T-rex 250 super Combo et Futaba 7c
Calibra
Caporal
Message par Calibra » 12 févr. 2009, 14:21
Je viens de me payer un T-Rex 250 et une superbe radio Futaba 7c, mon soucis c'est que j'arrive à rien.
J’ai terminé le montage sans soucis mais je me trouve devant un problème dont je ne trouve pas de solution et espère vivement que vous pourrez m’aider.
J’ai branché les servos sur le recepteur comme indiqué sur la doc càd :
CH1 – Aileron
CH2 – Elevator
CH3 – Throttle ESC
CH4 – Gyro
CH5 – Gain du Gyro
CH6 – Pitch
J’ai réglé ma radio en HR3 et activé le gyro
Réglé le gyro Align comme expliqué dans la notice sans soucis
Et voici le résultat :
Le servo Aileron ne bouge pas du tout sur aucune voie de la radio (sauf si je bouge l’inter B qui le fait basculer complètement vers le haut), j’ai des bips rapide et continu et le moteur ne fonctionne pas.
Malgré toutes mes recherches sur le forum je ne trouve rien, pouvez vous m’aider SVP ?
Merci d’avance
Baboon
Message par Baboon » 12 févr. 2009, 14:30
et la notice de ta radio, l'as tu lue?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Calibra
Caporal
Message par Calibra » 12 févr. 2009, 14:32
En long, en large et en travers mais j'y comprends pas grand chose.
vince45
Message par vince45 » 12 févr. 2009, 15:23
si tu as des bips rapides et continue c est que tu es en iddl up et il se met en secu en coupant le moteur.
apres pour le servo,c est un mauvais reglage,tu as mis hr3 ,il n y a pas h3 aussi?
moi c est une dx7 donc je pourrais pas trop t aidé.
Vincent,30ans,orléans(45).
T-rex 700 Nitro Limited Edition
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
[img]http://img27.imageshack.us/img27/7138/dsc0147g.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/6320/dsc0536s.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/8928/dsc0156s.th.jpg[/img]
Calibra
Caporal
Message par Calibra » 12 févr. 2009, 15:33
Je viens d'essayer en H3 mais ce change rien. J'ai plus de bip en desactivant le Gyro de la radio. Le servo aileron fonctionne tjrs pas et le moteur non plus.
Vraiment bizare
vince45
Message par vince45 » 12 févr. 2009, 15:45
deja il me semble que c est h3 car tu as 2 h3 un a 90° et un a 120°
il te faut le h3 a 120°.
mais je connais pas les radio futaba et leurs designation.
refais tes branchements et verifie que tu n as pas branché un servo a l envers "ca arrive".
ensuite reprend menu par menu dans ta radio et verifie les parametres.
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Baboon
Message par Baboon » 12 févr. 2009, 15:49
je ne connais pas non plus les radios futaba mais je pense aussi que c'est un problème de sélection de type de plateau concernant le servo qui ne fonctionne pas.
Concernant les bips sans que le moteur de fonctionne:
- soit iddle up activé comme le dit vince
- soit la voie des gazs est inversé et donc l'esc comprends que les gazs sont à fonds, stick en bas.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Calibra
Caporal
Message par Calibra » 12 févr. 2009, 15:52
Je redemonte pour regarder si j'ai tout bien branché, ca peut arriver. En attendant merci à tous, je me sens moins seul.
vince45
Message par vince45 » 12 févr. 2009, 15:55
IL faut aussi que tu calibres ton esc et ta radio,pour que l esc connaisce les fin de courses des gaz.
par contre fait ca le moteur desengager de la couronne.
et comme dis baboon les gaz sont surement inversé,donc inverse la voie des gaz et ressaie.
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
teo45
Sergent
Message par teo45 » 12 févr. 2009, 16:16
mais ton CH3 en reverse deja car si c'est comme la sur la 6EXP,
voici mes reglage pour un bon fonctionnement des servos du plateau :
CH1 : normal
CH2 : normal
CH3 : reverse
CH4 : reverse
CH5 : reverse
CH6 : reverse
type plateau 3-S = HR3 pour la 7C
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Orleans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Spektrum DX7, Mode 2.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]T-Rex 450 PRO, 3x DS410M, GP750 + DS520, AR6100.
teo45
Sergent
Message par teo45 » 12 févr. 2009, 16:28
Calibra @ 12 Feb 2009, à 13:21 a écrit : Bonjour,
CH1 – Aileron
CH2 – Elevator
CH3 – Throttle ESC
CH4 – Gyro
CH5 – Gain du Gyro
CH6 – Pitch
ton plateau fonctionne-t-il correctement car tu parle du servo aileron mais sur la 7C l'inter B correspond au dual rate rudder (CH4)
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 12 févr. 2009, 16:51
C'est à mon avis le genre de problème difficile à régler sur un post de ce genre.
