelque temps il se carbonisePaulobel @ 17 Feb 2009, à 00:02 a écrit :Mais ça va pas tarderOli 69 @ 17 Feb 2009, à 00:50 a écrit : J'avais du faire pire![]()
Il a pas encore mis de carbone, lol
Je vais quand même me prendre mon copter x avant...Une fois tout fini j'aurai deux hélicos sympas et je m'arrête là...La radio sera la même et les accus sont interchangeables...
Enfin je m'arrête là...c'que je dis aujourd'hui....Pour l'instant faut que j'apprenne à piloter, ça rentre mais doucement
ça me coute un peu cher aussi car je débute plein pot avec du CP et un...king..
Moi au bout du 5 ou 6eme carton, j'ai acheté un FP et tout repris mon apprentissage depuis zero.
Je tenais déjà le statio à ce moment là.
Mais je me faisais surprendre car il partait, ou se mettais de coté, ou autre.
Avec le FP j'ai bossé les statio de tous les cotés, puis fais mes premières translation, hippodrome et circuit en 8.
J'ai presque aussitôt mis en pratique sur le king.
C'est pas impossible que je fasse comme toi, j'en suis au stationnaire avec le king que je tiens à peu près. Pour l'instant je pars en nguadeloupe pour 1 mois dans 1 semaine avec le king dans mes bagages. C'est aussi pour pas être ennuyé là bas que j'ai mis un peu de bonnes pièces dessus.Oli 69 @ 17 Feb 2009, à 08:25 a écrit : Moi au bout du 5 ou 6eme carton, j'ai acheté un FP et tout repris mon apprentissage depuis zero.
Suivant comment ça se passe là bas ( je compte voler tous les jours) à mon retour je mettrais peut être une cinquantaine d'euros sur un FP soit d'occase soit acheté chez nos fournisseurs aux yeux bridés..
J'espère ne pas avoir trop d'ennuis là bas, je vais essayer d'être humble et de ne pas bruler les étapes. il est vrai qu'après plusieurs crashs quand tu as un hélico parfait, tes doigts tremblent un peu de peur de le satelliser à nouveau...ça aide pas
- Paulobel
Que dire de plus... +1
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
Allez, je viens de recevoir mes axes de pieds de pales, mon washout et mon plateau cyclique micro héli
J'ai monté le rotor hier soir et que dire de plus ??
En statique il n'y a aucun jeu et aucun point dur. Tout s'ajuste parfaitement et fonctionne à merveille. Le plateau cyclique est vraiment beau.
Le truc énervant :
Il faut démonter les petites bielettes en plastique du washout d'origine pour les mettre sur le micro héli. Vu le prix du washout micro héli je pense que ça devrait déjà être dessus.
Il faut mettre une petite rondelle entre les portes pales et les o ring du hub. Petite rondelle non fournie et c''est bien marqué. Un peu moyen quand on a acheté un rotor complet...
Juste pour confirmer que je ne me sois pas trompé dans le montage.
Comme d'origine sur le plateau cyclique il y a deux rotules plus longues sur les 4 :
rotules longues = bielettes de tracking ?
rotules courtes = bielettes de washout ?
Je vais régler mon tracking ce soir et peut être voler.
J'ai monté cette couronne pas chere, plus costaud que l'origine et qui n'a pratiquement aucun voile.
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=9861" onclick="window.open(this.href);return false;
Le truc énervant :
Exact !
J'avais trouvé ca aussi limite de ne pas avoir les bielette du washout, au prix de la pièce !!
A croire que MH ne font pas dans le plastique
Concernant les boules sur le cylcique j'avais remarqué ca en effectuant le changement moi aussi
Et donc (je ne sais plus le sens exact là) il faut que les biellette du washout soit bien verticale et à 90°. Ce qu'une seule des deux type de boules permet.
- Paulobel
Non non, juste une panne internet au boulot, obligé de bosser du coupOli 69 @ 19 Feb 2009, à 10:55 a écrit : Alors les Padawans ? On fait la grève du post ?![]()
Le problème c'est que si je ne viens pas voir ce qui se passe toute les heures je risque de rater un nouvel achat de Maître Oli, déjà que j'étais passé à côté du T-Rex 700
- Swift II
- Swift II
- Paulobel
Oli 69 @ 19 Feb 2009, à 23:32 a écrit : lolHuumm ....Non, rien
J'ai vu Cooper ce soir
- Swift II
- Swift II
J'ai fait mes réglages hier soir. ça n'a pas duré longtemps. 30 secondes pour obtenir un tracking parfait avec le rotor MH. Une vraie lame de rasoir
ça fait plaisir.
