[Tuteur Baboon) -> COMPLET
- Baboon
- joeCool
Mais oui, il est pas mal ton statio, au contraire.... Il ressemble au mien (réel) avec mon Compysloter @ 5 Jan 2009, à 13:25 a écrit : J'essaie de faire un stationnaire. Je n'arrive pas à tenir en placeQu'en pensez-vous?
C'est amusant, je retrouve les mêmes réactions qu'en réel:
-petit coup de queue quand tu rattrapes le cap avec l'AC,
-yoyo haut/bas,
-petite difficulté pour garder une altitude constante,
-l'hélico qui vient vers toi...
-atterro nerveux !!!!
-etc...
Sincèrement, c'est très bien !
Joe.
- sloter
Sympa les encouragements
j'apprécie!
Oui je mets du vent normalement dans le simu mais là avec la vidéo je crois que j'ai oublié
C'est dans les 4-5mph et toujours même angle pour le moment.
A vrai dire je ne ressens pas trop la différence avec ou sans, peut être est-ce à cause de la vitesse réglée!
Dois-je mettre plus de force?
Bon je repars à ma liste d'achat là...
sloter
sloter
Esky Lama v4 Extreme
Compy FP-BD en cours de construction
Multiplex Easystar Dérive 70mm
Everfly Aile volante (plans maison) certifiée voltige janvier 2009
Graupner MX-12
Graupner Ultramat 16
Graupner MX-12
- batam
Essaie avec un blade CP, c'est beaucoup plus difficile que l'Impala et plus proche du réel je trouve.sloter @ 5 Jan 2009, à 13:25 a écrit : Salut,
Je viens d'enregistrer un vol sur mon simu.
http://www.vimeo.com/2720624" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour info, l'affichage de la radio en haut à gauche est en mode 2 mais j'utilise bien une radio en mode 1, c'est juste un soucis de configuration du simu sur lequel je ne me suis pas penché.
Aussi ici dans le simu il s'agit d'un modèle impala. Peut-être serait-il préférable d'utiliser carrément un modèle de compy 300 fp-bd que je compte utiliser en vrai.
A+,
sloter
Sinon par défaut y a le Heli-Max CP qui est pas mal pour essayer de tenir le statio.
Le WattNot c'est un moustique imprévisible intéressant pour tester ses capacités aussi.
Perso je tiens le statio derrière et de face sans pb avec n'importe quel hélico dans le simu, retournements, loopings et funnel avec canopy au centre également. Mais je doute de pouvoir faire un statio propre de face en réel...alors ne parlons pas des translations...
Voilu :-)
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
- batam
- joeCool
Ben normalement, ce n'est pas la capacité qui te limitera, mais la taille et le poids d'une telle batterie....batam @ 6 Jan 2009, à 11:46 a écrit : Avec un Compy FP Brushless (3800KV) on peut espérer utiliser des lipo 3S de quelle capacité maxi ?
J'ai commandé des 1500mAh mais je me demandais si ça passerait avec des 2000 ou 2200 ?
La puissance d'une batterie (donnée en nC, par exemple 20C ou 30C) donne la capacité qu'a cette batterie de délivrer une certain nombre d'ampères.
Par exemple: une 1000 mAh à 20C pourra fournir un pic de conso de 20 A (1000 * 20 / 1000). Si ton ensemble électronique a besoin de 30 A en pic de temps en temps, là, ça va coincer....
Par exemple: si tu branches un élément électronique qui consomme admettons 250 mA sur une alim capable de donner 30 A, tu ne risques pas de cramer ton électronique. Ton alim donnera gentiment 250 mA, c'est tout, pas plus....
Dans ton cas, c'est le poids et la taille que tu dois checker !!!
Joe.
- batam
Salut JoeCool,joeCool @ 6 Jan 2009, à 12:10 a écrit :Ben normalement, ce n'est pas la capacité qui te limitera, mais la taille et le poids d'une telle batterie....batam @ 6 Jan 2009, à 11:46 a écrit : Avec un Compy FP Brushless (3800KV) on peut espérer utiliser des lipo 3S de quelle capacité maxi ?
Joe.
effectivement, j'aurais du mieux tourner ma question. Je parlais de capacité parce que ce qui m'intéresse c'est bien la capacité, et comme le poids/taille vont souvent de paire avec la capacité, pour moi c'était implicite.
Bref, sur ton compy t'as quoi comme Lipo ?
J'imagine que les accus de 2200mAh sont trop gros et lourds pour un compy... (Neon en fait) ?
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
- joeCool
Salut,baboon @ 6 Jan 2009, à 14:03 a écrit : sur un compy, des lipos de 1300 mah suffisent largement!
Je confirme: je vole avec des 1300 mAh (Premium Power - Li-Polymer Battery 11.1v 1300 mAh 20c) de 120 g.
Joe.
