Les Palles du T-rex 250
- mGced
Salut, j'ai chercher a savoir la différence entre les deux jeux de palles fournis dans le Kit du t-rex 250.
J'ai regardé le tableau dans la notice(page21), et il ne parle que de vitesse de rotation avec les différentes palles.
Lesquelles sont le mieu appropriés pour le vol 3D?
Cédric
Cédric
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
- Jérôme L
Les pales Align fournies pour la 3D sont pas terrible.
Prends des pales bois du Gaui !! tu véras les retours sont très positifs;)
Par contre, il faut modifier l'AC, car celui décroche de temps en temps
Jérôme
Jérôme
Raptor E700, G4 Nitro , G4 E720 powered by Xnova, Kontronik et YGE ,Optipower Vcontrol
Goblin 700 compétition Neuron/ LOGO 700/Blade 130X avec Neuron
Blade 180/OXY 3
DX18 //Optifuel 30% // http://www.easy-heli.com/ http://www.okosha.fr/EZNOV/LYNX/OPTIPOWER/ROTORTECH/XNOVA MOTOR
Blade 180/OXY 3
- Jérôme L
Voila en quoi consiste la modif (c'est un ami à moi qui le possède)
En dehors de la modif indispensable sur les pieds de pales d'anticouple....
En photo ma solution pour les soucis de gain super bas et delay trop haut sur le T250....
En tout cas, cela fonctionne super sur le mien !
En gros, avant modif avec gyro LT2100 pinion 16 dents, pales carbonnes , pales d'anticouples retaillées a 37mm et boules sur le servo d'anticouple a 4.5mm du centre: Gain 20% et delay 50%
Apres modif: gain 40% et delay 0. Laughing Laughing
L'emplacement de la boule a été ecartée de 5mm par rapport a l'origine...
deja 12 vols de test avec cette config et l'anticouple ne bouge plus, et devient super precis...
PS: Pas de remarques sur la vis trop longue sur le pieds de pales d'anticouple...elle a deja été retaillée... Wink
A+ Bruno
A+ Bruno
Blade 180/OXY 3
Blade 180/OXY 3
- mGced
Rho, y a tant de modif a faire? Tu dois faire du vol hard pour avoir changé tout ça !
Pour le Gyro, tu vas rire, mais j'ai le Futaba Gy 240... J'attends une commande, je vais prendre le GP750 avec le DS420. J'espère que ca fonctionnera.
Quand tu dis qu'il décroche, tu fais quoi? Tu envoies dans tout les sens
Pour le pignon 16t, le moteur ne creve pas trop? Avec le 15t, il perd déja des tours sur un simple flip :S Peut etre du aux palles vu ce que tu viens de dire...
Je peux prendre tes infos pour un article sur ce site?
Merci Jérome
Cédric
PS, oui, y a les 205 et les 200 mais pour le moment c'est quoi le mieu?
Merci Jérome
Cédric
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
- Jérôme L
oui sans PB tu peux faire un article avec.
oui quand il décroche, ce qui est sovent le cas sur une marche arrière, en fait le Gyro fait un 1/2 tour sans te prévenir.. c'est pas térrible.
Moi perso je n'ai pas voler avec le 250. mais la plupart de mes ami on fait ctte modif et en son très ravis. Pour ce qui est du pignon, les accus Align ne sont pas terribles de ce que j'ai pu entendre de leur part.
Jérôme
Jérôme
Blade 180/OXY 3
Blade 180/OXY 3
- mGced
Ah oki, j'avais justement un doute sur les accus...
Heureusement, je n'en ai pas achetté plus d'un, je vais commander 2 Vplus pour essayer
Oki, sur les marches arrières, je ne vol pas vite du tout et ne décroche pas j'ai le temps alors, faudra que mon niveau augmente avant de décrocher
Merci des infos
Cédric
Merci des infos
Cédric
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
Gaffe avec ce couple gyro+servo. Jojo l'avait sur son Trex 500 et en a vite changé du fait qu'on arrivait pas à le faire fonctionner correctement. <_<mGced @ 12 Jan 2009, à 18:26 a écrit : Pour le Gyro, tu vas rire, mais j'ai le Futaba Gy 240... J'attends une commande, je vais prendre le GP750 avec le DS420. J'espère que ca fonctionnera.
Ils en parlent d'aillleurs sur le topic dédié 250 d'Helifreak.
Le problème viendrait du servo qui n'arriverait pas à suivre et du coup il vaut mieux l'utiliser avec un autre servo. Le bon choix serait le JR DS290G.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
- Jonathan06
J'en ai deja parlé sur le sujet qui parle du Trex250 sur notre cher fofo, mais peut etre que mon post lui a echapé <_<
France PhoenixRC PCM9XII Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
