Fer à souder
- Craw
J'ai acheté celui là récemment pour principalement souder mes prises et autres sur mes modèles. Il marche nickel et il est pas cher (il était en promo cet été mais plus maintenant
http://www.conrad.fr/station_de_soudage ... 536_222393" onclick="window.open(this.href);return false;
Après, tout dépend de ce que tu recherches.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Proteus
j'ai quasi le meme (le bleu ) et c'est impec. juste le câble un poil trop rigide pour être vraiment maniable. mais pour le prix, il est parfait, tu peux faire du précis comme du gros.
http://www.conrad.fr/station_de_soudage ... 380_541263" onclick="window.open(this.href);return false;
- vivazapata
BonjourPapySnake @ 5 Jan 2009, à 13:14 a écrit : Bonjour je cherche un fer a souder qui soit de qualité et on m'a conseillé Celui-ci!
Pour l'instant je ne suis qu'en birotor mais comme après je compte aller plus loin dans le modélisme : je voulai savoir si il était vraiment bien?
Ensuite es ce que l'on a un peu d'étain livré avec?
Merci!
Avec 48w tu n'iras pas très loin. pour souder deux petits fils ok, mais une prise dean walou (il faudra etre patient)
Je pense qu'il est un peu faible
Perso, j'utilise un 100w forme pistolet avec chauffe instantanée , ça vaut dans les 15 en grande surface et ça va très bien
En plus.............CARPISTE
- Michel Galabru
- ced38
Tu sais un fer, si tu ne t'en sert pas beaucoup, dans les grandes surfaces, ils en vendent des pas cher, il faut juste en prendre un pas trop faible et pas trop puissant, pour le modélisme dans les 40W c'est amplement suffisant.PapySnake @ 12 Jan 2009, à 11:53 a écrit : Justement je voulai prendre le versatip, mais on m'a déconseillé les fer à gaz pour le modélisme...
Alors?
Les fers à gaz sont sympa, je m'en sert assez souvent, transportable etc ... mais généralement leur penne sont un peu large, à vérifier lors de l'achat.
Deplus, n'oublie pas d'acheter une recharge de gaz en plus. <_<
Sinon le must c'est les postes à souder type Weller, régulation de la température etc ... mais pas le même tarif.
- Michel Galabru
Ah bon et pour quelle(s) raison(s) ?!PapySnake @ 12 Jan 2009, à 11:53 a écrit : Justement je voulais prendre le versatip, mais on m'a déconseillé les fer à gaz pour le modélisme...
Alors?
Pas ce problème sur le Versatip elle est super fine, pour preuve j'ai réussi à faire une soudure sur la clé (télécommande) de ma voiture.ced38 @ 12 Jan 2009, à 12:44 a écrit : ...mais généralement leur penne sont un peu large...
- ced38
- ced38
- Michel Galabru
J'ai appris quand j'étais plus jeune que "on" est un con...PapySnake @ 12 Jan 2009, à 16:45 a écrit : On m'a dit que le versatip cramait tous les câbles à cause du gaz...
Bon ok j'achèterai la versatip alors!
Blague à part, c'est de la connerie, j'ai déjà soudé pas mal de choses (batterie, esc, moteur...) avec sans jamais cramer de câble.
Pour nous autres modélistes c'est un bon choix ce petit outil, tu verras PapySnake.
- Greg.House
Re: Fer à souder
Bien reçu pour le versatip, en réalité le problème de la plupart des fer à souder à gazs était soit disant leur température non constante, qui pouvait nécessiter une application longue et donc faire surchauffer lees éléments lipos etc...
Visiblement, le versatip ne rencontre pas ce problème si j'ai bien compris.
Papy
Papy
