Question pour électricien
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
ecotteret
Message par ecotteret » 20 déc. 2008, 10:20
Comme apparemment j'ai grillé mon 4 en 1, je voudrai quand même tester les connecteurs.
J'ai mis 2 photos une de mon voltmètre et une des 4 connecteurs esky que je veux tester
Je n'y connais rien au voltmètre alors si quelqu'un pouvez me dire sur quel position je dois le mettre ainsi que comment positionner les 2 fiches rouge et noir
merci d'avance.
Futaba T7C
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
Ori
Message par Ori » 20 déc. 2008, 10:25
bonjour, tu le met sur v-- et non v~. Calibre 200 pour débuter. Ensuite tu places tes fiches en lieu et place des connecteurs du haut. Puis une fois ta mesure faite, tu fait de même pour les connecteurs du bas.
Edit :pour la polarité, pas de problème, le testeur affiche le négatif.
[img]http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/13/090113010538206941.png[/img]ORI - Toulouse (31) - 28 ans
[img]http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/13/090113010954915152.png[/img]lama v3 2.4g xtreme partiel
(pales, train, cyclique, roulement, moteurs, axe rallongé +8mm et queue incassable)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]cb100 et HBFPmax
(superskids/fusibles/3s/rotor alu xtreme/pales xtreme plastique)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]FMS et hélisimrc [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] VISTA ULTIMATE
Boulet de Tribouyou
valou
Message par valou » 20 déc. 2008, 10:30
alors tu tourne ton voltemetre vers la gauche
sur v-.. et tu le met sur 20
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
ecotteret
Message par ecotteret » 20 déc. 2008, 10:38
merci et question
je le fais esky allumé ou éteint ?
et je suppose que si il est mort je dois lire zéro sur le volmètre ?
Si c'est OK quel valeur je dois lire sur le voltmètre
Futaba T7C
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
Kurnyx
Message par Kurnyx » 23 déc. 2008, 22:33
Tu fais tout ça allumé, tu montes les gazs progressivement (fais attention à tout débrancher au cas où ça repartirait) et normalement, si ce sont bien les fiches du moteur principal, tu doit voir la tension qui monte jusqu'à 7 ou 11V, suivant que tu es en 2S ou 3S ;)
Si le 4en1 est crâmé, tu verras env. 0V
Kurnyx
22 ans, étudiant en électronique à Rennes (35).
Optic6, T-Six
DragonMax 4 --- a bien vécu le pauvre !
F22 --- 700g HXT 2700kv 500W, Esc 50A, 6x4 >> Surpuissant
RAFALE --- Rc-Timer 2200kv et lipo 1350mAh 30C.
Quadrirotor custom --- Prêté par l'école ! ^_^
ecotteret
Message par ecotteret » 25 déc. 2008, 18:41
Merci ça fonctionne !!!
Futaba T7C
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
