Chargeur Xpower
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
Camai
Sergent
Message par Camai » 18 avr. 2007, 21:17
Devant votre engouement pour ce chargeur, j'ai décidé d'en acheter un chez TopModel. Mes chargeurs Walkera et Esky ne chargent pas mes lipos et ça m'énerve :angry:
Mais j'ai un piti problème pour l'alimentation 12V du XPower. Je n'ai pas vraiment envie de bricoler une alim PC, donc je voudrais utiliser l'alimentation 15V 1A fournie avec les chargeurs Walkera et Esky. En coupant la fiche de sortie et en soudant 2 prises croco, je pourrais donc relier les prises croco du XPower à mon alim.
Qu'en pensez-vous ?
Camai (Aix-en-Provence - 13) 23 ans
[b]T-REX 450 SE V2[/b] : 3 servos HS-56, S9650 tail servo
Gyro G401, moteur 430XL Vidéo en vol Vidéo nuit
Proteus
Message par Proteus » 18 avr. 2007, 21:22
je pense que 1 A c'est insuffisant pour ce type de chargeur : bricole une alimentation PC, ca me semble une meilleure idee
Gdlf
Caporal
Message par Gdlf » 25 avr. 2007, 01:05
Perso je suis en 18V 1A sur un XPower601BC, je n'ai aucun problème pour charger mes LiPo, mais pour le moment, je n'ai chargé que des 2S (1450mAh), bon le transfo chauffe un peu, genre 38°C, rien de grave.
Je verrais bientôt ce que ça donne sur mes 3S, dès que mes foutus servos asiatiques seront là (dernière fois que j'achète du petit matos en Asie, à chaque fois ça prend 1 mois pour arriver -_-).
De toute façon, c'est vrai que ton XPower peut gérer jusqu'à 5A, mais s'il n'a que 1 en entrée... ben ça prendra plus de temps à charger, mais je vois pas trop ce qui peut se passer d'autre... surveille peut-être la température de ton transfo sur des grosses 3S...
Moi elle m'ennuient ces prises crocos, qqun a déjà ouvert pour les virer et mettre deux entrée cinch à la place pour plug les croco qd on en as besoin, soit très rarement ?
Ya de la place dans le boitier ?
Gdlf
- Radio JR12X DSM2 2.4GHz
- T-REX700 : BeastX - BLS251 / JR8717 / AR7100R
- T-REX700 : HK4035-500Kv / Hacker 3D80 / DS610 / BeastX - DS650, AR7100R
- T-REX450PRO : stock sauf Kontronik Jazz et Flight Power Evo Ultra 50C et Mod batterie KDE
"the mind is like a parachute it works better when open"
Lwing
Message par Lwing » 25 avr. 2007, 08:26
bas les pinces crocos sont sympa moi je trouve. En rade tu te branche en direct sur la baterie de ta caisse et hop tu alimente le Xpower.
pour la maison j'ai fait une petite bidouille a deux balles sur mon alim stabilisée et ça me pose aucun probleme.
Il est vraiment bien ce chargeur
Serber
Débutant
Message par Serber » 25 avr. 2007, 10:03
Est-ce que sur le xpower 601BC vous avez réussi à faire fonctionner la liaison entre le chargeur et le PC ?
Perso, je n'arrive pas à faire communiquer les 2 :(
SoKoa
Lieutenant
Message par SoKoa » 25 avr. 2007, 10:14
moi je branche les crocodiles au velo d'apartement, et je fais pedaler ma femme ...
je met a 0,5A le chargeur au moins elle pedale pendant 3H, c'est la femme la plus heureuse :lol:
biensur, je rigole ... elle va me cogner :ph34r:
SoKoa
Serber
Débutant
Message par Serber » 11 mai 2007, 17:40
Personne n'a essayé le logiciel fourni avec ??
Je suis super frustré, répondez moi ! :ph34r:
Baboon
Message par Baboon » 14 mai 2007, 10:30
J'ai aussi ce chargeur mais 2 ou 3 choses "bizarres".
Bien sûr, j'ai bidouillé une PC.
Par contre, en fonction des lipos, il ne charge pas de la même façon... :blink: :unsure:
Je m'explique:
J'ai 5 lipos, les 5 étaient indiquées comme chargées hier soir.
Je prend la 1ere (1200 mha) -> nickel
Je prend la 1300 mha -> là, le DM4 décolle pas plus haut que 30 cm
Idem pour une seconde 1200 mha et une 3eme!!!
Cà donne vraiment l'impression que ces lipos n'étaient pas chargées...
Bref, je remets 2 lipos à charger cette nuit et ce matin, les LED étaient encore rouge!
Je charge à 1A.
Je viens de charger la 1300 avec le chargeur Esky pour voir (test ce soir).
Mais quelqu'un peut m'expliquer ce coup là???
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
