Recepteur Grillé
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
umberto25
Caporal
Message par umberto25 » 09 avr. 2007, 20:45
Bonjour à tous
Alors voila, mon recepteur à pris feu pour la deuxieme fois enfin c'est le deuxieme car en gérnéral il ne s'en remette pas, et je cois qu'il n'est pas question de souder un mofset sur une plaque de charbon grillé.
Bon pour la poubelle, alors je voudrais savoir ce qu'il faut faire, mis à part que sur le prochain je souderais des fusible desuite.
-Racheter un resepteur chez ckado 35+2.80€
-Racheter un recepteur chez Becon square 19+7€
-Acheter un autre recepteur mais je crois qu'on peut metre que du walkera avec la telecommande walkera.
Voila si quelqu'un connais un magasin pas cher ou me vendre son recepteur (non je reve je sais)
ou une autre idée.
Nice (Alpes-maritimes) 28 ans
DragonFly 4
-Speed 300 6v
-Fusible 10A MM, 3.5A AC
-Lipo 2S 15C 1320 mah + Lipobal Skyartec
-AC GSW + EP4530
-Esky 4-1
T-rex 450
Optic 6
umberto25
Caporal
Message par umberto25 » 09 avr. 2007, 22:03
J'ai un recepteur 36Mhz est ce qu'avec un 35Mhz se sera compatible, mes quartz sont à 36.120
DragonFly 4
-Speed 300 6v
-AC GSW + EP4530
-Esky 4-1
T-rex 450
Optic 6
Lwing
Message par Lwing » 10 avr. 2007, 07:10
pour l'acaht, c simple
Ckado RC 2-3jours de livraison
Bacon market 7-10 jours.
a toi de voir en fonction de ta possibilité d'attente.
pour le recepteur il te faut du walkera, mais je pense que ton recepteur en 36 acceptera les quartz en 35mhz ceci dit.
umberto25
Caporal
Message par umberto25 » 10 avr. 2007, 09:58
Ok mais je viens de comprendre que mon recepteur a grillé parce que j'ai un speed 300, est qu'il faut absolument doubler les mofset ou juste des fusibles ca suffit, parce que si c'est à cause de mon speed 300, je vais pas racheter un recepteur pour qu'il grille dessuite.
DragonFly 4
-Speed 300 6v
-AC GSW + EP4530
-Esky 4-1
T-rex 450
Optic 6
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 10 avr. 2007, 10:09
perso j'ai jamais eu de probleme avec le recepteur d'origine et le speed 300 mais par contre overdoz n'arrete pas de cramer ses recepteur depuis qu'il a mis le speed300
c'est flagrant recepteur neuf il fait un statio et au bout de 5 minutes le moteur s'arrete, l'helico tombe.....le recepteur est cramé !!
je ne sais pas d'ou ca vient !!pas de defaut de cablage, de soudure, rien.....c'est le 2eme qu'il crame en 2 vols !!
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
zorglub113
Message par zorglub113 » 10 avr. 2007, 10:24
umberto25 @ Apr 10 2007, 07:58 AM a écrit : Ok mais je viens de comprendre que mon recepteur a grillé parce que j'ai un speed 300, est qu'il faut absolument doubler les mofset ou juste des fusibles ca suffit, parce que si c'est à cause de mon speed 300, je vais pas racheter un recepteur pour qu'il grille dessuite.
moi je dirais que des fusibles sont indispensables avec le speed 300 ;) , en effet j'ai deja grillé deux fusibles suite à des crash, j'ai donc sauvé 2 recepteurs...
Pour ce qui est de doubler les mosfets, il faut que tu sois vraiment bon et minutieux en soudure et perso je ne suis pas lancé dans ce travail car je ne suis pas assez agile de mes mains et mon fer a souder est trop gros. :(
Par ailleurs, l'avantage de doubler les mosfets, c'est qu'au moins tu n'as pas le risque que ton fusible grille en vole et laisse tomber (au propre comme au figuré) ton hélico. Mais bon a priori, un fusible ne doit pas griller en vol dumoins si l'amperage est suffisant (7,5A pour le moteur principal)
Donc normalement, les fusibles suffisent amplement B) mais peut être que les autres vont me contredire :D
[i]tout ce qui vole n'est pas d'or mais ça coute beaucoup d'argent ...[/i]
Proteus
Message par Proteus » 10 avr. 2007, 10:37
j'ai pas de fusible, j'ai un speed 300, je n'ai jamais pour le moment grillé quoi que ce soit
umberto25
Caporal
Message par umberto25 » 10 avr. 2007, 10:38
Donc c'est sur avec des fusibles à 7.5A ils grilleront avant le recepteur?
DragonFly 4
-Speed 300 6v
-AC GSW + EP4530
-Esky 4-1
T-rex 450
Optic 6
umberto25
Caporal
Message par umberto25 » 10 avr. 2007, 10:44
Parce qu'hier mon helico est devenu incontrolable au bout de 5min de vol, il s'est mis à faire la toupie et est tombé comme une me...de dans un champs de blé, je l'ai retrouvé grace à l'épaisse fumée blanche qui se degagée du recepteur.
C'est pas seulement le mofset qui a grillé c'est tout le recepteur y compris le petit boitier en plastique qui a brulé avec toute les connexions
DragonFly 4
-Speed 300 6v
-AC GSW + EP4530
-Esky 4-1
T-rex 450
Optic 6
zorglub113
Message par zorglub113 » 10 avr. 2007, 11:09
la je ne sais pas d'ou cela peut venir, mais bon la prochaine fois, rien ne te coute de mettre un fusible de 7,5A sur le moteur principal et un de 3A sur le moteur AC. Au moins tu seras sur que le problème ne viendra pas d'un surintensité dans le recepteur :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=1423
Concernant leur utilité, je pense qu'elle est variable en fonction des recepteurs (et du nombre et du type de crashs des pilotes !) car comme Proteus, certains n'ont jamais eu de problèmes alors que d'autres grillent les recepteurs la chaine.
Mais bon mieux faut prevenir que guérir et mettre des fusibles <_< C'est simple a monter et pas cher alors pourquoi s'en priver !
Proteus
Message par Proteus » 10 avr. 2007, 12:55
ba oui mais avec mes conneries de commande dans tous les sens, je me retrouve avec deux recepteurs en rab, faut bien que j'utilise mes pièces détachées :)
carolebn
Message par carolebn » 10 avr. 2007, 23:48
Oui acheter un 4 en 1 pour df4 pas cher ???
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
carolebn
Message par carolebn » 16 avr. 2007, 21:23
umberto25
Caporal
Message par umberto25 » 17 avr. 2007, 09:45
Je viens d'en commander un, le moins cher que j'ai trouvé s'est en chine.
tape sur ebay HM-004-Z-28 dans le monde entier, tu as des recepteur à 19E + 5 FDP.
Moi j'ai commandé sur le site de walkera.com.hk, pas cher et ça m'avait l'air serieux.
DragonFly 4
-Speed 300 6v
-AC GSW + EP4530
-Esky 4-1
T-rex 450
Optic 6
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
