Batterie Lipo... C'est Quoi Cette Prise ?!
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
kkwait
Message par kkwait » 18 avr. 2007, 19:51
Je viens (enfin) de recevoir une batterie lipo "Thunder Power" 2S-7.4V-1320 mAh-13-20C...
J'installe une prise JST, puisqu'il n'y en a pas... pas de soucis.
Je me prépare à charge la batterie et... surprise ! la prise de charge n'est pas compatible avec mon chargeur lipo (walkera GA-003) :blink: :angry:
Je vous mets quelques photos pour que ce soit clair...
Image Image Image
La prise de charge de cette batterie comporte 4 broches mais est de la même taille que la prise 3 broches de mon autre batterie lipo (3E model)... et ce n'est pas une prise 4 broches pour lipo 3s... les dimensions ne correspondent pas...
Que faire ?... quelqu'un a déjà eu cette surprise ? une idée ?...
Je n'ai franchement pas envie d'investir dans un autre chargeur... existe-t-il des adaptateurs ?...
Merci d'avance !
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
Proteus
Message par Proteus » 18 avr. 2007, 19:57
tu peux jouer du fer à souder et remplacer la prise :
http://www.flashrc.com/product_info.php ... cts_id=798" onclick="window.open(this.href);return false;
Proteus
Message par Proteus » 18 avr. 2007, 20:00
ou peut etre ca (mais pas sur mais ca ressemble beaucoup, énormément même)
http://www.modelisme-vartex.com/catalog ... E9qualizer" onclick="window.open(this.href);return false;
kkwait
Message par kkwait » 18 avr. 2007, 20:14
C'est une bonne idée ! :D
Cette prise de chez flashRC reçoit 4 fils sur 3 broches ?!...
Et tant que je suis là... je reprends les même couleurs en remplaçant le rouge par le orange... je suppose...
Et pis comme je suis encore là... :P ... cette batterie là :
http://www.flashrc.com/product_info.php ... cts_id=863" onclick="window.open(this.href);return false;
t'en penses quoi ? elle a l'air de convenir, non ?... elle n'est pas référencée dans le tableau de Ciolouse...
encore merci !
Proteus
Message par Proteus » 18 avr. 2007, 20:26
pourquoi 4 fils sur trois broches, en 2s, tu as besoin que de 3 fils
pour la batterie, elle pourrait aller mais elle est tres tres longue (10,5 cm) et du coup tu es obligé de faire dépasser de l'avant pour équilibrer, perso j'ai pris :
http://www.flashrc.com/product_info.php ... cts_id=256" onclick="window.open(this.href);return false;
et
http://www.flashrc.com/product_info.php ... cts_id=250" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai mis mes essais et conclusions ici :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=349&st=135
en bas de la page
kkwait
Message par kkwait » 18 avr. 2007, 20:34
je n'ai besoin que de 3 fils, je suis d'accord... mais sur la batterie qui pose problème, il y en a 4... (cf photo dans le 1er post)
pour la batterie que j'ai vue chez flashRC, c'est écrit "Dimensions : 10,8 x 35 x 86mm", ce qui veut donc dire 1,08cm x 3,5 cm x 8,6cm (Hauteur, largeur, Longueur)... non ?!
je posais la question, parce que quitte à commander... autant en profiter... payer 5 ou 6€ de fdp pour 1€30 de pièces... :huh:
Proteus
Message par Proteus » 18 avr. 2007, 21:17
oups désolé, j'avais pas vu le fil blanc. normalement il n'y que 3 fils sur une 2S, je ne sias pas à quoi sert le 4 ème
tu as aussi raison pour la batterie mais 86 mm ca reste une batterie "longue" et je pense qu'elle dépassera du canopy. à toi de voir. attention de commander une prise bec avec la batterie, il n'y en a pas dessus, il faudra en souder une.
Affrique
Message par Affrique » 18 avr. 2007, 21:46
message supprimé!
Affrique
Message par Affrique » 18 avr. 2007, 22:00
Sur une lipo 2S , il y a donc normalement 3 fils sur le connecteur d'équilibrage. Le (+) d"un élément est relié au (-) de l'autre, on mesure donc entre les 2 fils extrèmes du connecteur, la tension des 2 éléments en série. (3.7V + 3.7V = 7.4V)
Il est fort à parier que sur cette batterie à 4 fils, la connection entre les 2 éléments n'est pas faite et que l'on a ainsi 2 fils (+) et (-) pour un élément, les 2 autres pour l'autre élément. Il suffirait donc de recréer la connection entre les 2 éléments pour les mettre en série et connecter cette jonction au plot central d'un connecteur 3 broches.
Qu'en pensez-vous? Ceci est bien sûr à vérifier un voltmètre à la main.
kkwait
Message par kkwait » 18 avr. 2007, 23:22
Ne cherchez plus...
En examinant de plus près ces 4 petits fils, j'ai fait une découverte étonnante... voyez plutôt :huh:
hé oui... un des 4 fils n'est relié à rien, il était simplement glissé sous le plastique de la batterie... vicieux non ?! :blink:
Encore merci à tous... qu'est-ce qu'il est bien ce forum ! :D
Affrique
Message par Affrique » 18 avr. 2007, 23:53
Comme cet accu est quand même un peu bizarre entre son fil pendouillant et son connecteur "spécial", je te conseillerais de vérifier les tensions, qui, si on suppose que l'on ait le (-) sur le fil noir, devraient donner entre noir et blanc 3.7V, entre noir et bleu 7.4V. C'est plus sûr.
youl
Débutant
Message par youl » 19 avr. 2007, 10:36
c'est un super accu, j'ai soudé une prise d'equilibrage 2s et tous va bien. elle est super legere et d'une bonne durée.
zorglub113
Message par zorglub113 » 19 avr. 2007, 12:07
youl @ Apr 19 2007, 08:36 AM a écrit : c'est un super accu, j'ai soudé une prise d'equilibrage 2s et tous va bien. elle est super legere et d'une bonne durée.
tu l'as payé combien et acheté ou ??
Quel est son poid ?
Je m'en acheterai peut etre une si c'est interressant ! B)
[i]tout ce qui vole n'est pas d'or mais ça coute beaucoup d'argent ...[/i]
kkwait
Message par kkwait » 19 avr. 2007, 17:18
Quel est son poid ?
http://www.allerc.com/product_info.php?products_id=699" onclick="window.open(this.href);return false; :)
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
