Les 3DX500 d'Heli4.com
Message par Oli » 07 janv. 2009, 00:41
Bien joué Coop ! T'as sans doute raison pour l'usure ! :)
Sinon pour les Tof pour Trex500, bien sur que c'est la solution !
Lolo31 mets sur son site d'autres photos prises de forum ricain je crois ?
Et on a toujours conseillé de le faire !
C'est pour relier les deux cotés du tube de queue !
aerololo.free.fr/articles.php?pg=438
GégéPilote @ 6 Jan 2009, à 22:45 a écrit :
Sinon, le probleme d'electricité statique... on a moins le probleme avec un tube alu ? par rapport à un tube carbone ? non ? c'est pareil ?
C'est pareil !
Fait une recherche sur l'effet Van de Graaff
GégéPilote
Message par GégéPilote » 07 janv. 2009, 01:14
Derniere question..... vue que :
1/ J'ai un tube alu.
2/ Un ac full alu.
Du coup....pas besoin de faire le montage ? <_<
Image Orne(61)
Message par Oli » 07 janv. 2009, 01:17
Exact ! :)
Déjà que le 3DX500 y est pas trop sujet, toi encore moins :)
Sur le Trex500, monter le boitier d'ac en alu élimine déjà pas mal les risques !
GégéPilote
Message par GégéPilote » 07 janv. 2009, 01:32
Bon.... bah .... zut alors.... :( .... j'ai plus rin à faire sur mon 3DX ;) ... vais le revendre alors :lol: :lol: . Nan je blague :lol:
Gégé qui a AZERTY de gravé sur le front..... donc.... gégé qui dit "Booonnnneeeee nuuuiiiiit les peeeeeetiiiiiiiits....."
Image Orne(61)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 07 janv. 2009, 10:22
Bon gégé, tu fais 50%, c'est les soldes ! Bon aller directement la dernière démarque -80%, je prends :P :lol: :D
GégéPilote
Message par GégéPilote » 07 janv. 2009, 11:15
Katosan @ 7 Jan 2009, à 09:22 a écrit : Bon gégé, tu fais 50%, c'est les soldes ! Bon aller directement la dernière démarque -80%, je prends :P :lol: :D
Dans quelques années... je te promet que je le ferai à -80% :lol:
PS :
Félicitation pour ton statut de membre actif ;)
Image Orne(61)
fernand_naudin
Débutant
Message par fernand_naudin » 07 janv. 2009, 18:53
Et un de plus !!
Bonsoir un tous,
Je migre du Walkera 5#10 au HDX500se !! ça risque de me changer un peut :P
Je viens de finir le montage et je doit dire que je me pose des question quant aux reglages de la tête et meme en parcourant l'integralité de ce post je ne trouve pas toute les reponses(je compte sur vous!)
pour regler le collectif j'ai considérablement réduit les débattements et je m'interroge sur la position de mon plateau qui le parrait bien bas ... et qui frotte presque la bague d'arret si je met le cyclique a fond vers l'avant.
petites photos pour illustrer ...
vu d'ensemble
sticks centrés
collectif en bas -4
collectif +10
collectif +10 plus cyclique avant
Merci de votre aide !!
A+++
HDX 500 SE, Trex 600 CF 450copterX, 250HK et tricopter en cours de montage ...
GégéPilote
Message par GégéPilote » 07 janv. 2009, 19:03
Tu dois réduire la longueur des tringleries du cyclique afin de le remonter. Et aussi visser à fond les tringleries qui sont sur la commande de BdB.
Pour le réglage... fait comme ca : old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=14322
J'ai appliqué cette methode... et je dois dire que c'est nickel B)
Edit :
Petite précision, utilise le trou du millieu sur l'axe principale aussi pour la vis de fixation de la couronne ... :unsure:
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 07 janv. 2009, 19:07
Heu..... il marche pas à l'envers là ???? la commande de pas ??? <_<
Image Orne(61)
Riva8406
Message par Riva8406 » 07 janv. 2009, 19:18
Salut Fernand,
+1 avec Gégé concernant les réglages de ta tête. Utilise le lien qu'il a donné et ça te permettra d'avoir un réglage au poil.
Autre précision importante sur ta version SE. Il faut que tu changes la position de ta boule à chape sur les bras de renvois des servos latéraux. Actuellement, tu es sur la position extérieure or il faut que tu sois sur la position intérieure sinon ton plateau ne va pas monter et descendre parfaitement à plat.
Voici une photo du mien avec la bonne position :
EDIT : Une autre remarque concernant la première photo. Complètement à gauche, on remarque la tringle d'AC qui est complètement pliée du fait que ta fixation sur le palonnier du servo est positionnée en bas. Cela s'appelle un point dur, je dirais même un énorme point dur ! Il faut que tu inverses la postion du palonnier pour mettre la boule en haut et pas en bas. Ta tringle d'AC doit être la plus droite et libre possible. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
fernand_naudin
Débutant
Message par fernand_naudin » 07 janv. 2009, 19:32
merci !! le vais diminuer la longueur des tringleries et essayer de suivre la methode helifreak.
pour la position des boules de chape je ne suis pas sur, les miennes sont plus petites que sur la photo et l'écartement est quasi identique que celui des renvois.
