[Tuteur Baboon) -> COMPLET
- Baboon
En théorie, non c'est simple.
En pratique, pour une autorot volontaire, il faut avoir les c....s de couper le moteur de sa machine en plein vol, de la voir descendre assez vite et de gérer le changement de Pas pile au bon moment...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
je repare ou je rachete ^^?
[img=http://img293.imageshack.us/img293/3553/photozn1.th.jpg]
sa s'emboite un oeu enfaite mais je sais pas trop comment m'y prendre ... j'ai peur que sa redifie le truc si je met de la superglue ...
- joeCool
Salut,Luigielric @ 8 Jan 2009, à 18:37 a écrit : je repare ou je rachete ^^?
La superglue ne te rendra pas ton train plus dure mais ce n'est pas la bonne solution. Même si ça tient avec cette colle-là, au moindre choc (et visiblement, il y en a
Utilise plutôt une pâte durcissante (genre patex) mais, j'ai peur qu'à un moment ou un autre, tu devras racheter cette pièce...
Joe.
- Baboon
c'était après que l'on se soit parlé sur msn ou avant?Luigielric @ 8 Jan 2009, à 18:37 a écrit : je repare ou je rachete ^^?
Sinon, petite réparation facile:
un bout de Corde à piano de diamètre 1,5 ou 2mm.
Tu mets çà le long du patin, entre les 2 morceaux cassés.
Tu enroules le tout avec du fil à coudre
Tu noies le fil avec de la cyano
Et voilà, pas de soucis, çà tiendra aussi bien qu'une pièce neuve (peut être mieux en plus) mais c'est très beau
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- sloter
Ok bon ben je vois que tout le monde fait plein de chose et avance
Pour ma part je suis en train de régler le pitit lama v4 pour ma mx-12, je sens que cela va changer un peu la donne dans le bon sens
Aussi je me documente pour le montage d'un fp bd et sur ce point j'ai lu qu'il était de bon ton de régler l'équilibrage des pales du rotor principal d'un fp avec du scotch d'électricien (assez dense et lourd donc pour pouvoir lester) Je prevois d'utiliser les caliber m24 dans un premier temps, ça se pratique bien ce genre de réglage fin?
Merci,
sloter
Merci,
sloter
Esky Lama v4 Extreme
Compy FP-BD en cours de construction
Multiplex Easystar Dérive 70mm
Everfly Aile volante (plans maison) certifiée voltige janvier 2009
Graupner MX-12
Graupner Ultramat 16
Graupner MX-12
- sloter
je peux remplacer par quoi la corde a piano parce que je vois pas ou en trouver ...
Tu peux trouver de la corde à piano chez décathlon par exemple rayon peche.
Sinon dans tout bon magasin de modelisme.
Merci,
sloter
Graupner MX-12
Graupner MX-12
Un rayon de vélo. 0,49 chez Décath, pas bcp plus chez les concurrents.Luigielric @ 8 Jan 2009, à 19:53 a écrit : je peux remplacer par quoi la corde a piano parce que je vois pas ou en trouver ...
chez moi = désert
- Baboon
ouisloter @ 8 Jan 2009, à 19:56 a écrit : Ok bon ben je vois que tout le monde fait plein de chose et avance
Merci,
sloter
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- sloter
Baboon,
Par rapport aux outils qu'il est bon d'avoir pour l'équilibrage des pales que me recommandes-tu?
Comment dois-je m'y prendre pour être bien équilibrium ?
Merci,
sloter
Merci,
sloter
Graupner MX-12
Graupner MX-12
- joeCool
Baboon,
Tu m'avais indiqué un autre magasin que aero-fever pour trouver des pièces de Compy mais j'ai oublié le site
Peux-tu me le redonner stp ?
Joe.
Joe.
- sloter
Salut Joe,
Domache pour la touchette ce midi je suis entièrement avec toi pour l'apprentissage.
Tu as pris une licence club modelisme? ou tu tournes seulement chez toi?
