la swift II de Ms composite
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 05 févr. 2009, 23:33
Je matte ça Shintaro t'inquiète ;) Le tube de colle je l'ai déjà. J'ai vu le pistolet à colle chaude, je me suis toujours demandé à quoi ça pouvait servir (je mourrai moins bip ce soir). J'ai mis dans mon panier 3 hélice 8060, 1 TGS 8x6E, y a plus de 8043.
Une autre suggestion d'hélice ? 9047 ?vu le prix.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 05 févr. 2009, 23:34
shintaro @ 5 Feb 2009, à 22:25 a écrit :
Katosan @ 5 Feb 2009, à 23:22 a écrit : Ah les musicos, de la suite dans les idées :D
Moi qui suis dans l'informatique, que vais-je prévoir ??? des bouts de CD dremélisés ? des demi webcam :D
tu bosse ou?
Oulà, ça dévie club de rencontre !! :D
Je joke, je bosse à Vertou dans une SSII. Et toi ?
nautler
Message par nautler » 05 févr. 2009, 23:36
Heuuu, espère même pas faire autre chose que voler à altitude constante et par vent nul avec ce moteur.
Il donne un petit 200W, il en faut le double pour faire monter la maxi sur une pente de 45° ...
Vous sous estimez vos moteur pour maxiswift ...
ok joffrey, merci pour le conseil, heureusement qu'il y a des experts :P
peut étre un moteur à nous conseiller ;)
shintaro
Message par shintaro » 05 févr. 2009, 23:37
tu bosse ou?
"hs on"
carquefou j habite reze
"hs off"
sinon as tu vu l'endroit que j et ai indiqué pour la zone de vol?
si samedi le vent souffle pas trop, on ira y voler avec masterdude, ce te permettra de voir nos montage et de prendre qques info si tu es preneur.
ImageNANTES (44) 30 Ans
ImageDX-ImageBC06
Imagecompy FP, SOLD OUT!
ImageTwinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
ImageKatana VA MODEL
ImageSwift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 05 févr. 2009, 23:53
Samedi j'ai l'anif de mon plus grand (6 ans) et sa horde de copains barbares à gérer... ça sera pour une autre occasion. ;) J'ai bossé à Carqueuf 7 ans (2000-2007)...
Voilà mon panier finalisé :
Si vous avez des remarques ou suggestions..
En plus de l'aile chez Flash. Faudra que je me décide pour une couleur...Je crois que ça va se jouer entre red dart et retro yellow..
yoyo13
Message par yoyo13 » 05 févr. 2009, 23:57
heu des ralonges de 30 cm c'est trop prend des 15 cm c'est amplement sufisant
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 06 févr. 2009, 00:10
yoyo13 @ 5 Feb 2009, à 22:57 a écrit : heu des ralonges de 30 cm c'est trop prend des 15 cm c'est amplement sufisant
J'ai donc à virer. Merci
Coopermax
Message par Coopermax » 06 févr. 2009, 09:29
Perso j'ai aussi pris la red dart, elle super belle je trouve...... ;)
Moi j'ai pris une rallonge de servo de 5cm chez HC y'en a largement assez long pour connecter les 2 HXT900 sur mon R617FS.
En fait il manquait presque rien, mais assez pour faire "bip".
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 06 févr. 2009, 10:34
Elle me plait bien aussi. Pour les propsaver, j'en ai mis 3 avec donc 9 caoutchouc, est-ce utile d'en avoir autant ? J'ai pris un lot de 3 axes aussi au cas où.
Message par Oli » 06 févr. 2009, 10:44
Presque rien car moi avec mon AR6100 je n'en ai pas eu besoin :)
@Reemshot :
il faudrait que je te mette des photos de la mienne pour que tu vois le logement à lipo.
Je l'ai refais bien après les premiers vol. ET j'ai même mis les velcro en profondeur pour qu'il ca ne dépasse même pas de l'épaisseur des velco :)
Quant au scotch et le poids,en fait ca dépend de la marque.
J'avais du blanc patex assez lourd.
J'ai commencé à le remplacer par du blindé vendu par Hobbycity.
Depuis le début j'ai déjà retiré 60g de scotch. Faut dire que j'avais un peu abusé :P
Sur le ventre il doit m'en rester un poil moins que toi :)
Pour la longueur de ton axe... S'il est trop long tu risques de le plier plus facilement.
