caliber m24 brushless
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
gasper69100
Lieutenant
Message par gasper69100 » 01 janv. 2009, 14:34
bonjour,
j'ai suvi avec attention le dossier concernant le dm-4 es full brushless
http://www.heli4.com/article537.html" onclick="window.open(this.href);return false;
trouvant cette modification interessante, j'ai commandé le matériel préconisé dans l'article afin d'équiper un chassis de caliber m24 qui m'avait gentiment été donné par un membre du forum.
la partie mécanique est finie.
par contre, je n'arrive pas a programmer le mixage sur mon eclipse 7 :(
a priori, il faut faire un mixage libre. j'ai donc essayé de créer un mixage des voies 3 et 4 afin que l'AC tourne en même temps que le rotor. j'y arrive pas :blink:
HELP ME PLEASE :)
Proteus
Message par Proteus » 01 janv. 2009, 14:38
si tu as un gyro head lock, le mixage ne sert qu' initialiser l'ESC de l'AC (voie AC à zero quand le manche des gazs est à zero), pas à voler (il faut le desactiver avant de voler)
pour le reste, ne connaissant pas ta radio, je ne peux pas t'etre tres utile
Medivh
Message par Medivh » 01 janv. 2009, 19:00
Il te faut assigné un switch qui correspondra au mixage 1.
Tu mets en voie maitre la voie 3 et en esclave la voie 4.
Et tu mets en valeur -100% que ce soit les manches des gaz en haut ou en bas.
Tu vérififies que tous tes EPA soient à 100% et que tu n'es pas de trim de gaz.
Ensuite ta plus qu'à brancher, d'enclencher le switch pour que le mixage soit actif puis voilà, logiquement ton gyro devrait s'initialiser.
Ensuite tu désactives le mixage pour le décollage et là l'ac tourne tout seul et t'as plus qu'à augmenter les gaz pour décoller. B)
Ma tribu:
gasper69100
Lieutenant
Message par gasper69100 » 01 janv. 2009, 22:07
merci pour votre précieuse aide.
cela fonctionne. ;)
gasper69100
Lieutenant
Message par gasper69100 » 11 janv. 2009, 11:11
heu !!!!!! CA MARCHE PLUS (comme dirait Garcimore)
disons que cela fonctionnait en théorie quand l'hélico été sanglé sur la table, mais dans la pratique, c'est une autre histoire.
on a bossait un bon moment avec un ami sur l'hélico et je vous avoue que l'on a capitulé.
mais bon, on ne va s'arreté en si bon chemin et j'ai bien envie d'essayer une autre solution. j'ai vu qu'il était aussi possible de modifier le 4en1 de chez esky (ref : EK2-0702A-41)
petite question :P
est ce que ce 4en1 fonctionne en AM ou FM et peut il encaisser une lipo 3s ?
je suppose que c'est en FM, mais je préfère ne pas faire de bêtises ;)
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