Peut être est-ce heli-fever http://www.heli-fever.com/index.php?cPath=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Ils proposent un clone du compy au rabais c'est Guru qui fait ça on dirait...
sloter
sloter
Graupner MX-12
Graupner MX-12
- Baboon
Sloter,
en fait, pour équilibrer des pales tu as besoins de:
- tes pales
- les vis qui les tiennes dans les portes pales
- 2 verres identiques
- du scotch d'électricien
Tu mets tes 2 pales bout à bout fixées ensembles par une des vis. Tu serres correctement et tu les alignent bien.
Tu poses le tout en équilibre entre les 2 verres (seule la vis touche les verres)
Et ensuite, tu verras si le tout penche d'un côté ou de l'autre
Il faut par contre bien rajouter du poids au centre de gravité des pales.
- tes pales
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
bah oui mais je ne m'en rappelle plus...joeCool @ 8 Jan 2009, à 22:18 a écrit : Baboon,
Tu m'avais indiqué un autre magasin que aero-fever pour trouver des pièces de Compy mais j'ai oublié le site![]()
Joe.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- joeCool
baboon @ 8 Jan 2009, à 23:05 a écrit : bah oui mais je ne m'en rappelle plus...![]()
T'inquiète, je vais chercher dans ce post mais y'a de la matière, ça va être long
Joe.
- sloter
Merci pour la réponse au sujet de l'équilibrage des pales Baboon. Là je suis en attente du Compy donc bon peux pas tester encore
Par contre je suis en train de régler mon lama avec ma radio mx-12 et j'ai le phénomène ellipse.
L'héli tournoi de façon elliptique et ce sans changer de cap.
Pour info, j'ai changé le 4en1 donc je suis train de le régler avec ma radio.
A quoi cela pourrait bien être du?
Merci,
sloter
Merci,
sloter
Graupner MX-12
Graupner MX-12
- joeCool
Salut,sloter @ 9 Jan 2009, à 16:45 a écrit : L'héli tournoi de façon elliptique et ce sans changer de cap.
Pour info, j'ai changé le 4en1 donc je suis train de le régler avec ma radio.![]()
Pourrais-tu être plus précis sur le phénomène, stp
Je ne sais pas si Grand Baboon va voir ce que c'est mais moi, j'ai besoin de plus d'info
Joe.
- joeCool
Il est fort Baboonbaboon @ 9 Jan 2009, à 16:49 a écrit : Généralement, ce phénomène provient d'une barre de bell tordue.
- Baboon
Rebonjour a tous!!!
Bon voila mon souci
Je n'ai tjrs aps recu mon helico, et le site na pas beaucoup de choix en helico fp, donc est ce que d'apres vous, je pourrais prendre un helico cp du style esky cp ou qualeuqe chose a moins de 200.
Et joe cool tu la paye compbien ton helcio fp?
Merci les gars
sam
Bon voila mon souci
Merci les gars
sam
- Baboon
Salut,sam74700 @ 9 Jan 2009, à 18:02 a écrit : Rebonjour a tous!!!
Bon voila mon souci
Merci les gars
sam
je ne comprends pas bien.
Tu n'as pas reçu ton FP donc tu veux prendre un CP??? C'est quoi le rapport?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
ok je comprends mieux... enfin, je crois
Pourquoi ne pas commander sur un autre site?
SInon, mettre un CP en FP, tu auras tous les inconvénients du CP sans les avantages et tu n'auras pas les avantages du FP mais les inconvénients.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- joeCool
Salut à toi,sam74700 @ 9 Jan 2009, à 18:02 a écrit : Et joe cool tu la paye combien ton helico fp?
L'hélico en lui même n'est pas cher, disons dans les 60 euros mais c'est tout ce que tu rajoutes qui coute: radio, 3 servos, moteur, contrôleur, accus et gyro...
J'en avais eu pour 450 euros en tout, je crois me souvenir... mais j'avais pris des pièces de rechange et des upgrades alu aussi.
Sans la radio, compte 200 euros de moins.
Sans les pièces alu, compte environ 100 euros de moins.
Je peux checker si tu veux mais faut que je retrouve mes factures
Joe.
Merci pour l'équilibrage des pales, je ne savais pas qu'il faillait llester au centre de gravité ...