=> Sinon, bon premier vol :)
yoyo13
Message par yoyo13 » 06 févr. 2009, 11:45
alors petite precision : le power tape de Pattex (le orange pour moi ) pese 1gr les 10cm c'est franchement pas lourd .........et surtout il colle super bien , et on le trouve en plein de couleurs differentes......
Oli69 : 60gr de scotch power tape = 6m !!!!! c'est vrai que tu avais un peu abusé.... :D
YOYOKOPTER
Message par Oli » 06 févr. 2009, 12:08
Je n'ai pas mis 6m de scotch mais j'ai pesé le scotch apres l'avoir retiré donc je n'ai pas exagéré le poids !
Ilya p'etre plusieurs sorte de patex.
Coopermax
Message par Coopermax » 06 févr. 2009, 13:18
Oli 69 @ 6 Feb 2009, à 10:44 a écrit : Presque rien car moi avec mon AR6100 je n'en ai pas eu besoin :)
En fait c'est pas un pb de récepteur, mauvaise langue. :rolleyes:
Le dimensionnel ou entraxe de la connectique et standard....... :P
Mais plutôt de longeur de câble de servo. ;)
Si tu veux ça ce montait bien sans rallonge mais les câbles étaient "en contrainte ou tendu" de chaque coté du récepteur.
C'est pour ça que j'ai mis une tite rallonge de 5 cm pour donner à l'ensemble du mou. Comme ça quand elle se plie en 2 ça tire pas sur les fils. :)
En fait j'aurai du retoucher un poil les logements des servos pour les décaler chacun de 5/6 mm vers le centre de l'aile et donc du récepteur. Ca aurait largement suffit.
Mais j'ai pas voulu tout démonter.
Pour info la taille des joints thoriques à mettre sur les prop saver pour monter des hélices TGS 8x6 (qui carbure du tonerre) est 24x3.
Chez tout les bons grossistes ou dealers du coin......(dealers>joints>humour quoi... :P )
coop B)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 06 févr. 2009, 13:32
Bon ça y est c'est commandé.
Faudra quand même que Spektrum nous pondent un petit récepteur 3-4 voies parce qu'un A6100 fait luxueux et le AR500 coûte aussi cher (voir plus) que le 6100.
jean-luc
Message par jean-luc » 06 févr. 2009, 14:50
Salut les swifteux, je suis en plein enscotchage et je voulais savoir quels était les points les plus importants a scotcher en vue de crash ^^
pour l'instant j'ai suivi la notice : bord d'attaque + 2 bandes dans la largeur dessus et dessous. Quoi d'autre ? les ailerons peut être ?
C'est recommandé de mettre du scotch armé sur la partie supérieur des ailerons ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Grenoble (38) - 24 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] HoneyBee FP
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Cessna 182 skyartec, SWIFT II, Elektro Junior S
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 06 févr. 2009, 15:11
Bon, c'est un peu prématuré mais si ça match bien, après ça² me tente bien.
fporte
Message par fporte » 06 févr. 2009, 16:09
Katosan @ 6 Feb 2009, à 12:32 a écrit : Bon ça y est c'est commandé.
+1 pour un recepteur 4 voies chez Spektrum <_<
T-Rex 450 Sport
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 06 févr. 2009, 16:14
:D A moins d'utiliser les autres voies pour ouverture d'une trappe à parachute... des feux de croisement.
:lol:
heliman
Message par heliman » 06 févr. 2009, 19:08
lu j'ai recus mon AR6100 mais comment faire les branchement et la programmation avec la dx7 ;)
Sinon ouai un petit 4 voies serais pas mal ;)
Edit c'est bon j'ai trouver ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]T-rex 250
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]t-rex 600esp
Padawan de wilcoyote
reemshot
Message par reemshot » 09 févr. 2009, 01:43
Je vous ai concocté une petite vidéo du lancé d'une Swift !
Intéréssant à regarder avant de se lancer en réel!
je précise que je suis droitier et que je vole en mode 1 :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=BQHIVzI2Yeg" onclick="window.open(this.href);return false;
Futaba T7C 41.140mhz - Mode 1
Hyperion EDGE 540T 25e:62 vols
Swift 2 1 vol de nuit
fporte
Message par fporte » 09 févr. 2009, 12:00
Jolie technique, et pas mal la gestion des gaz avec la bouche :D
Perso je fais pareil mais c'est plus facile car je vole en mode 2 ;)
T-Rex 450 Sport
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 09 févr. 2009, 12:04
Belle technique effectivement.
