Recensement des Falcons 3D!
- Eurny666
Bonjour à tous!!
J'aimerais référencer tous les falcons 3D de Heli4.com et aussi que les possesseurs de cette bestiole poste une photo!! d'avance merci!!
- Eurny666
J'ai vu ce post mais je me suis dis qu'il était mieux d'en réouvrir un pour en avoir un neuf.
Merci pour ta photo Ben!!
- Eurny666
Pas d'autre falcon?
Ca m'étonne
Ca m'étonne
- phil34
j'ai un F3D depuis cet été et suite à une première phase de customisation (gyro, patins) plus compliquée que prévue il est depuis quelques temps en pièces détachées !
Mais dès qu'il sera présentable je mettrai une photo
Blade 350QX v2 - Mobius - FPV 5,8Ghz / Dx6i
http://www.flytrex.com/seb/
Bonjour à tous
la bestiole m interresse beaucoup ,et j aimerais savoir si quelqu'un pourrait me donner la difference entre la version 2 ,que l ont trouve encore beaucoup,et la version 3 toute recente .
Nancy 45ans ,nul en theorie,pas meilleur en pratique!
DF53 en p'tits bouts,en attendant mieux
- Eurny666
Les différences notable entre la V3 qui est appelée V2 à certain endroit c'est que on a une radio semi-programmable la E-FLY 100C qui permet d'un peu régler mais qui sinon ressemble à la radio normal, on a un nouveau Gyro dis V3 mais je ne sais ce qu'il a de plus et on a aussi un chargeur équilibreur 2-3S et je crois que c'est tout!
Sinon je te recommande vivement le Falcon 3D, j'ai le mien depuis 1 an et demi et il vole toujours aussi bien, j'ai changé peu de pièces, après plusieurs crash j'ai changé en an et demi en tout: un axe de pied de pales (remplacé par un de DF36, pas creux donc plus robuste), une paire de pied de pales, une paire de pales d'anticouple, 3 paires de pales, un tube de queue et en an et demie et plus de cents vols j'ai changé une fois il y a peu de temps les pignon car ils étaient trop usés.
- phil34
Bonsoir à tous !
Ayant flingué mon gyro AT-EG201 (celui qui a un vis caché à droite du gain ...), j'ai en stock un AT-EG101 mais il n'a pas de prise servo out
... Quelqu'un sait comment le relier au servo d'AC ?
Concernant l'axe de pied de pales, je l'ai remplacé par une tige filetée de 3mm comme vu sur ce site famille.pleigneur.chez-alice.fr/Sit...4F8573A3F1.html, ça marche impeccable !
De même, j'ai une barre de bell en carbone fabriqué avec un jonc de 1.8mm, la aussi c'est cool et, c'est nettement moins onéreux.
- tibo du 55
- Localisation : Dompcevrin 55 (près de Verdun, Bar le Duc et Commercy)
Hello !
Moi aussi F3D V2 avec 100C et Gyro V3.
Recu ce matin ! En cours de réglage... j'ai un P*tain de déséquilibre sur les
pales ! Obligé de mettre 2 autocolants... sur la même pale...
Sinon, vous avez compris a quoi sert le Switch 3 sur la telecommande ?
En gros ca dit :
Y: Switch 3
The switch to change the turning range of servos 100%/70% for CH1,CH2,CH4. When it is 0, it means the turning range of servos is 100%. When it is 1, it means the turning range of servos is 70%.
C'est quoi le turning range ? simplement la course ?
Sinon, premiers tests live demain !
K
En gros ca dit :
Y: Switch 3
K
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
C'est ce modèle (qui vient de chez eux) que j'ai revendu à Berlioz, papysnake
C'est une pure merveille équipée tout alu d'origine avec des pales carbone.
La radio fournie fonctionne pas trop mal et est pseudo programmable (tu peux faire varier le pas ou le régime moteur sans toucher à la mécanique).
Le gyro est dessus, ne t'inquiète pas
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Ce switch sert à limiter la course des servos, kikinouKikinou81 @ 9 Jan 2009, à 22:55 a écrit : Hello !
En gros ca dit :
Y: Switch 3
K
Sur 1 : course à 70%
Sur 0 : course à 100%
Pour les test et si tu le trouve trop vif, tente en position 1
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
