probléme radio lama V4
jojo83
Caporal
Message par jojo83 » 06 janv. 2009, 21:52
bonsoir à tous , et vue que c'est mon premier post de l 'année , meilleurs voeux à tous :) Voici mon probléme : j 'ai un mixage involontaire de la voie cyclique AV-AR avec celle du cyclique D-G, en claire lorsque j ' agit sur la commande AV-AR le servo D-G bouge aussi. Par contre le fait d 'agir sur D-G n 'affecte pas l 'autre servo commandant AV-AR. Le pb vient bien de la radio car le symptome est le même sur 2 machines différentes et se visualise aussi sur FMS. Merci d 'avance pour vos réponse JM
flysim
Message par flysim » 06 janv. 2009, 23:40
hello jojo83, et bonne année aussi!!
Dans ta question, tu donnes la réponse!! Donc si tu as une tx esky en 4voies, tu t'en rachètes une, franchement elles ne sont pas chères..
Sinon, si tu as des connaissances qui s'y connaissent en électro, essais de la faire réparer, ça ne doit pas être grand chose??
Sinon, ici, tu trouveras quelqu'un qui te l'achètera aussi comme elle est.
Et au mieux, quelqu'un saura te conseiller amplement mieux que moi, pour t'aider à la réparer..
Image 39 ans - St Jammes s/ Sarthe (72)
Image JP Twister Hawk en version Xtreme, avec fuselage Jet Rangers (Graupner)
Image HBK3
Image Cessna 182 Skylane T2M, Betty G4M2 et B17 d'Air Ace III Acme
P-47D de Parkzone
Image Spektrum DX7 mode 3Image Aerofly Pro Deluxe
ImageI-max B5ImageWin 7
http://www.youtube.com/watch?v=uaZqg8L7mas Vidéos de vols...
Cessna 182 à vendre, et autres avions et hélicos.
perrus53
Message par perrus53 » 07 janv. 2009, 00:21
T'as pas touché aux inters derrière la radio (bloc piles)
Je sais a a quoi ils servent tous, je sais qu'il yen a deux pour changer de mode, les autres je sais pas.
Malgré tout il me semble avoir lu quelque part qu'on peut mettre un mixage avec cette radio, mais ou???
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
dersie
Message par dersie » 07 janv. 2009, 03:30
Oui, vérifie les swictchs.
Sur ma programmable WK-703 par exemple si je met en config "Plateau 3 servos" j'ai un mixage sur les servos.
co-moderateur du forum picooz
perrus53
Message par perrus53 » 07 janv. 2009, 14:03
Si sa peut t'aider, mes switchs blancs sont en bas tout les deux, et pour les rouges: 1 a gauche, et le 2 a droiite :)
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
jojo83
Caporal
Message par jojo83 » 07 janv. 2009, 19:38
perrus53 @ 7 Jan 2009, à 13:03 a écrit : Si sa peut t'aider, mes switchs blancs sont en bas tout les deux, et pour les rouges: 1 a gauche, et le 2 a droiite :)
EXACT , c ' était bien ça : les switchs rouges les 2 etaient sur " ON" et effectivement le réglage que tu m 'as indiqué à réglé mon probléme. Le truc bizzare c 'est je n 'avais rien touché et que ça marché bien : un faut contact bénéfique .... donc sur le télécommande du comanche j 'ai les deux switch qui n 'existe pas sur la télécommande du lama v3 et du HB FP.....Merci à tous pour votre aide.
Derniére question qui me vient : à quoi sert le mixage et dans quel cas en a-t-on besoin ? :huh:
perrus53
Message par perrus53 » 07 janv. 2009, 21:01
De rien ;)
Le mixage sert pour les belt cp, etant donné que les radio sont les mêmes :)
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