- sloter
Question motorisation pour compy 300 fp bd, je comptais prendre un Emax 3800kv avec un diametre de rotor 3,175mm. Dans la documentation il est dit que l'on peut monter ce moteur sur ESky Honey Bee King 2. En revanche par exemple il est dit qu'il NE convient PAS du tout pour ESky Belt-CP. Ce moteur de 62g constitue-t-il un bon choix dans ma liste d'achats?
Pour contrôler ce moteur je pensais prendre l'ESC Emax 25A.
Pour alimenter le tout et d'après les réponses plus haut je vais prendre RAIDEN 11.1v 1500mAh 15C/20C Li-Polymer battery w/ connector .
Cette combinaison forme-t-elle un bon choix? J'avoue que le prix a été déterminant pour le moment...
Merci,
sloter
Merci,
sloter
Graupner MX-12
Graupner MX-12
- joeCool
J'ai un doute sur le moteur. Les dimensions me paraissent petites: 22x15 mm portant, il est pour le format 450, donc, ça devrait aller !!!!sloter @ 6 Jan 2009, à 18:29 a écrit : Cette combinaison forme-t-elle un bon choix? J'avoue que le prix a été déterminant pour le moment...
Sur mon Compy, j'ai ce moteur-là
Les dimensions sont 28x25.6 mm. Par contre, l'axe est en 2.3 mm et cela correspond pile-poil avec les pignons fournis....
Je vérifierai ce soir.
Le reste, ça semble bon mais le lien vers la lipo ne marche pas !!!
Joe.
- sloter
- Baboon
- sloter
Oui j'avais vu Baboon tu penses bien
tout ce qui m'intéressait est deja vendu merci !
c'est pour cela que je m'oriente vers du neuf a bas cout
sloter
sloter
Graupner MX-12
Graupner MX-12
Coucou Baboon , et tout les autres
je viens de recevoir au jourd'hui mon petit honey be FP en Jaune !
J'en suis très content mais j'e n'arrive pas à le faire fonctionner avec ma futaba 6EXH. ---> m^me frquence.
Enfaite le gyros reste rouge , j'obtient des resultat pour faire fontionner tout ce qui est directionnelle mais pas les moteurs ...
J'ai essayer d'inverser le sens des servos d'ativer , de faire des configs différentes mais rien n'y fait , les gazs ne marchent pas
Aurait tu une idée ?
- sloter
Le gyro est-il correctement monté? dans le bon sens?
si les servos fonctionnent correctement c'est que les quartz et ta radio sont ok
donc ça devrait marcher tout ça...
As-tu regardé du côté de l'esc?
L'héli fonctionne-t-il avec une autre radio?
sloter
sloter
Graupner MX-12
Graupner MX-12
- batam
T'as combien d'autonomie avec ça ?joeCool @ 6 Jan 2009, à 14:28 a écrit :Salut,baboon @ 6 Jan 2009, à 14:03 a écrit : sur un compy, des lipos de 1300 mah suffisent largement!
Joe.
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
- batam
A priori le Honey Bee FP possède un 4en1 ou 3en1 si on sépare le récepteur, à moins que ce soit un upgrade en éléments séparés.sloter @ 6 Jan 2009, à 22:56 a écrit : Le gyro est-il correctement monté? dans le bon sens?
sloter
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
- sloter
Ah ok je comprends mieux la relation avec la led rouge du 4en1 du coup et le non fonctionnement du moteur.
euh.. vous savez mais bon juste pour dire sur les esky il faut mettre les gas à zéro et rester qques secondes pour que le 4en1 n'initialise correctement et passe en diode verte.
my two cents
sloter
my two cents
Graupner MX-12
Graupner MX-12
- joeCool
Salut,batam @ 6 Jan 2009, à 23:56 a écrit : T'as combien d'autonomie avec ça ?
Avec mes Lipo de 1300 mAh, j'ai 10 mn d'autonomie continu environ....
Joe.
- batam
- sloter
- Baboon
Salut,sloter @ 7 Jan 2009, à 21:43 a écrit : Salut Baboon,
Pour régler un FP, a-t-on besoin d'un incidence mètre?
Merci,
sloter
non pas besoin... un incidencemètre est un outil pour régler le PAS.
Un FP c'est un FIXED PITCH soit PAS FIXE. Si le Pas est fixe, pas utile de le régler
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- joeCool
J'ai cassé la petite pièce du porte-pales qui accueille les roulements du hub central de mon support Alu Xtreme de FB BD.
Voici la photo:
La casse se situe au niveau de la petite partie en plastique où se visse le cercle métallique...
D'après vous, puis-je racheter uniquement cette petite partie en plastique ?
Comme c'est de la pièce XTreme, je ne suis pas sûr qu'il existe du détail
Ce n'est pas trop grave, je peux toujours recoller ou reformer cette petite partie mais bon, comme cette pièce est aussi un peu fatiguée, s'il existe une possibilité de la changer, je suis preneur de l'info !!!
Joe.
