[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
- Coopermax
on pensera bien à toi !!!!LongChair @ 13 Jan 2009, à 14:48 a écrit : Bon plus que 5 jours avant le premier vol du rex
Saint Futaba priez pour nous
En espérant que la meteo soit de la partie ...
soit prudent et surtout prends ton temps, verifie tout 3 fois !!!
Saint Futaba est très efficace, surtout en 2.4 !!!!!
Pour toi Coop
Oué ok, et les autres aussi
Mais surtout pour faire baver Coop
Version courte, juste 2min la dernière montée http://www.vimeo.com/2813796" onclick="window.open(this.href);return false;
Et version longue
http://www.vimeo.com/2813795" onclick="window.open(this.href);return false;
Et version longue
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Ouais, bah tu verras ptet le deuxiemeOli 69 @ 13 Jan 2009, à 14:01 a écrit : Ah et Lionel, OUI on pense très fort à toi !!!Si j'avais pu descendre sur Marseille pour ton premier vol, je l'aurai fait
rhala, chuis en PCM ...
merki quand meme les gars
- Coopermax
- Paulobel
C'est parce qu'il a les super lunettes de pilote avec verres interchangeables : x2, x4, x8 et x16coopermax @ 13 Jan 2009, à 16:35 a écrit : Bon j'ai quand même matter la petite....j'ai pas pu résister.![]()
Tu pilotes avec des jumelles ou quoi???? pétard la hauteur
....tu vas finir par filmer un A320 de près si tu continues
Nan sérieusement tu la monte hyper haut !!!!respect.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
J'avais pas vu la vidéo....en effet, ça commence à faire sacrément haut....je sais pas comment tu fais pour la voir encore à cette altitude! Rien qu'avec le planné tu peux aller jusqu'à Fourvière là!
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Il est fou ce mec
Bon, j'ai enfin reçu mes lipos
Finalement, j'ai pris celles-ci :
152 les 2, reste à voir ce que ça vaut
444 grammes sur la balance, ça fait un peu lourdingue, non ?
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
- Paulobel
Des photos, des photos !!!!
- Swift II
- Swift II
- Coopermax
Non hélas.....j'avais acheté le recepteur il y a 2/3 mois déjà en prévision de cette swift2.
Hors à cet époque le R6004FS n'était pas encore à la vente.
J'avais réalisé cet achat un peu avant pour étaler les dépenses. <_<
Par contre hier la config radio tout bon du premier coup. Rien à retoucher si ce n'est le mixage d'aileron du swash que j'ai passé de +30 à -30.
(c'est mieus qd ça tourne dans le bon sens ces bêtes là...
Sinon même pas une reverse, rien.
j'suis presque frustré....mais pas pû bricoler la radio.....
Par contre hyper juste les câbles de servo.....c'est tendu comme un string ....
c'est eux qui me font la rigidité de l'aile !!!!!
Sinon que du bonheur à monter, un vrai régal, nickel.
coop.
coop.
- Coopermax
Ca y est je viens de la terminer. Y a plus qu'a la mettre en l'air.
Demain je te mets une photo de la bête finie !!!
Les cache servo, c'est des boîtes de péllicules APS, l'idée est pas de moi. Je l'ai piqué je sais plus où ??
Mais c'est vrai que ça va nickel.
Merci pour les fils, mais je suis pas sur qu'il soit assez long.
Je regarderai demain soir.
Allez je rend l'antenne. Suis naze.
A+ Maître.
coop
A+ Maître.
coop
- Paulobel
YESSS je vais voir voler une Swift ce wek-end
Good job Cooper, see you tomorrow
- Swift II
- Swift II
Je viens de recevoir un peu de matos :
mon récepteur 6100 E : super mimi et la version E très bien pour les branchements sur le king. Binding nickel.
Supports servo d'AC microheli : pour 8 dollars, fini les vis merdiques dans le plastique. Cest plus rigide, le réglage de l'ac va être plus précis et facile et c'est super beau.
Axe d'AC extreme : l'axe bien lisse donne déjà en statique un fonctionnement onctueux et sans points durs.
Reste les servos et l'ESC...
Petite question : si seul le servo d'AC est numérique peut on passer le GY401 en mode numérique ?
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
C'est koi que tu as mis en protection de servos ?
C'est livré dans le kit ou c'est du "fait maison" ?
J'avais vu une version avec des balles de ping pong pour ce truc
- Coopermax
Hello,LongChair @ 15 Jan 2009, à 11:27 a écrit : C'est koi que tu as mis en protection de servos ?
J'avais vu une version avec des balles de ping pong pour ce truc![]()
Les protections de servo sont faites avec des boites vides de péllicules photo.
L'astuce et de découper la boite en laissant une petite languette qui dépasse en bas.
Comme ça en plus de coller le pourtour de la protection qui lui appuie sur l'epp, la languette elle pénêtre de plusieurs mm dans l'EPP. Et là le trou dans l'epp une fois fait au cutter tu le bourres d'un peu d'epoxy.
+un peu d'epoxy sur les bords de la protection, tu poses/pousses sur l'aile et une fois sec ça devrait plus bouger.
Et puis ça reste assez aérodynamique.....
voilou??? je sais pas si c'est clair ???
si vous voulez je peux vous faire un schéma.
coop
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
- Coopermax
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
C'est quoi ces helices que vous mettez. J'avais vu aussi sur celle de Oli une helice bizarre. ce sont des CamProp ?
Moi pour mes engins propusifs j'utilisais plutot les APC-E. Elles sont plus performantes et aussi plus solides que les Cam Prop qui ont tendance a la longue a casser sur des atteros un peu chaud
Bah juste mes 2 cents
Je ne sais pas si hobbycity vends des propulsives.
Alors son mets des pas cher à l'envers
Coop, mon hélice est trop épaisse pour le prop saver du moins l'élastique fourni par UH !
J'avais acheté un prop-saver chez flash RC dont l'élastique est bien plus fin avec avec celui là j'ai pu monter ma grosse hélice.
Le prop de UH est par exemple adapté à l'hélice fourni dans le combo ! Ou au SF que j'utilise sur le Yak.
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Il n'empeche que pour les avoir essayées, les helices UH ont un rendement tout a fait mediocre (et je reste poli
Je vous conseille d'essayer une petite APC-E. Je propose d'en filer une a Oli pour qu'il l'essaye, mais si tu montes ca avec ton 200W, tu vas direct sur la lune
C quelle taille d'helice 8x6 ? 9x4.5 ?
