Prototype
- alexis8802
Je me suis dit que pour ne pas poluer le post de Bioris je vais ouvrir un autre topic.
Donc voici mon idée sous forme de dessin. Je viens de le dessiner à l'instant, je ne sais pas si on verra grand chose.
Dite moi ce que vous en pensez. Donc l'idée serait que la propulsion au lieu que ce soit par un allumage à mèche, soit electrique avec une turbine électrique, avec comme base un système copié sur le lama en plus gros. Donc à faire soit même avec de la récup de pièce en tout genre pour limiter les coups du prototype!!
[/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img167/dsc03660ng9.jpg/1/]
La base de mon dessin est un fuselage ka 58 kamov auquel j'ai rajouté une turbine à l'arrière. La propulsion se ferai par un moteur indépendant, donc le moteur de la turbine.
Des réactions??
Je vais améliorer le dessin d'ici peu.
Des réactions??
- alexis8802
Pour le poids je me disais on peut commencer par un prototype en depron??
J'ai commencé à regardé un peu, pour la turbine a pas trop cher il y a la Turbine SU27 Art-Tech qui coute à peu pret 32 euros.
Les moteurs pour copier le système du lama il faudrait prendre un main fram de big lama et trouver des moteurs qui conviennent. Comme ça il y aurait déja les roues et les axes ainsi que les pales.
Un birotor avec 2 moteurs assez puissant devrait décoller. Pour un prototype pas grave si il n'a pas beaucoup d'autonomie.
Je vais améliorer le dessin.
Pour le coté technique par contre je ne sais pas comment arriver à coupler l'allumage de la turbine avec la fait que l'hélico entre en translation. Avec une radio programmable comme ma MX16 je pourrais facilement attribuer un bouton. Et j'ai un recepteur 7 voies. Donc branchement classique des voies 1 à 4 pour les 2 moteurs et les 2 servos et la turbine en voie 5, comme un ac avec gyro! Donc on peut faire un mixage radio après avec déclenchement de la turbine à un certain moment des gazs.
- alexis8802
Voila un autre petit schéma. Je ne sais pas trop comment ça va rendre.
Si quelqu'un pouvais m'aider pour le fuselage en dépron. Des plans par exemple.
- alexis8802
A je précise aussi le but n'est pas de faire un monstre mais juste un truc sympa pour bien rigoler en vol à moindre coup!
Après possibilité de reprendre le concept pour ceux qui ont les moyens et de l'améliorer!!
Les plus riche peuvent mettre 2 moteurs thermiques!! tout est possible tout est réalisable!!
- sam22
Salut Alexis
Trés joli coups de patte et beau projet en perspective.
Techniquement parlant je ne te serais d'aucune aide, mais pourquoi ne pas t'inspirer du "SIKORSKY X-2" dont voici une ilustration:
PLUS D'INFO
Dans tout les cas je te souhaite bon courage dans ton entreprise et je suivrais ça avec grand intérêt
Bonne continuation
PLUS D'INFO
Bonne continuation
- alexis8802
Alexis, ton idée semble bien, mais il y a un hic!!
L'équilibre de ton hélico avec une turbine en queue..
Si tu veux garder ton centre de gravité, je pense que j'ai une idée qui peut-être réalisable en permettant de garder un équilibre et sans modifier le CdG..
Pour éviter de prendre trop de poids, il faudrait déjà remplacer les moteurs 180 par des Brushless. Pour permettre à la turbine de se mettre en fonction, ce sera un moteur (par ex: 180) qui l'actionnera; devra être mis sur l'avant de la méca, en dessus de l'électronique, et tu utilises une transmission pour faire tourner ta turbine. La transmission, tu l'as fait avec du fil plastique de taille bordure, que tu relieras avec une gaine thermo et de la colle, assurant un bon maintient sur l'axe moteur.. tu l'as choisi suffisament grosse pour qu'elle soit aussi grosse que l'axe moteur et qu'elle aille sur la turbine..
Je ne peux pas dire que cette idée est vraiment bien, réalisable, mais ça me parait plus logique de faire comme ça, pour équilibré les poids que tu ajoutes pour une propulsion..
Après, faut avoir les côtes exactes du fuselage pour se rendre compte des emplacements possible pour que ton projet se réalise..
P-47D de Parkzone
http://www.youtube.com/watch?v=uaZqg8L7mas Vidéos de vols...
Cessna 182 à vendre, et autres avions et hélicos.
- jeff-ch66
Hello... je suis d'acord avec flysim....
Il faut te faire un mini torque tube cone sur les gros trex...
Tu peux aussi prendre une tige en acier diamètre 2 mm ou trouve un petit tube en acier le tube est plus rigique que le plein.... cela sufit pour alimenter ta turbine...
Si tu utilise une radio programable tu peux aussi jouer sur le mix des servo pour piloter ta turbine de qeue....
Quelle base pense tu utiliser ? et quelle électronique....
A + et bonne idée...
Avec plein de truc qui vole et qui font du bruit.... ( ma signature serait trop longue...)
>>>Ex. Padawan de Angels.arael <<<
Oui jeff, ton idée de transmission est pas mal aussi, mais je parlais de fil de taille bordure pour justement limiter le rajout de poids, puis aussi sa flexibilité permettant aisément de n'être pas trop géner des courbes à faire pour que ça passe dans le fuse. Que ton tube acier, avec sa longueur fera plus lourds et restreint l'emplacement du moteur, non???
P-47D de Parkzone
Il serai aussi possible de mettre de mettre 1 ou 2 EDF au centre de graviter et de relier la sortie à l'arrière de l'engin...
Les 2 EDF, ça sera enfaite le truc d'en mettre 2 p'tit de chaque coter de l'helico pour équilibrer en latéral.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
