Lipo pour Belt CP
Bon, j'ai bien lu et relu les infos sur les lipos, mais j'aimerais quelques infos de la part des possesseurs de Belt. (et autres aussi
J'ai actuellement 2 lipos 1800mah 20C (une d'origine et une autre qui commence a faiblir)
Je voudrais en acheter une autre , pas d'origine ($ oblige). Et le choix ne manque pas.
Mais j'ai quelques question en suspens.
11.1V jusque la ca vas
Les C maintenant ... si je mets du 15 ou du 30 ou plus ... quel interet ? je precise que je ne compte pas faire de voltige.
Les amperes , vu mon experience avec les piles rechargeables , plus y en a , plus ca tiens longtemps , mais plus c'est long aussi a charger ! (j'ai le chargeur d'origine Esky) et je ne veus pas gagner 5min de vol pour perdre 5heures de chargement !
Actuellement on trouve beaucoup de 2400Mah et plus , mais qu'en est t'il apres du temps de charge et de l'autonomie gagnée ?
De plus , si je mets une lipo 4000mah 40C (c'est un exemple bidon) , est ce que je ne risque pas de cramer mon esc ? (Normalement non avec le moteur d'origine, mais je prefere demander confirmation).
En fait pour resumer :
Quelle lipo mini pour faire du vol tranquille
Quelle lipo maxi sans avoir a changer de moteur ou l'esc.
Merci par avance de vos explications.
- xtrem
Pour le belt ne va pas au dessus de 2450 mah , apres ca devient un peu lourd
Pour le C sur la lipo c'est la capacité de decharge ; regarde sur la fiche technique de ton helico je croit que c'est 15A pour le moteur du belt
exemple une lipo 1800mah 20C comme celle d origine peuvent decharger 20 fois leur capacitée soit 1,8 x 20 = 36A donc largement assez
Corrigez moi si je dit une betise
Pour le temps de chargement c'est facile a calcul le chargeur de belt debite 0,6 a / Heure je croit donc une batterie de 1800mah doit se charger en 3H mais a ca se rajoute lequilibrage et si tu la decharge trop tu peu mettre entre 4 et 5 h pour la recharge "experience vecu"
moi jai rachete un chargeur qui se regle de 0 a 3 A /h , comme ca tu met 1H pour les charger , en sachant que tu n'est pas obliger de faire lequilibrage a chaque recharge moi en moyenne toute les 3 ou 4 recharge
Lipo mini celle dorgine
Lipo maxi tant que tu reste en 11,1v ya pas de probleme pour le moteur ou lesc c'est juste une histoire de poids/taille
gamertag xbox360 : xtrem59 (preciser heli4 dans la requete)
Helico : belt cp 20 vols 3crash ; maitrise le statio de dos
Avion : cessna 30 vols 2 crash (les deux premier)
Projet p51 mustang terminéhttp://forum.heli4.com/index.php?showtopic=12590&st=285" onclick="window.open(this.href);return false;
Projet rafale terminé vitesse max 150 km/H http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=19102&st=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Projet rafale V2
http://forum.heli4.com/index.php?act=ST&f=...=0#entry9333473" onclick="window.open(this.href);return false;
Projet rafale V2
- popy
Moi, je te conseille du 3S 2100mA en 20c.
plus gros, ca ne passera peu etre pas dans son emplacment.
Je te conseille également d'acheter un bon chargeur, tu t'y retrouveras surtout que pour une 60ene d', il y en a des bons
Adhérent au comité de soutien des Barres de Bell
Castelnaudary (11) - 30 ans
TREX 600 NSP OS55 - TREX 500 ESP A123 8S - Belt CP kit Alu
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Voiture RC : Truggy 1/8 brushless Ansmann Terrier2.0
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Imax6 - 2 Hyperions eos0610i -
Realflight G4.5
Toutes choses en l'air doit tomber, MERCI NEWTON (pourvu qu'il n'y ai pas de casse)
Ex-Padawan de Tribouyou
Edit de Tribouyou : tuteur sur heli4 depuis le 27/01/2010
- xtrem
chargeur xpower il a l air pas mal du tout ; pour ma part jai celui-ci
http://www.technoloisir.com/F_frame.htm ... oisir.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Projet rafale V2
Projet rafale V2
- sebastien95
Une lipo 1800-2100mha entre 20 et 30c si tu compte faire de la 3d
Personnelement, j'ai un ultramat 16, cela marche très bien et c'est très précis.
J'ai beaucoup entendu parler de l'imax b6 et autres copies ...La conclusion et que c'est un bon chargeur et pas très cher mais qu'il n'est pas assez précis pour l"equilibrage des différents élements de la lipo.Mais cela reste largement acceptable pour le prix.
Sache que ton chargeur te suivra tout au long de ta carriere de "modeliste" lol
donc en acheter un bon 1fois et tu le gardera pour longtemps ...
bonne soirée a++
bonne soirée a++
[b]My heli's[/b] :Trex 450SE (hs65mg,gy401,s9257,pales rotor tech cf)
[b]Radio[/b]:FUTABA 6exh 2.4ghz en mode 2 depuis peu
[b]Simu [/b]: PhoenixRC (au moins 30 min par jour,parfois 3h ^^)
[b]Chargeur :[/b]Ultramat 16
Padawan de mGced
Vplus 2200mha 30C ( très bonne lipo)
Sur macintosh depuis 1 ans ( bouh PC!)
Videos filmés avec un SONY HCR-DC51, encodé avec iMovie
95-val d'oise
Padawan de mGced
95-val d'oise
- sebastien95
Ok bonne continuation
Padawan de mGced
95-val d'oise
Padawan de mGced
95-val d'oise
Bon je relance ce topic
, j'ai recu aujourd'hui mon chargeur xpower.
Branché sur une alim pc , tout vas bien.
Dans la serie les questions de base, j'ai eu beau chercher , je ne vois pas d'info "claire" sur l'intensité maxi pour charger ses lipos.
Y a t'il une regle ? Y a t'il un reel gros risque a charger "trop vite".
En ecrivant ces lignes, une idée m'est venue
, j'ai regardé sur le site de topmodel et je vois ceci :
"Comment ça fonctionne?
*Sélectionnez le courant de charge
Rappel: Les accus LiPo doivent être chargés avec un courant de charge aux alentours de une fois la capacité de l'accu (1C).
Exemples:
Pour un accu de 1000 mA (1A), le courant de charge sélectionné sera 1A.
Pour un accu de 350MA, sélectionnez 0,5A"
Donc normalement pour mes accus d'origine (3S 1800Mah, je devrais pouvoir charger au maximum (2A) ou au moins 1.5A sans risque.
Quelqu'un peut t'il me le confirmer ?
Ne pensez vous pas que cette info manque au dossier des chargeurs ?
(Et la si c'etait ecrit et que je ne l'ai pas vu ... je vais me faire chambrer
Exemples:
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
