Controleur Align TREX 600
- fc16
J'ai un TREX 600 et son controleur Align 75 A réglé en mode Soft Start Hélico(2ème position , 2 bips) et j'ai quand même un démarrage assez brutal du rotor au point de faire tourner les pales dans leur porte-pales (et elles sont bien serrées).
Est-ce que c'est normal?
Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Jérôme L
non ce n'est pas normal
bizar
bizar
Raptor E700, G4 Nitro , G4 E720 powered by Xnova, Kontronik et YGE ,Optipower Vcontrol
Goblin 700 compétition Neuron/ LOGO 700/Blade 130X avec Neuron
Blade 180/OXY 3
DX18 //Optifuel 30% // http://www.easy-heli.com/ http://www.okosha.fr/EZNOV/LYNX/OPTIPOWER/ROTORTECH/XNOVA MOTOR
Blade 180/OXY 3
- jeff-ch66
de même ....
j'ai fini l'ai reglage de mon Trex 600 esp et il demare doucement puis accelere....
Tu a mis quoi comme config....
ici la mienne...
brake : disable
Electronc timing : Mid
Battery protection : middle
Aircraft : Soft start
Trottle reponce speed : quick
et a tu aussi regler ajuster le throttle ?
A +
ici la mienne...
brake : disable
A +
Avec plein de truc qui vole et qui font du bruit.... ( ma signature serait trop longue...)
>>>Ex. Padawan de Angels.arael <<<
- fc16
Merci pour vos réponse.
Même config. que Jeff-ch66 sauf batterie protection high.
Mon 600 n'est pas un ESP mais un 600 de la première génération.
Au sujet de ma courbe de gas , avec une courbe linéaire ( genre 0 25 50 75 100)
ou celle que j'ai (0 70 85 95 100) , même problème de démarrage trop sec.
Est-ce que le controleur déconnerait?
- lolofly
Sur le 600, les pales sont quand même "maousses costaux" donc beaucoup d'inertie au démarrage qui implique un équiibrage et positionnement parfait au lancement...certaim m'ont même conseillé de les lancer à la main avant d'ouvrir le jus...
Sinon chez moi aucun problème avec le démarrage progressif
La figure la plus délicate à réaliser en 3D....... c'est 421
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- fc16
Salut,lolofly @ 12 Jan 2009, à 18:56 a écrit : Salut![]()
Sinon chez moi aucun problème avec le démarrage progressif![]()
Le controleur du 600 ESP est peut-être différent de celui de mon 600 "normal"?
- Jérôme L
le Contrôleur de l'ESP, n'est pas différent du tien, il est simplement plus puissant.
Sinon ils sont identiques.
Essaie de te mettre en Heli governor au lieu d'Héli.
Jérôme
Jérôme
Blade 180/OXY 3
Blade 180/OXY 3
- fc16
- jeff-ch66
A tu tester avec 0 / 40% / 65% / 85% / 100%fc16 @ 12 Jan 2009, à 18:30 a écrit :
Cars pour le moment j'utilise cela.... en mode normal
et 80% / 75% / 70% / 75% / 100% en Idle 1
Et deja que je trouve que les pales demare vite.... en mode normale....
Si tu pars de 0 puis directrement 70% .... la il monte un peux trop rapidement les tours... et la les pales glisse dans leur support ....
Dit moi si je dit une connerie Angels.arael
A +
- Jérôme L
Le mode gouverneur ne sera activer que si tu mets une courbe de gaz à platfc16 @ 12 Jan 2009, à 20:53 a écrit : ok mais je suis débutant (translations lentes) et le mode governor a un interet que si on pilote en idle up, du mois je crois?
Pour l'instant , mon niveau ne justifie pas l'utilisation de l'idle up , du moins il me semble.
Qu'est-ce que t'en penses?
soit 80/80/80/80/80 pour une courbe en 5 points.
hors toi tu es en mode normal 0/25/50/75/100, donc tu ne prends aucun risque
tu ne verras pas la différence. Pour tout de dire, moi par exemple je suis en mode Heli et pas governor, car les contrôleurs Align ne sont pas d'une grande qualité au niveau régulation.
je suis à Plat 100% en idle up.
Jérôme
Blade 180/OXY 3
Blade 180/OXY 3
- fc16
je suis en 0 70 85 95 100 mais j'ai déjà dit que le démarrage brutal ne venait pas de ça parce que même avec 0 25 50 75 100 , encore démarrage brutal (mais pas au même endroit de la course du manche des gas )Jérôme L @ 12 Jan 2009, à 22:37 a écrit :Le mode gouverneur ne sera activer que si tu mets une courbe de gaz à platfc16 @ 12 Jan 2009, à 20:53 a écrit : ok mais je suis débutant (translations lentes) et le mode governor a un interet que si on pilote en idle up, du mois je crois?
Jérôme
Donc , avec une courbe de gas non à plat , le governor n'agira pas , si j'ai bien compris?
Mais , ça aura quel rapport avec le démarrage trop brutal?
Merci et à +
- Jérôme L
Peut être que le mode classique Héli a un PB de régulation .
Blade 180/OXY 3
Blade 180/OXY 3
- jeff-ch66
Plus facile aussi si tu nous fait une petite photo de la config de ta telecommande...
Cars la j'ai tester uniquement 0 / 70 / etc.... la patate des que tu pousse le stick....
Et trop violent pour moi....
A +
A +
- Jérôme L
faut essayer pour savoir.
Jérôme
Jérôme
Blade 180/OXY 3
Blade 180/OXY 3
