Limite de voltage sur un Brushless?
Janosax
Message par Janosax » 13 janv. 2009, 15:16
je lorgne sur le Next-D Rave 450. Cet hélico est proposé en 3S avec un Scorpion 2221-6 à 4400 kv, et en 4S avec un 2221-10 à 3000 kv.
Je m'intéresse aux configurations 6S pour le rapport puissance/autonomie énorme.
Un essai avec ce voltage sur cet hélico a été fait avec le 2221-1630 dont le nom indique le kv, mais sans succes. C'est en fait du à la couronne principale de 177 dents qui fait que même avec un pignon de 15 dents à 100 % de gaz le régime plafonne à 2800 rpm >> pas tant de pêche que ça, ni de bonne autonomie.
En fait il faudrait un kv plus élevé. Le 2221-12 avec son kv de 2580 serait idéal. Avec un pignon de 13 dents, et avec les gaz à 75 %, on obtiendrait 3000 rpm ce qui serait parfait en mode governor.
Reste à savoir >> ce moteur tourne habituellement en 4S. En même temps, c'est sur des 450 avec des couronnes de 150 dents, et je ne trouve pas de spécifications indiquant le voltage maximum admissible. Donc grande question, peut il accepter des lipos de 6S? Y a t'il des limites de voltage pour les Brushless?
Merci d'avance pour vos réponses éclairantes.
JAno