MERQUI BABOON
MERQUI BABOON
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Montpellier 29ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T REX 450 se V2[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] T6EX 2.4 Ghz FASST ou 2.4 Ghz ASSAN
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Hyperion EOS 0720i net [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly pro deluxe
- greg75
salut baboon
bon le montage du dragonus avance petite a petit , j'attend le recepteur et des lipo mais bon ca va arriver. encore un petit connecteur a changer ins talation du recepteur et du troisieme servos du cyclique et je commencerais les reglages. les vérifications des longueur de biellette l'èquilibrage des pales c 'est fait....
quelque photos:
quelque photos:
paris -28 ans
dragonus 450 fbl
logo 400 fbl
dragonus 450 fbl
logo 400 fbl
- joeCool
Vas voir là, c'est le post du montage de mon Compy, tu as tout dans la première page !!!sam74700 @ 9 Jan 2009, à 19:09 a écrit : et tu la commander ou?
Joe.
- sloter
Ok bon je vois que tout le monde avance de son côté
Pour ma part je suis en train de régler le lama v4 avec ma radio mx12.
J'ai changé le 4en1 pour cela.
Donc l'héli. décrivait des ellipses en gardant son cap c'est à dire que je décollais
pour atteindre une altitude environs d'un mètre j'essayais juste de tenir un statio de queue
le statio était impossible et l'héli tout en conservant la même altitude d'un mètre environs
se mettait systématiquement à décrire une ellipse (sorte de cercle écrasé de 80cm de diamètre disons)
la queue et la tête restaient dans le bon sens pour un statio de queue mais tout l'héli décrivait cette ellipse à isobar
Baboon avait raison ma barre de bell était tordue légèrement pour que cela passe inaperçu sur l'héli mais suffisamment pour perturber le stationnaire.
J'ai redressé à la main et ça va beaucoup mieux.
J'ai fait une petite vidéo pour montrer où j'en suis.
Sur cette vidéo j'essaie de tenir un statio!!
Je pense que je dois faire quelque chose à mon 4en1, peut être augmenter le gain un peu?
http://www.vimeo.com/2775615" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci,
sloter
Merci,
sloter
Graupner MX-12
Graupner MX-12
- Baboon
Je suis trop fort!Baboon avait raison ma barre de bell était tordue légèrement pour que cela passe inaperçu sur l'héli mais suffisamment pour perturber le stationnaire.
Pam pam pam, pam papam, pam papam
Tu voles dans un endroit trop petit, l'air brassé par les pales crée des perturbations et cela gêne ton vol...
Sinon, je pense que le gain de ton gyro est trop élevé. Tourne la vis d'1/8e de tour ;p
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- sloter
- joeCool
Baboon, que penses-tu de ça ?
J'ai changé ce matin (suite casse) une petite pièce plastique (en forme de 8) qui relie la barre de Bell au support de pales et du coup, l'hélico est devenu beaucoup moins réactif car la tête était beaucoup plus dure qu'hier.
Je devais pousser les manettes à fond pour le voir revenir dans l'axe.
Il y avait aussi une sorte de latence à le voir réagir.
Du coup, j'ai eu plus de mal à le piloter ce midi !!
Est-ce normal ce phénomène de latence avec des pièces neuves et pas encore faites ?
Aurais-je besoin de réactivité ???? C'est bon signe, non
Joe.
PS: posté aussi dans mon fil Compy.
Joe.
- joeCool
Ouch, dix vols avant de retrouver mon Compy aussi réactif qu'avant, c'est long !baboon @ 10 Jan 2009, à 13:45 a écrit : oui c'est normal, les chapes sont neuves, elles vont se "faire" au bout d'une dizaine de vols![]()
Merci du tuyau.
Joe.
- sloter
- joeCool
Houla, à mon avis, trop dangereux. La chape risque de sortir de son logement !!!sloter @ 10 Jan 2009, à 14:41 a écrit : on doit pouvoir roder un peu les chapes au papier de verre 400 non?
Le mieux est d'attendre
Joe.
- Baboon
