Quelques renseignements pour les pièces Xtreme
Voilà, ayant mis au carreau mon honey bee fp après un crash, mes envies se tournent sur les pièces Xtreme. Seulement j'aimerai savoir:
-Étant débutant, l'helico peut se prendre des crash (léger, je fais quand même beaucoup attention), les pièces peuvent se casser ou c'est relativement costaud ?
-Si je change l'ensemble du rotor pour de l'alu, est-ce que mon moteur d'origine va souffrir? Y'a-t-il une grosse différence de poids ?
-Je tourne avec des lipos 11.1v 1000mah 10c, seront-elles toujours suffisantes (se référer a la question précédente j'imagine
Voilà les seuls et uniques pièces que j'ai cassé sur cet hélico:
Paddle control frame (outer)-FP
EK1-0206
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=1197" onclick="window.open(this.href);return false;
Servo push-rod set-FP
EK1-0208
Oui oui, j'ai réussi a cassé une des tiges
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=1199" onclick="window.open(this.href);return false;
Center hub set -FP
EK1-0203
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=1195" onclick="window.open(this.href);return false;
Training Gear Sets-FP/CP2
EK1-0221
J'ai cassé la croix au milieu, remplacé actuellement par un bout de bouchon en liege qui tient tres tres bien :-)
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=1489" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon ça fait déjà pas mal, et pas mal d'argent aussi. Mais c'est le prix a payer dans le modelisme je crois . En vous remerciant et en vous souhaitant bonne journée.
EK1-0206
EK1-0208
Center hub set -FP
EK1-0203
EK1-0221
pi l'alu si ça casse pas ça fait que déplacer l'onde de choc (image) > ça casse à côté.
Pas besoin si t'es en 3s. Par contre bcp prennent un moteur de king (brushed évidement).
Apres beaucoup de surf, comparaison, j'ai commandé la tête de rotor integral en alu+ bielette de servo en rechange.
Voilà les pièces:
Metal Fly-Bar control (Honey Bee FP)
EHB001 Metal Fly-Bar control (Honey Bee FP)
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2025" onclick="window.open(this.href);return false;
Metal Swash plate (Honey Bee FP)
EHB002
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2026" onclick="window.open(this.href);return false;
Composite Blade Grip (Honey Bee FP)
EHB003
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2027" onclick="window.open(this.href);return false;
Wooden Blade 255mm-10 degree pitch
EHB004-10
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2330" onclick="window.open(this.href);return false;
Metal Mixing Arm (Upgrades For EHB006)
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2557" onclick="window.open(this.href);return false;
Metal Central Hub (For Esky Honey Bee FP)
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2641" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon, on va voir ce que tout cela donne en l'air. Reste plus qu'a recevoir ces pièces.
En vous souhaitant bonne soirée
Voilà les pièces:
EHB002
EHB003
EHB004-10
waouh ! ça fait une sacré somme quand même. Mais bon, l'effet sera garanti.
Dommage pour la première pièce, Baboon en vend une.
Salut!
En effet, la somme est loin d'être négligeable.
Ayant commandé les pièces chez deux marchands (ebay et miracle mart), j'en ai pour exactement 107 FDPI. J'espère que stabilité et solidité seront au rendez vous, je vous tient au courant lorsque tout ceci sera monté.
En vous souhaitant bonne journée
Ah oui !
J'étais loin du compte... J'ai acheté un kit complet pour HDX450 (pas la même chose tu me diras) rotor principal et ac pour 85 livré.
Ca fait cher pour du FP, mais qd on aime,...
Edit : tu le montes sur quoi ? un HB standard, un HB Max, un Compy ?
Salut Titou, je te vois en bas dans les connectés, ayé le boulot a commencé ?
Opla, je rentre tout juste du boulot.
Effectivement, quand on aime, on ne compte pas, et puis je suis encore jeune (21 ans) donc je peut encore me permettre de me faire autant plaisir.
Je monte tout sa sur un HB standard, carburant a la lipo 3s.
J'ai hésité a passé les achats pour le king 2, mais ne sachant pas encore le piloter, je préfère investir dans le plus petit, que je maitrise bien mieux.
Tu fais bien, le HB est une bonne machine.
J'étais simplement étonné du budget. J'ai vendu un kit xtreme récemment 30 (Swashplate, Rotor ring et blade holder). Je me disais qu'en rajoutant les autres pièces que tu en aurais pour 80 en gros.
Don si tu part sur tout alu, prévoit de ne pas trop serrer les pâles qui prendront un max lors d'un gros crash. Prévoit aussi des connecteurs courts (une bonne demi douzaine si tu débutes encore). Des longs aussi.
Voilà.
Voilà.
C'est vrai, l'honey bee fp me satisfait pleinement.
Bien qu'étant tout nouveau dans le rc, j'arrive tout de même a le tenir en statio de face et de coté, au contraire de son grande frère, l'honey bee king 2 qui lui me fait "peur".
J'ai enfin réussi a régler ma radio commande en mode 2, seul problème, je n'arrive pas a la régler sur simulateur. Dur dur pour débuter donc.
Pour en revenir au rotor alu, il faut tout de même compter une vingtaine d'euro pour les frais de ports rapides. C'est le prix a payer pour voler rapidement.