Voici la photo:
Joe.
- Baboon
- joeCool
Merci mais ce n'est pas trop grave. J'ai de quoi réparé tout çababoon @ 8 Jan 2009, à 14:19 a écrit :Oui, je pense cela aussi, désolé...Comme c'est de la pièce XTreme, je ne suis pas sûr qu'il existe du détail unsure.gif unsure.gif unsure.gif .
Tiens, concernant mon apprentissage en translation, j'ai fait ceci aujourd'hui (juste avant la touchette
Avant de lancer une translation en avant, j'augmentais l'altitude du Compy vers 1m50 environ. Du coup, la translation se faisant en descente et c'était plus facile à gérer. J'ai trouvé cela plutôt sympa et agréable.
Est-ce une façon de commencer (avant de jouer sur les gaz avant et pendant le mouvement) pour faire quelques translations et se faire la main ?
Joe.
- Baboon
- joeCool
... et inversementbaboon @ 8 Jan 2009, à 14:53 a écrit : Plus de gazs = plus de stabilité = plus de contrôle.
Et inversement![]()
Oui, je dois me lancer aussi avec ça: translation = cyclique + gaz mais jusque là, c'était un peu chaotique surement à cause de l'altitude un peu faible (40 cm) lors de ces translations....
En faisant comme je t'ai dit plus haut, c'était mieux... L'idée était de me mettre en confiance
J'essayerais, promis
Je me souviens du jour où tu m'as dit "Tu sais décoller et atterrir alors enlève ton kit bouboules". Je n'y croyais même pas; voler sans kit me paraissait impossible !!!
Depuis, j'ai fait une dizaine de vols et jamais de problème à cause de l'absence du kit....
En gros, je te fais confiance et je t'écoute
Joe.
Joe, ça se vend ainsi chez Ckado à 5. Si vraiment tu souhaites remplacer (pas indispensable d'après ton master sur un FP) c'est le moins cher je pense. Miraclemart est à $5,3 hors port.
- joeCool
Merci pour l'info Katosan.Katosan @ 8 Jan 2009, à 15:29 a écrit : Si vraiment tu souhaites remplacer (pas indispensable d'après ton master sur un FP) c'est le moins cher je pense. Miraclemart est à $5,3 hors port.
Que veux-tu dire par là stp "pas indispensable d'après ton master sur un FP" ???
Joe.
Baboon avait déjà indiqué que ce petit disque était utile sur CP pour stopper la rotation du rotor. Sur FP, la rotation n'est pas très élevée et s'arrête assez vite.
- Baboon
et surtout, il n'y à pas de roue libre sur un FPKatosan @ 8 Jan 2009, à 16:06 a écrit : Baboon avait déjà indiqué que ce petit disque était utile sur CP pour stopper la rotation du rotor. Sur FP, la rotation n'est pas très élevée et s'arrête assez vite.
Donc, la couronne est "ralentie par le moteur"
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- batam
C'est beau ce que tu dis :-) lol
Bon bah moi j'ai reçu ma DX6i hier, ça change de la radio walkera même si dans un premier temps je n'exploiterai pas ses capacités. Ce sera pour mon futur CP quand j'aurais les compétences, ça m'évitera de changer n fois et dépenser des sous pour rien.
Y a plus qu'à recevoir le kit et le monter :-)
Et voler .... !!!
(Puis le casser
Et voler .... !!!
(Puis le casser
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
- batam
D'ailleurs, y a un intérêt à en mettre une de roue libre sur un FP ?baboon @ 8 Jan 2009, à 16:08 a écrit :et surtout, il n'y à pas de roue libre sur un FPKatosan @ 8 Jan 2009, à 16:06 a écrit : Baboon avait déjà indiqué que ce petit disque était utile sur CP pour stopper la rotation du rotor. Sur FP, la rotation n'est pas très élevée et s'arrête assez vite.![]()
(c'est possible sur les compy and co. il me semble, j'avais même vu une vidéo)
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
- Baboon
- batam
baboon @ 8 Jan 2009, à 16:25 a écrit :tu parles de quoi?C'est beau ce que tu dis :-) lol
de ça
JoeCool @ 8 Jan 2009, à 14:53 a écrit :
... et inversement![]()
En faisant comme je t'ai dit plus haut, c'était mieux... L'idée était de me mettre en confiance![]()
J'essayerais, promis!
En gros, je te fais confiance et je t'écoute![]()
Joe.
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
- batam
Effectivement, je ne savais pas que l'autorotation nécessitait une intervention sur le Pas et maintenant que tu le dis, ça me paraît tout à fait logique.baboon @ 8 Jan 2009, à 16:27 a écrit : Non, aucun intérêt.
Le but de la roue libre est de pouvoir gérer une autoration.
Autoration implique des changements de Pas et ben... sur un PAS FIXE, çà pas être facile![]()
Merci !
PS : C'est difficile à maitriser l'autorotation ?
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