Petite scoumoune malgré tout, mon servo d'AC un S3157 qui n'a qu'une quinzaine de vols marche par intermitence à moitié. de temps en temps j'ai plus de débattement d'un coté......Le king a fait deux trois toupies.sans dommages..Enervant.
Je l'ai remplacé par un servo esky digital que j'avais sous la main, je vais voir si je peux me faire remplacer le futaba.
La meilleure affaire en tout cas c'est bien les HXT900. Je me demande même si c'est pas ce que je vais mettre sur mon futur 450.
J'aurais pu en avoir 10 pour le prix de mon futaba qui n'a fait que 15 vols
Enfin, maintenant, je crois que je peux partir en guadeloupe tranquille avec cet hélico...
ça fait plaisir.
Oui et bin laisse l'esky à l'ac
Tu as testé le futaba sans gyro ? Si tu as un doute, au rebu !
Et sinon oui, fini le tracking avec le rotor ALU, c'est magique mais c'est comme ca
Concernant l'electronique sur 450, non je ne te conseille pas trop les HXT qui sont quand même assez pourris
Faut dire ce qui est !
Alors une fois que tu as gouté au numérique, tu y restes. Je ne saurais trop te conseiller les servo Align !!
Ok, c'est un budget. Mais l'electro en général c'est un budget !
A voir ce que Align compte monter sur son futur 450. Si ce sont les DS410 alors fonce sur ceux là
Chez Fast-lad il me semble les avoir vu pour 20 pieces.
Perso les miens faut compter 50 pièce.
Coucou tout le monde
Les réglages au sol sont terminés, j'attends les beaux jours pour sortir le 500 et finaliser les réglages.
C'est valable le réglage d'ac sur mon plateau, les gars ?
Ou le comportement sera totalement différent ?
http://www.dailymotion.com/swf/x8ausl_trex-plateau_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Oh
Bien content de te revoir par ici Rey !
Il est possible que le réglage soit bien différent avec plus de tour et plus de pas en Iup.
Chose que je ne te conseille pas de tester hélico attaché, surtout !
Par contre il te suffit de régler ton neutre mécanique de sorte que ta pales d'ac forme un angle de 8° avec le tube de queue
(Cf une vidéo de BOB sur le réglage du spartan DS760 pour t'aider
J'ai conseillé à Jojo de le faire sur son 500, je puis te confirmer que ca fonctionne sur un 500 aussi donc
Sors ton incidence mètre, regle ta tringlerie et regarde ce que ca donne
P.S je vais te ce pas zieuter ta vidéo
- Paulobel
Hé Oli, ça t'intéresse pas un T-Rex 250 pour compléter ta collection et voler dans ta salle de bain quand il fait mauvais
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=16624&hl=
- Swift II
- Swift II
Vi, je fais gaffe Oli
J'ai vu en poussant vite fait à fond que tout s'envole, me suis fait peur, lol
Oui, il gèle en permanence ici ! bon ça va, je ne suis pas pressé du tout, même si je dois attendre de nombreux jours
Ça prendra le temps qu'il faut, mais je veux des conditions favorables, suis débutant
Inutile de foncer tête baissée et crasher à coup sur, non ?
Pas encore contrôlé si je m'approche des 8°, je verrais tout ça en rentrant, je pars une 10aine de jours
Merci pour les infos, et à très bientôt
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Raaah la la !!!!!
J'ai volé ce midi, le positif : hélico bien stable malgré du vent un fonctionnement parfait..très fluide.
Les emm..es :
1 / ça me l'avait jamais fait mais le moteur a tendance à se desserrer et à venir chevaucher la couronne...Je vais mettre du frein filet sur les vis, mais ça me le faisait pas avant.
2 / Je pense que le problème de servo évoqué avant pour l'AC n'est pas un problème de servo. En effet je mets en marche, tout s'initialise correctement.
La diode est allumées sur le gyro (gy 401) et l'ESc a fait sa petite musique qui va bien. MAIS....Le servo d'ac ne fonctionne pas ou mal...Je débranche et rebranche et là tout est OK. En fait il faut initialiser le gyro servo débranché et le brancher après pour que ça marche....C'est quoi ce binz !!!!
Ah le king !!!!! C'est un bon stage pour débuter l'hélico je trouve.
Les emm..es :
Pour le moteur, j'ai toujours mis du frein filet ! Important quand même
Bizarre ton problème de 401 !
Tu le brancherais sur un HXT juste pour voir ?
Tu commutes sur numérique ou analogique selon le type de servo ?