Mais avec une "dragonne de cou" ça simplifie les manip.
nautler
Message par nautler » 09 févr. 2009, 20:18
bonsoir les swifteurs
bon ms composite va avoir de la concurence
chez robbe le kit mini wing et le kit sport wing
et chez multiplex le kit xeno
perso j'aime bien la xeno de chez multiplex :P
et vous??
Proteus
Message par Proteus » 09 févr. 2009, 20:22
reemshot @ 9 Feb 2009, à 01:43 a écrit : Je vous ai concocté une petite vidéo du lancé d'une Swift !
je lance exactement de la même façon mais autre main (mode 2) sinon même technique :)
jpgabz
Message par jpgabz » 09 févr. 2009, 20:59
nautler @ 9 Feb 2009, à 19:18 a écrit : bonsoir les swifteurs
et vous??
bon ça !!! pour moi ça sera une Sport Wing !! :D
reemshot
Message par reemshot » 09 févr. 2009, 21:04
Pareil, je trouve la Sport Wing géniale :wub:
jean-luc
Message par jean-luc » 10 févr. 2009, 16:54
Bon et bien voilà Montage terminé et 1er vol sans soucis avec les réglages d'origines : même pas drole !
Voici ma config en plus de ce qui est fourni avec l'aile pour ceux qui voudraient se lancer :
-moteur brushless towerpro 2408 + controleur 18A
-2 servos HXT 900 + une petite rallonge.
-récepteur corona RS810II
- Lipo 3S 1300mAh 20C zippy
- hélice 8x3,8 + prop saver
On rajoute à ça de la cyano pour les petits collages et de l'epoxy 5min pour le collage des ailes et des winglets ainsi qu'une dose de scotch armé selon la confiance du pilote ^^
On obtient une config à 375g tout compris que l'on peut amaigrir en mettant moins de scotch mais ca vole très bien comme ça.
avant collage :
img14.imageshack.us/img14/8565/dsc00104bisry0.jpg
Après collage + scotch (vue de dessus)
img3.imageshack.us/img3/1963/dsc00113bisrz9.jpg
Après collage + scotch vue de dessous
img17.imageshack.us/img17/9418/dsc00114biskk2.jpg
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 10 févr. 2009, 17:40
Ta tringle de droite vu de dessous n'est pas un peu courbée ?
jean-luc
Message par jean-luc » 10 févr. 2009, 17:51
Katosan @ 10 Feb 2009, à 16:40 a écrit : Ta tringle de droite vu de dessous n'est pas un peu courbée ?
oui légèrement mais c'est beaucoup plus évident sur photo.
D'ailleurs pour rebondir là dessus, je trouve les tringles d'origine un peu petites mais pour l'instant ça tient donc...
Riva8406
Message par Riva8406 » 10 févr. 2009, 18:45
Autre petite remarque Jean-Luc, car j'ai eu le souci sur la mienne : déplace les petits tubes qui guident les tringles beaucoup plus vers les ailerons plutôt que vers les servos car tu t'apercevras que les tringles vont se tordre quand tu soumettras ta Swift à de grosses ressources en vol. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
yoyo13
Message par yoyo13 » 10 févr. 2009, 19:25
Salut a tous
Alors pour resoudre le pb des tiges de commande trop fine , le fait quelles se tordent, et qu'elles soient donc du fait moins precise, voici ma solution les supprimer ..... :D
Ben si ..........en voici la preuve
bien sur elles sont quelque part...............
Alors petit detail , tige de commande en carbone :) et élevons en balsa, finit les truc tout mou d'origine..........en plus la commande fonctionne librement tout est aligné, pas de palonnier qui travaille de travers....
Et voila pour la modif , maitenant il me reste plus qu'a etre au niveau de ma Swift ....... :rolleyes:
YOYOKOPTER
aduranl
Message par aduranl » 10 févr. 2009, 21:43
Idem Yoyo13, je suis passé en tiges carbones pour plus de rigidité et j'ai supprimé les tubes plastiques qui n'apportent que des frottements supplémentaires.
PS : pour moi ce sera la Xeno de multiplex :)
Image La Ferté-Bernard (72) - 41 ans - RMCF La Ferté Bernard
Image Graupner MX22 2.4 Ghz Spektrum Image 1x Hyperion 0610i duo + 1x 0606i
Image Seven 1680x1050 Image PhoenixRC
Parkflyer : Wind S50 - Juka - Petit Chelem - TwinstarII brushless - Funjet - SwiftII - F4U - Rafale - F14 MK2 - etc.
