Xufo + lipo 1500mAh+ flycamone
- ramius
Hello
Ensemble xufo à poil
, décoqué, + la lipo 100g + la cam 30g : avez-vous testez cette config?
Peut-être limite en poids?
Je voudrais éviter de cramer les moteurs que je suis en train de changer.
Hubsan, série quadri et hélico WLtoys, MJX X200...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
J'aime PAS eflite et walkera ! Chuis pas un snobinard du modélisme... ;-)
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- ramius
non ramius, c'est trop lourd.ramius @ 27 Dec 2008, à 11:44 a écrit : moteurs basiques.
Je viens de recevoir la lipo, j'ai monté les dissipateurs selon le Codex Sksibirius![]()
Ya plus qu'à.
Ducky083 et matt trekker pensaient que tu avais un X-3D-BL
Pour te donner une idée : l'X-UFO de base a environ 400gr de poussée à fond.
Evidemment à ce régime, tu n'as aucun contrôle, et au delà de 10s, ya forcément qqchose qui crame...
C'est pas raisonnable de dépasser 250gr poid total en vol.
Et plus ta batterie est lourde, non seulement plus tout l'UFO est lourd ( c'est le jour des lapalissades
De toute façon, les moteurs à charbon ont une durée de vie limitée, et plus tu tu fais passer un courant important, plus la durée de vie se raccourci. Les dissipateurs vont prolonger la durée de vie de ( à mon avis ) 10% au plus, et surtout, éviter une surchauffe en cas de sur-utilisation. Une surchauffe démagnétise les aimants et ton moteur est foutu en quelques minutes.
Par contres, achète du lubrifiant sec au téflon : ça te permettra de lubrifier tes paliers d'hélice, ainsi que les axes des moteurs sans pour autant attirer la poussière comme avec de l'huile.
Essaye aussi de roder les charbons de tes moteurs neufs : tu fais tourner les moteurs sans mettre de courant,dans le sens de la marche, et puis tu souffles la poussiere de charbon,et tu lubrifie ( au téflon toujours hein... JAMAIS d'huile)
Mais mon conseil, si tu veux te faire plaisir longtemps : 2 ou 3 lipos de 600mAh serait l'idéal.
- ramius
OK, cela tombe bien.
Je n'ai pas eu le temps de faire l'essai puisque j'attends la réception de connecteurs mini tamiya pour la lipo.
J'ai passé les paliers et les hélices...au lave vaisselle (programme tiède, hein!), sont sortis immaculés même si nous ne sommes pas au 15 août
J'ai remonté 3 moteurs d'okkaz, qui fonctionnent bien.
J'ai enduit les dissipateurs de joint thermique (quelle galère pour trouver çà dans mon bled) et lubrifié au téflon axes et paliers.
Après 7-8 mn d'utilisation avec une lipo 860 mAh, les dissipateurs sont plus chauds que les moteurs.
Donc la lipo sera utilisée avec le big lama et après adaptation.
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
L'un explique l'autre, surtout si les 3 moteurs d'occasion sont ceux que je t'ai fourni.ramius @ 29 Dec 2008, à 22:15 a écrit :
Compare avec le moteur neuf que j'avais installé, et n'oublie pas un truc : la chaleur des moteurs d'occasion, c'est autant d'énergie perdue pour le vol, c'est autant d'énergie en plus à faire passer par les transistors de puissance qui commandent les moteurs ( et ces transistors sont déjà au taquet en fonctionnement normal ).
Mais c'est là que tu vois l'intéret des dissipateurs que j'avais bricolé.
- ramius
Eh bien, HEUREUSE ANNEE 2009 à tous.
Bon voilà, j'ai repris le boulot comme nombre d'entre nous, ce qui me permets de vous envoyer ce message puisque je n'ai plus de connexion net perso depuis une semaine.
@ Sksbir,
Vraiment une excellente idée ces dissipateurs.
J'ai profité de l'offre amazon : sur les 3 Xu reçus aucun souci.
J'ai passé une matinée pour trouver le matos afin de réaliser les dissipateurs. Fallait voir la tronche des vendeurs des surfaces de bricolage quand je leur parlait de pâte thermique
Tu parlais de transistor de puissance, et bien je pense que le Xufo d'okkaz en a un de grillé.
Lorsque je monte doucement le stick des gaz: 2 puis 3 moteurs se lancent.
Quand le 4ème devrait démarrer, le Xu se met en rideau : diode rouge allumée fixe.
Si c'est l'origine de la panne, peut-on remplacer le transistor ?(lorsque on est pas un as de l'électronique
@ Sksbir,
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
ben... nonramius @ 5 Jan 2009, à 10:37 a écrit : Si c'est l'origine de la panne, peut-on remplacer le transistor ?(lorsque on est pas un as de l'électronique).
Et en plus, t'es pas sûr de l'origine de la panne. ça peut etre aussi un fil coupé, ou le moteur qui est HS...
- ramius
Pas de problème, il va gonfler le stock de pièces détachées.
Je me suis fait un petit plaisir
, j'ai acheté un dernier Xufo sur amazon.de.
J'ai reçu la permière version avec l'emballage à dominante carton.
Les 2 batteries Nimh fonctionnent encore ainsi que les piles fournies pour la telco
Xufo décoqué à la mode Sksbir
, sous les pieds amortisseurs en dépron et telco esky, pilotage périlleux dans le salon entre les lampes, canapés et bibelots divers => madame est ravie
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
c'est un véritable arsenal dis donc...ramius @ 12 Jan 2009, à 17:59 a écrit : ...Je me suis fait un petit plaisir, j'ai acheté un dernier Xufo sur amazon.de....
ça avait déja été tenté à l'époque par les allemands, mais tu peux toujours essayer de lier plusieurs UFO entre eux ( avec leur carene ) pour te faire un mega truc bidule volant.
c'est aussi facile à conduire qu'une rolls sur le verglas, mais ça doit valoir son pesant de cacahouetes..
Et sinon, plus simplement : à quand une petite video ??
- ramius
Excellent, ça c'est bien un délire de teutons!
Je les aime bien nos cousins germains
Voui voui
Heu...sans prétention la video
Je pense que la lipo de ma flycam est flinguée : 3 mn d'autonomie.
Donc il reste l'APN, là j'aurai besoin de madame...pas gagné
, il faudra être magnanime maître
Voui voui
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
pas obligatoire....ramius @ 12 Jan 2009, à 19:01 a écrit : Donc il reste l'APN, là j'aurai besoin de madame...pas gagné, il faudra être magnanime maître
cgi.ebay.fr/Flexible-Trepied-Tripod...A2%7C240%3A1318
http://www.amazon.fr/Gorillapod-Tr%C3%A ... 072&sr=8-4" onclick="window.open(this.href);return false;
- ramius
- ramius