Ah et sinon, fait attention au vent, rotor alu ou pas ca reste un king ! Ne défie pas le vent
Dernier truc tient... Tu as mis des bagues sur la b2b vers les palettes pour alourdir ? Je ne sais plus...
- Coopermax
J'ai déjà eu exactement le même problème sur mon king avec un gyro Gaui gu210 et des servos esky.derailleur @ 20 Feb 2009, à 14:27 a écrit : 2 / Je pense que le problème de servo évoqué avant pour l'AC n'est pas un problème de servo. En effet je mets en marche, tout s'initialise correctement.
J'ai résolu le pb en passant sur un servo futaba S3110 puis HXT900.
- Coopermax
Emprise, emprise... Emprise dequoi ?coopermax @ 20 Feb 2009, à 14:15 a écrit :+1 avec toi Paulo !!!!!Paulobel @ 20 Feb 2009, à 12:22 a écrit : Hé Oli, ça t'intéresse pas un T-Rex 250 pour compléter ta collection et voler dans ta salle de bain quand il fait mauvais?
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=16624&hl=![]()
il est sous emprise j'te dis.....![]()
Torique les joints, je précise, lol
Y m'semblait bien avoir eu oui direcoopermax @ 20 Feb 2009, à 14:13 a écrit :J'ai déjà eu exactement le même problème sur mon king avec un gyro Gaui gu210 et des servos esky.derailleur @ 20 Feb 2009, à 14:27 a écrit : 2 / Je pense que le problème de servo évoqué avant pour l'AC n'est pas un problème de servo. En effet je mets en marche, tout s'initialise correctement.
Ah là tu m'interesses...Ce qui est dommage c'est que j'ai un servo futaba s 3157 qui devrait fonctionner avec le 401....coopermax @ 20 Feb 2009, à 14:13 a écrit :J'ai déjà eu exactement le même problème sur mon king avec un gyro Gaui gu210 et des servos esky.derailleur @ 20 Feb 2009, à 14:27 a écrit : 2 / Je pense que le problème de servo évoqué avant pour l'AC n'est pas un problème de servo. En effet je mets en marche, tout s'initialise correctement.
ça marchait pas chez toi avec le S3110 ?
A la limite j'ai 4 servos esky digitaux et mes 3 servos HXT900 au cyclique. Je passe les esky au cyclique et un HXT 900 à l'AC ??Oli 69 @ 20 Feb 2009, à 14:18 a écrit :Y m'semblait bien avoir eu oui direcoopermax @ 20 Feb 2009, à 14:13 a écrit :J'ai déjà eu exactement le même problème sur mon king avec un gyro Gaui gu210 et des servos esky.derailleur @ 20 Feb 2009, à 14:27 a écrit : 2 / Je pense que le problème de servo évoqué avant pour l'AC n'est pas un problème de servo. En effet je mets en marche, tout s'initialise correctement.
J'ai résolu le pb en passant sur un servo futaba S3110 puis HXT900.Pour ca que j'ai demandé le test avec le HXT
- Coopermax
Bon bah je dois donc avoir un problème avec mon S3157 et les esky pas compatibles avec le GY401...Bon....Bon...coopermax @ 20 Feb 2009, à 14:39 a écrit :Si justement ça marchait bien avec le futaba S3110, et ça marchais bien avec les HXT900.ça marchait pas chez toi avec le S3110 ?
C'est avec les servos Esky seulement qu'il fallait que je débranche et rebranche comme toi à chaque mise sous tension.
Je vais faire ça mais j'ai quand même créeé un post dans electronique. ça peut servir à d'autres...Oli 69 @ 20 Feb 2009, à 14:40 a écrit : Non, non test à coté sans rien démonter !
Tu piques la prise et tu banches pour initialiser, juste pour voir.
En sachant qu'en même que ce serait une soluce de secours, car un esky ou l'HXT900 sur un 401 c'est un peu abusé
Tu ne peux pas vraiment exploiter le 401avec ces servos.
Bon finalement j'ai volé avec l'esky. L'hélico marche très bien mais je suis obligé d'initialiser et de brancher le servo après. J'ai aussi l'impression que la position neutre du servo a bougé. Peut être parce qu'il ne s'initialise pas avec le gyro.
Ce matin j'ai vu que mon futaba marchait et je l'ai remonté, on verra bien. Mon message chez RC711 au sujet de ce servo est resté sans réponse.
Bon en tout cas je pars mercredi en guadeloupe avec un hélico qui fonctionne.
J'ai également reçu mon chargeur et une zippy 2200 / 25 C mais j'ai pas l'alim secteur je verrais ça là bas. Si vous avez des plans ebay.....
