Est-ce que je peux le sauver ? :'(
Antoine
Message par Antoine » 31 janv. 2009, 18:45
A votre avis ?
http://www.noelshack.com/uploads/AEV_034044141.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Il n'y a quel le moteur du bas qui fonctionne <_<
car sa fais depuis les vacances que j'ai plus volé et a chaque fois que je veux en commandé un ils ne l'ont plus en stock et comme je vais bientot acheté une dx6i je vais prendre un 4en1 de Cx2 mais j'veux volé en attendant :(
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 31 janv. 2009, 18:51
Certainnement , si tu te sens capable de prendre un fer a souder , et ressouder un autre mosfeet .
- Jean-Paul - Grenoble -
Antoine
Message par Antoine » 31 janv. 2009, 18:54
Ok merci pas de problème pour sa maglré mes 14 ans :ph34r:
Sinon il n'y aurait pas un petit tuto pour sa :rolleyes: Je sais je sais j'suis chi..t :ph34r:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 31 janv. 2009, 18:58
Si tu trouveras sur le forum avec les adresses pour acheter les mosfeet , mais je ne sais ou te dire , je l'ai vu .
Antoine
Message par Antoine » 31 janv. 2009, 19:00
Pour les mosfeet , j'ai une autre partie mais avec la partie gyro de morte , donc je peux reprendre ce mosfeet la mais je ne vois pas comment l'enlever proprement ( pince a couper ?! )
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 31 janv. 2009, 19:12
Perso , j'essayerai de desouder d'abord 4 pattes , en glissant entre le CI et le mosfeet une lame de cutter par ex , ou essayes avec une pompe a dessouder ou de la tresse a desouder . C'est un travail delicat , sur ta photo , le pin a gauche est le signal de commande , les 3 autres sont communes , les 4 de dessous aussi .
Antoine
Message par Antoine » 31 janv. 2009, 19:34
Je présume que quand c'est ressoudez , chaque pattes doit être individuel , donc ne pas toucher a une autre
jeff-ch66
Message par jeff-ch66 » 31 janv. 2009, 20:41
Il faut de lancer...
Mois j'ai mis un Lama V4 dans une piscine... et la les mosfet il n'on pas aimés...
Fait attention a ne pas mettre trop de soudure et ne pas trop chaufer le PCB...
Domage que tu soit si loin, cars j'ai deja fait se travail une dizaine de foix, pour des personnes en suisse....
Si tu ne trouve pas les mosfet dit moi...
A + et bonne soudure... ;)
Image Vaud - Lausanne - Villars-Ste-Croix - un super coin en face du mont-blanc....
Avec plein de truc qui vole et qui font du bruit.... ( ma signature serait trop longue...)
Image Mon site perso http://helico.hobby-site.com
>>>Ex. Padawan de Angels.arael <<<
Antoine
Message par Antoine » 31 janv. 2009, 21:14
C'est sur que la suisse c'est pas la porte a coté :lol:
Sinon je l'ai soudé mais la goutte est trop grosse donc toutes les pattes sont réliée entre elles , je suppose que c'est pas bon :(
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 31 janv. 2009, 21:33
Si ta relie toutes les pattes ,non c'est pas bon !!!!
Il faut imperativement que la premiere patte en haut a gauche soit isole des autres (c'est la commande de signal ) ensuite les 3 autres pas de probleme . Celles de dessous pas de probleme non plus si la soudure les relie .
Je pense que tu as mis le mosfeet dans le bon sens .
Antoine
Message par Antoine » 31 janv. 2009, 21:38
D'accord sinon je pense que je l'ai mi dans le bon sens mais si jamais il ne l'est pas , sa risque quoi ? Car j'ai quand même pas envi de prendre le risque que la lipo explose :unsure:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 31 janv. 2009, 21:49
non la lipo n'explosera pas !!! simplement le moteur ne tournera pas .ou tournera en permanence .
Sur la patte en haut a gauche , le signal est transmis au recepteur par un condensateur , les 3 autres a cote sont relies au moins ou au moteur , je ne sais plus ! et les 4 autres du dessous idem , moteur ou moins .
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 31 janv. 2009, 21:52
Sur la patte 1 , il faut lire le signal du recepteur est transmis au mosfeet par l'intermediaire d'un condo , excuses !
jeff-ch66
Message par jeff-ch66 » 01 févr. 2009, 13:01
Hello Antoine....
Si tu a des problemmes...
Tu peux me l'envoyer... et je te fait la reparatino gratos... :D
A + ;)
jpgabz
Message par jpgabz » 02 févr. 2009, 19:38
Pense à tester la diode schottky (ss24 ou ss14) elle dégage souvent en même temps que le mosfet. Il faut la dessouder pour la tester.
Testes aussi si le mosfet que tu va lui greffer n'est pas en CC, histoire de ne pas avoir à tout refaire 3 fois. pour cela fait un teste de continuité entre les 3 pattes en haut à droite sur ta photo, et les 4 du bas. Si ça conduit alors il est HS, si ça conduit pas il est "peut être" bon.
petit lien qui te montre comment tester tout ça ;)
Antoine
Message par Antoine » 04 févr. 2009, 14:37
Bon bah j'ai laissé tomber mon fer a souder n'est pas assez précis je n'arrive pas a isoler la patte :( Et Jeff je pense que sa me reviendra plus chère de l'envoyer en suisse que d'en commandé un nouveau <_<
Merci encore pour votre aide ;)
Par contre , je trouve que cela devrai faire l'objet d'un article sur le site :rolleyes:
jeff-ch66
Message par jeff-ch66 » 04 févr. 2009, 15:16
Hello.
L'article existe : http://www.heli4.com/article509.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A + et bon vol ;)
akoirium
Message par akoirium » 06 févr. 2009, 15:06
salut.
Pour augmenter la precision d'un fer a souder il y as une petite astuce valable avec n'importe quel fer :)
prends un bout de fil electrique rigide de 1.5mm² denudé d'environ 10 cm.
taille le en biseau a la pince coupante d'un coté et enroule le bien serré autour de la panne de ton fer en laissant depasser le bout tailler d'env 2 cm.
et voila une panne de precision jettable pour travailler sur les circuits cms :P