A++
edit: Bien vu pour AC !! merci riva8406 ;)
Riva8406
Message par Riva8406 » 07 janv. 2009, 19:44
En fait, je parle de celle qui est en bout du levier en triangle (prêt du moteur sur ma photo) et sur laquelle vient se fixer la tringle qui remonte au plateau cyclique. Il y a 2 trous sur le levier et si tu met ta boule de chape sur la fixation extérieure, ta tringle ne va pas être parfaitement verticale créant un poil d'écart lors des mouvements haut et bas du plateau cyclique.
fernand_naudin
Débutant
Message par fernand_naudin » 07 janv. 2009, 20:10
j'avais pas vu !
jojodrey
Message par jojodrey » 07 janv. 2009, 20:38
J'ai pas 3DX mais y a une truc qui cloche au niveau du mixage du pas et de la Bar de Bell. C'est inversé.
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 07 janv. 2009, 20:41
Sinon, je pige pas.... quand il dit "collectif en bas -4 ", c'est le manche en bas ? et pourquoi le plateau du coup il monte :D
Ou alors, c'est un erreur d'inversion des photos ?
Image Orne(61)
jojodrey
Message par jojodrey » 07 janv. 2009, 20:44
Tout simplement parce que le mixage est mal monter. Petit conseille, ne voler surtout pas... allez je vais essayer de faire simple avec une photo.
[EDIT:] Voila la photo:
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 07 janv. 2009, 20:50
C'est bien ce qu'il me semblait... j'étais en train de faire la même chose... faire une photo de mon montage.... mais je suis grillé :lol:
Image Orne(61)
jojodrey
Message par jojodrey » 07 janv. 2009, 20:53
C'est assée logique et en même temps le bras de mixage amplifie le pas...
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Riva8406
Message par Riva8406 » 07 janv. 2009, 20:55
Oui, il me semblait bien aussi mais comme j'ai la tête Lepton, je pouvais pas comparer avec la mienne. ;)
Du coup, Fernand, il va falloir que tu inverses le sens de fonctionnement de tout tes servos de cyclique sur la radio pour que le pas s'exécute dans le bon sens. ;)
fernand_naudin
Débutant
Message par fernand_naudin » 07 janv. 2009, 22:24
Vous avez tous raison !!
j'ai reduis la taille des chappes et inversé les bras de mixage ! :P ça a l'air beaucoup mieux !
sur ma T7C je suis maintenant configuré avec la voie 6 inversée comme avant mais maintenant je suis en:
-30
-30
+40
sur le plateau.
Je n'ai pas encore mesuré mais les incidences ont l'air nettement plus classiques !! :D
Bon pour la tailles des chapes j'avais scrupulleusement respecté la doc (pied à coulisse numérique !!! )
Et la en gros je les ai reduite de moitié !! lol
A suivre....
Un grand merci à tous !!!!!!!
lecaramel
Message par lecaramel » 07 janv. 2009, 22:30
Fernand : j'ai respecté la doc aussi pour les chapes moi aussi, avec comme toi, un pied a coulisse numérique. Au final, j'ai laissé tombé et je suis passé à la méthode 'tout à l'horizontal' et c'était presque parfait du premier coup !
Au passage, y'a pas à dire c'est vraiment joli une tête tout alu !
Merignac (33) - 36 ans
3DX500 SA V2 full alu || Tarto 450 Pro || CopterX 450 SEV2 "mulet" || Trex 250 SE || GAUI X330 || Vega || FunCub || Phoenix RC
Message par Oli » 07 janv. 2009, 22:57
La notice est à l'envers .. Nous en avions déjà parlé... Space hein c'te notice
GégéPilote
Message par GégéPilote » 07 janv. 2009, 23:25
Tu as raison Oli....
Par contre, je me demande si il ne faudrait pas mettre en super gros caractère le lien pour le réglage tout à l'horizontale de la tête type Trex, en premier post :lol: (ca sert de rappel ;) )
Image Orne(61)
Message par Oli » 07 janv. 2009, 23:41
GégéPilote @ 7 Jan 2009, à 22:25 a écrit : Tu as raison Oli....
Dac :)
EDIT, c'est fait :)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 09 janv. 2009, 22:52
Au fait, ce soir apres voir vidé 2 petites lipo..... et oui, en Normandie aussi il fait pas bien chaud.... et en plus de l'humidité :lol: .... on rentre vite au chaud...
J'avais oublié d'exposer un chose.... La tringle d'ac, pour ma part elle est vissée à fond (elle est au plus court).... et le tube de queue est au maxi en arriere <_<
C'est réglé comme ca aussi de votre coté ?.... :unsure:
Image Orne(61)
Riva8406
Message par Riva8406 » 10 janv. 2009, 02:38
Avec un peu de retard par rapport à ce que j'avais prévu, voici donc les photos de la modification du chassis SE pour la mise en place de couronne 120 dents de HK500 :
une première photo des couronnes et donc en bas, la couronne d'origine, à gauche la couronne de 120 dents non modifiée, en haut la couronne modifiée et montée et à droite, la petite couronne d'entrainement de l'AC
le chassis avant modification
le chassis après modification
et enfin le montage définitif avec le moteur 1100 kv Gaui
Le travail est finalement très simple et pas très fastidieux. En 1 heure au plus c'était terminé (avec les bons outils bien entendu).