Indoor : Tee - TseTse - MX2 - Polyclub - Aerocat gyro (Aéroglisseur) - etc.
Hélicos : Trex600ESP Beastx - Trex500ESP Beastx - HK 450 Hughes 500 - mCPx
Citation : Le vent c'est dans la tête ! :p
yoyo13
Message par yoyo13 » 10 févr. 2009, 22:11
ben le carbon c'etait pour une histoire de poids, mais surtout deplacer les servos pour que "mecaniquement" se soit logique , palonnier perpendiculaire a l'axe de rotation de l'elevons, et aussi le passage au dessus donc quasiment plus de casse servos ...je pense , l'experience fera ...... :rolleyes:
YOYOKOPTER
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 11 févr. 2009, 11:25
Ingénieux tout ça yoyo !
J'ai reçu ma swift ce matin. Je dois aller récupérer le colis électro à la poste. Montage en perspective.
Quelques questions rapides :
-L'aile plane t-elle toute seule si on coupe le moteur, histoire de la faire atterrir en douceur ? Où à faible vitesse elle s'écrase comme une bouse :D ?
-Tout se pilote au cyclique une fois lancée ?
-Les pattes des servo utiles (en fait j'ai des HXT dont le frein filet a un peu bouffé les pattes et je voulais les recaser sur la swift) ou un beau parallélépipède est ok ?
-Lipo saver, utile ?
Merci à tous et à plus
Coopermax
Message par Coopermax » 11 févr. 2009, 11:52
>l'aile plane très bien, sauf si elle fait 700 grammes !!!! ;) :D
>oui ailerons et profondeur sur le même stick et sur l'autre les watts...
>les pattes des servos sont pas indispensables, les servos rentrent au chausse-pieds dans leur logement. Après un coup de scotch armé dessus et ils bougent plus.
>j'en ai pas, donc j'en sais rien. :(
coop ;)
reemshot
Message par reemshot » 11 févr. 2009, 11:53
L'aile plane incroyablement bien!
Pour l'attérissage aucun soucis à base vitesse donc !! Il y a même des mecs qui font du vol de pente en Swift ! :blink:
Tout se pilote au cyclique, vu qu'il n'y a pas de gouverne de direction.
J'ai pas bien compris ta question sur les pattes des servos !
Pour le lipo saver, pas forcement utile non, suffit de bien faire attention au temps de vol. Perso de temps en temps je fait un passage près de moi et je met un coup de gazs a fond pour voir si j'ai toujours de la peche. Si je voie que c'est mou, alors je ne tarde pas à poser !
EDIT:
Tu m'a devancé d'un milipoil de cul coopermax, nos réponses coincident, donc c'est good ;)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 11 févr. 2009, 12:01
Merci les gars !
Les pattes dont je parle permettent de fixer les servo sur un héli par exemple.
J'ai 4 HXT qui ont été bouffés à ce niveau (je crois que je suis allé trop gaiement sur le FF) et les pattes sont cassées donc inutilisables sur un héli. Les HXT en question sont mécaniquement et électriquement neufs.
Kato.
PS : Donc si un futur swifteux est en rad de servo, j'en cède 2 pour 5€ fdpi dans l'état indiqué.
Ben06
Message par Ben06 » 11 févr. 2009, 12:22
Eh bien ca y est j'ai craqué :lol: :lol:
Vous avez un swifteux de plus dans l'equipe.
J'ai bien suivi tous vos conseils pour le montage et tout et tout, normalement cet apres midi c'est le premier test :blink:
Souhaitez moi bonne chance :lol: :lol:
PS: Kato tes servos m'interressent
IMac 24 Leopard 10.5.6
Walkera DF52 (EN VRAC)
Falcon 3D400
TRex 500 ESP
SWIFT II
Funjet
Futaba T7C 2.4 GHz
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 11 févr. 2009, 12:26
Ben, les servo te sont réservés. :D
Désolé pour le HS...
Coopermax
Message par Coopermax » 11 févr. 2009, 18:48
reemshot @ 11 Feb 2009, à 11:53 a écrit : Tu m'a devancé d'un milipoil de cul coopermax, nos réponses coincident, donc c'est good ;)
Je dirais même plus, un micropoil de cul..... :P
Sinon oui on doit pas dire tant d'ânerie que ça en définitive, la preuve...ou alors on dis les mêmes.Image
Retourner vers « Avions RC »
