chargeur ultramat 16
Bonsoir à tous,
Venant de faire l'acquisition de l'ultramat 16 en occas,j'ai quelques soucis en voulant charger les accus de ma radio et de reception en nimh.
Je m'explique,tout d'abord j'ai realisé des cordons de charge ,non fournis,et donc quand je charge ex: un 4.8v 2500mah en automatique à 0.30A avec delta peak de 5mv ou 10mv ou 15mv à chaque fois au bout d'un moment le chargeur sonne ,et me met ERREUR tps.chg. dépassé.
Idem pour des 1300mah.
Merci d'avance pour votre aide.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Tu dois avoir un timer qui est configuré et qui est inférieur au temps de charge normal pour tes accu à 0,3A, soit 8H40 (environ)...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Normalement, tu peux ajuster le timer pour le faire coller avec tes accus. Généralement, je pense que c'est plus utilisé pour les NiMh et NiCd pour lesquels le delta peak n'est pas systématiquement détecté suivant les conditions de charge.