D'ailleurs, je pensais à ceux qui envisagent de passer en A123, je pense que cette modification, ou celle de FrançoisD, est très facilement envisageable d'autant que son intérêt est de pouvoir changer de couple moteur/controleur. ;)
Message par Oli » 10 janv. 2009, 12:24
Il, a l'air joli ton moteur Riva :)
fernand_naudin
Débutant
Message par fernand_naudin » 11 janv. 2009, 16:29
Bon dimanche à tous,
après avoir appliqué vos précieux conseils je viens de refaire des photos pour que vous puissiez reperer de nouvelles boullettes !! :P
manche en bas
manche au millieu
manche en haut
contrairement à ce que j'avais marqué précedement mon réglage de plateau sur ma radio est en +50,+50, +50.
les photos ont étés prises en N et j'ai (a la louche) -4 en bas +2 au millieu et +10 en haut.
je ne suis nul pas en butée il me reste à regler l'AC mais je m'inquiéte de la consommation de l'ensemble ...
Je fais les réglage avec un BEC align et une batterie 2s 1200 et je trouve que ça decharge hyper vite ... le bec passe au rouge après 20mn environ.
Merci de vos conseils et remarques ;)
A+++
Riva8406
Message par Riva8406 » 11 janv. 2009, 16:41
Oli 69 @ 10 Jan 2009, à 11:24 a écrit : Il, a l'air joli ton moteur Riva :)
Ben c'est celui là :
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=5156" onclick="window.open(this.href);return false;
Joli mais j'espère surtout qu'il sera efficace sur mon 3DX ! :P ;)
Paulobel
Message par Paulobel » 11 janv. 2009, 18:59
Il est des vo-otres, il a fait voler son 3DX comme les au-autres :lol:
Et voilà, avec l'aide de Cooper pour repérer d'éventuelles boulettes de dernière minute, mon 3DX500 a fait ses premiers statios ce matin pour régler l'AC :P
J'étais pas à l'aise mais ça c'est bien passé, j'attaquerai les translations la prochaine fois B)
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Message par Oli » 11 janv. 2009, 19:16
Bienvenu au club et BRAVO Paulo !! :)
(Oli, fier de ses padawans :P)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 11 janv. 2009, 19:48
Il est beau ton kit training paulobel :D
Félicitation quand même pour le montage ;)
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 11 janv. 2009, 20:01
fernand_naudin @ 11 Jan 2009, à 15:29 a écrit : Bon dimanche à tous,
manche en bas
manche au millieu
manche en haut
A+++
Sur ton image avec manche au milieu , les bras de mixage ne sont pas à l'horizontale ;)
Tu dois pouvoir les positionner comme il faut en jouant sur les tringleries du cyclique et des pieds de pale.
Voilà à quoi cela doit ressembler :
Et cela, avec le manche des gaz au milieu et non en idelup. Avec ca, tu auras alors manche en bas -10°, et +10° manche en haut.
Ensuite, tu pourras régler ton tracking, puis appliquer tes propres courbe de pas et gaz. ;)
Image Orne(61)
fernand_naudin
Débutant
Message par fernand_naudin » 11 janv. 2009, 21:00
Oui je les ai trop reduit, merci ;)
A++
Coopermax
Message par Coopermax » 11 janv. 2009, 23:15
Bien Joué Paulo !!!! ;)
C'est passé si vite, que j'ai même pas pensé à regarder si tu avais du tracking !!???
Tribouyou
Message par Tribouyou » 11 janv. 2009, 23:26
GégéPilote @ 11 Jan 2009, à 18:48 a écrit : Il est beau ton kit training paulobel :D
YES
:lol: :lol: :lol: :lol: :D :D :P :P
Félicitations Paulo ;)
Message par Oli » 11 janv. 2009, 23:31
YES
Disons qu'il a toute une histoire ce kit ;)
Coopermax
Message par Coopermax » 12 janv. 2009, 11:06
C'est un symbole ..... :rolleyes:
Message par Oli » 12 janv. 2009, 11:38
coopermax @ 12 Jan 2009, à 10:06 a écrit : C'est un symbole ..... :rolleyes:
Je regrette de l'avoir eu et de ne pas l'avoir utilisé :)
Promis juste pour faire beau je le mettrais sur un 600... bientôt :P
Coopermax
Message par Coopermax » 12 janv. 2009, 13:10
C'est du "made in Tribouyou" ça supportera à l'aise le poids d'un 600.
Quoi t'as dis 600 !!!!! bientôt !!!! :o :blink:
Affaire à suivre en tout cas. ;)
Retourner vers « Les clones »
