Problème sur l'ESC (falcon 400 3D SE)
tibo du 55
Caporal
Localisation : Dompcevrin 55 (près de Verdun, Bar le Duc et Commercy)
Message par tibo du 55 » 13 janv. 2009, 21:32
Bonjours à tous,
désolé de vous déranger mais j'ai un problème avec mon ESC si s'en est un.
En fait je ne comprends pas les bips au branchement de la batterie.
Sur ce site : réglages falcon ils disent qu'il faut plusieurs bips mais je n'en ai que deux de tonalités différentes qui correspondent dans ce qu'ils disent à la programmation de l'ESC mais moi, je ne suis pas entré dans ce mode de programmation et tous les boutons de ma radiocommande sont bien réglés.
Sur ce pdf : notice anglais ESC, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait que deux bips lors du branchement.
Donc je ne sait pas qui a raison et si mon ESC a un problème ou pas.
Je remercierai donc les falconistes de bien vouloir m'éclairer à ce sujet car vous devez mieux savoir que moi combien de bips on a au démarrage.
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 17 janv. 2009, 12:12
Qd tu branches ta batterie, sous reserve que ton emetteur soit bien allumé, il y a 2 bips. Au bout de 4 à 5 secondes, la diode rouge s'allume sur le Gyro V3.
Voila voila.
Kik'
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Riva8406
Message par Riva8406 » 17 janv. 2009, 12:28
Je me permet d'intervenir sur le topic de Tibo car il fait parti de mes padawans. ;)
Merci Kikinou pour l'info mais parles-tu bien du controleur car tu fais mention du gyro et comme cela n'a pas vraiment à voir avec son souci ?
Au fait Tibo, j'ai aussi posé la question sur un autre forum pour toi et voici leurs réponses pour l'instant (pas vraiment utiles en fait) :
forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=97474&p=573
Si d'autres Falconistes ont des idées... :)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 17 janv. 2009, 13:03
J'ai été jusqu'au bout de la séquence de démarrage --> Gyro. Un peu loin donc.. sorry !
Donc simplement, lors de la mise sous tension, il y a bien 2 bips de tonalités distincte et c'est normal.
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 18 janv. 2009, 17:32
Je pense que tout est là :
groups.google.com/group/falcon-3d/web/rglages
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
tibo du 55
Caporal
Message par tibo du 55 » 18 janv. 2009, 18:57
yop, salut à toi kikinou81 et merci pour tes infos. Donc le réglage doit être correct sur mon falcon. Merci. Et sinon pour la doc groups.google.com ... ça n'aide pas du tout sauf pour régler l'ESC mais pas pour savoir les bips normaux. Merci encore.