Merci pour tes conseils, il me semblait bien que ces fichus connecteurs éclateront plus rapidement. D'ailleurs en parlant de pales, me conseille-tu de passer aux pales carbones pour leurs solidités ou bien rester en pales bois ? A savoir que je préfère casser connecteur et pales que de plier/casser le rotor
Si tu veux des pâles adaptée à ta configuration qui soient résistantes je te conseille les caliber m24. Elles sont en plastic souples mais efficaces. Tu les trouveras ici. Les nouvelles fibre xtreme les ressemblent étrangement.destroyer @ 29 Dec 2008, à 19:54 a écrit : D'ailleurs en parlant de pales, me conseille-tu de passer aux pales carbones pour leurs solidités ou bien rester en pales bois ? A savoir que je préfère casser connecteur et pales que de plier/casser le rotor![]()
Autrement, les plastic d'origine qui casseront à un moment donné par bout mais solides qd même.
Les bois et carbone quand tu piloteras avec moins de crash et dans les grands espaces en altitude.
- Ori
destroyer : tu as oublié dans ta liste : ehb006 (Fly-Bar Mixer (Bell-Hiller) (For Esky Honey Bee FP)
[img]http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/13/090113010538206941.png[/img]ORI - Toulouse (31) - 28 ans
[img]http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/13/090113010954915152.png[/img]lama v3 2.4g xtreme partiel
(pales, train, cyclique, roulement, moteurs, axe rallongé +8mm et queue incassable)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]cb100 et HBFPmax
(superskids/fusibles/3s/rotor alu xtreme/pales xtreme plastique)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]FMS et hélisimrc [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] VISTA ULTIMATE
Boulet de Tribouyou
Boulet de Tribouyou
salut!
J'ai bien acheter le fly bar mixer, en voici ma facture :-)
Qty. Products Total
1 ea. Fiber plate and inner hub for EHB003 Euro:3.77
2 ea. Wooden Blade 255mm-10 degree pitch Euro:15.93
1 ea. Spare Linkage (For EHB006) Euro:3.27
1 ea. Metal Mixing Arm (Upgrades For EHB006) Euro:9.82
1 ea. Fly-Bar Mixer (Bell-Hiller) (For Esky Honey Bee FP) Euro:7.47
1 ea. Metal Central Hub (For Esky Honey Bee FP) Euro:18.42
Euro:58.68
Sub-Total:
Euro:15.43
Speedpost EMS (Delivery Time: 2-4 Days (1 x 249.60 grams)):
Euro:74.11
Ainsi que
Specification:
Manafacturer: Xtreme Productions
1 x Swashplate
1 x Paddle Control Frame
1 x Balde Grip
Pour une trentaine d'euro.
Qty. Products Total
Euro:58.68
Sub-Total:
Euro:15.43
Euro:74.11
Ainsi que
Specification:
1 x Swashplate
1 x Balde Grip
- Ori
tiens nous au courant lorsque tu auras testé.
Boulet de Tribouyou
Boulet de Tribouyou
Surtout les courts qui sont tout fins mais dans ton cas très utiles comme fusible.
A tu pris des axes principaux de rechange ?
C'est ça oui l'axe de rotor principale se plie assez facilement je trouve en cas de crash. Il t'en faut un à 2 d'avance à moins que tu ne crash plus ou que tu ne fasses que des petits aterro de fortune.
Heu, je parle de cela . Ca n'existe pas en plastic. Je ne sais pas si les 80mm sont adaptés.
Il y en a chez Addictive Hobby avec port réduit.
Bonsoir!
Ah y'est, j'ai reçu les retardataires. Elles sont tres bien finis et paraissent solide.
J'ai d'abord testé rotor alu+porte pales plastique (+pales plastiques). Le résultat est surprenant! Hormis quelques réglages a effectuer sur le gyro, le vol est plus fluide et plus stable. Fini le jeu du plastique
J'ai ensuite mis le porte pale alu, donc ensemble full alu+pales xtreme 10°. C'est... très instable, mon helico tremble comme une feuille morte. Je regarde le tracking des pales et oh miracle, bien 1 cm d'écart. Des petites rondelles étaient livrés avec le porte pale, je me dis que ça doit surement servir a régler cela. Hé bien je n'y arrive pas, j'ai toujours un écart entre les deux
. Je trouve l'ensemble bien moins pratique, je n'arrive pas a trouver le bon serrage. De plus, cela me bouffe la couche plastique de la pale <_<
Y'a encore du boulot au niveau du réglage, mais c'est tout de même beaucoup plus chouette et solide !
Salut!
Bon petites news de ce matin.
J'étais tranquillement en train de faire voler mon moustique lorsque celui ci c'est emballé, et est tombé comme une pierre. Etant donné que j'étais a 1m de haut, je n'ai rien cassé. Cepandant, lorsque je branche la batterie de l'helico apres ma telecommande, celui ci s'emballe. Comme si il recevait de fortes interference. que s'est il passé ? il a cramé :s ?
Salut !
Donc voila le shmilblick:
Le 4 en 1 s'initialise bien, les commande des gaz et de l'ac repondent bien (j'entend par la que la synchronisation des moteurs se font bien, et qu'ils tournent tous les deux). Lorsque je veux bouger le plateau cyclique, les servo bougent de tres peu, vibre, se bloquent et s'emballent. Lorsque je les fais bouger a la main (helico eteint), il manque effectivement des crans, en gros ils sont HS. Me conseillez vous de changer ces servo par des servo de marques, ou bien je reste chez esky ? Par la même occasion, je pense changer de 4 en 1 (pour plus de tranquilité pendant l'utilisation des 3s) et peut etre passer au direct drive. A voir selon budget.
Ps: Les moteurs forçaient, parsque la tête de rotor forçaient. Cela venait en fait d'un vis de la tete de rotor alu qui s'est devissé, puis s'est foutu en travers. Cela m'a bloqué le rotor complet et les servo ont forcé...
Passe sur du Towerpro SG90 ou HXT900. Pas chères, plus solides et robustes, réparables.