Je connais par coeur ou presque la Futaba 7C et je n'arrive pas non plus à comprendre ton problème.
La solution se trouve en tête à tête avec un tuteur ou un autre membre maîtrisant la programmation sur cette radio. Il faut tout vérifier pas à pas, sûrement rien de grave.
@ Baboon : concernant la notice de cette radio, en version Française elle est plus que light (la moitié de la version en Anglais) et pas nécessairement d'une grande clarté.
@ Calibra : Je peux t'aider si tu le souhaites ....
Calibra
Caporal
Message par Calibra » 12 févr. 2009, 16:52
Tes réglages Teo45 n'y change rien et NON, le plateau ne fonctionne pas correctement car le servo du CH1 ne bouge pas d'un pète. Il n'est pas cramé car si je le branche sur un autre CH il fonctionne bien.
Calibra
Caporal
Message par Calibra » 12 févr. 2009, 16:54
Les prises des servos sur le recepteur se mettent bien fil noir à l'exterieure ?
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 12 févr. 2009, 16:55
Calibra @ 12 Feb 2009, à 15:54 a écrit : Les prises des servos sur le recepteur se mettent bien fil noir à l'exterieure ?
Exact !
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 12 févr. 2009, 16:57
teo45 @ 12 Feb 2009, à 15:16 a écrit : mais ton CH3 en reverse deja car si c'est comme la sur la 6EXP,
CH1 : normal
CH2 : normal
CH3 : reverse
CH4 : reverse
CH5 : reverse
CH6 : reverse
Tout dépend de la marque des servos ....
jojodrey
Message par jojodrey » 12 févr. 2009, 17:01
T'a pas une petit pack de 4 élements pour éviter de devoir brancher le variateur.
Après tu ressayer de regler que le plateur monte et redessande, en fonction du manche des gaz. Après tu règle le fonctionement du manche sur le cyclique (celui de droit en mode 2).
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
jojodrey
Message par jojodrey » 12 févr. 2009, 17:05
Si tu veut plus d'info, y a mon msn au cas ou.
Parcontre, j'ai pas de futaba mais dx7.
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Calibra
Caporal
Message par Calibra » 12 févr. 2009, 17:49
Je veux bien ton aide James86, comment fait on ?
Calibra
Caporal
Message par Calibra » 12 févr. 2009, 18:09
Quand j'inverse les gaz, le gyro passe au rouge
jojodrey
Message par jojodrey » 12 févr. 2009, 18:54
Ben y a pas 36 solution, y a un truc qui cloche dans ton câblage...
Perso, je te conseille de tout enlever, remettre à zéro le programme du ta télécommande (le modèle plutôt) est de brancher par étape (avec un pack d'accu séparer, pas le variateur). En premier les 3 servo du cyclique, puis le servo AC + gain et pour finir le variateur. Ce qui te permettra de comprendre quels voies va où.
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Calibra
Caporal
Message par Calibra » 12 févr. 2009, 19:02
Ouais, t'as raison, je vais faire ca, tout debrancher et tester au fur et à mesure. il se pourrait que ce soit mon recepteur qui déconne, je vois pas....
jojodrey
Message par jojodrey » 12 févr. 2009, 19:30
Ca te permettra aussi de comprendre si ton récepteur est ok ou pas comme tu a des doute.
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Calibra
Caporal
Message par Calibra » 12 févr. 2009, 20:14
J'ai tout débranché puis rebranché juste les 3 servos du plateau et là, j'ai plus que l'elevator qui fonctionne. J'abandonne pour se soir, calme mes nerfs et remet ca tranquillement demain.
Encore merci à vous tous.
jojodrey
Message par jojodrey » 12 févr. 2009, 20:20
T'est sur que ta pas mal branché les voies??
Un autre truc que tu peux tester, tu te fait un modèle normal (avion) et là tu peux tester voie après voie si elles réagissent bien...
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Calibra
Caporal
Message par Calibra » 14 févr. 2009, 20:30
Bonsoir tout le monde
Me revoilà avec mes petits soucis. J'avais un servo de mort, je l'ai changé, réglé tout et maintenant il demarre mais tourne en rond comme un fou. C'est encore pire quand je met en "ON" le gyro dans la radio.
Quelqu'un a une idée pour me consoler ????????????????????????????????????
Baboon
Message par Baboon » 14 févr. 2009, 20:32
Le gyro compense à l'envers... inverse le.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Retourner vers « T-rex 250 »
