rotor pour dragonfly 60
bonjour a tous je m explique je doit changer mon rotor mais j ai lus que je pouvais adapter une autre tète :
CopterX CX450-01-20 Rotor Head Set V2 Trex 450SE 450 SE Numéro de l'objet : 170282746301 ( ebay )
ou : 450SE CNC Metal Main Rotor Head T-rex T rex 450 XL ALIGN Numéro de l'objet : 390016841990 ( ebay )
pour les lien je m excuse car je ne sais pas faire si vous avez la réponse répondeur vite car bloque au sol merci a tous
ps : si un des modos pouvais ou connais la réponse ou un lien merci d avance a tous et bon vol
lionel
lionel
- Lwing
- cl ment
Bonjour.
Je profite de ce post pour demander si ces pales passeraient dans un rotor copterX?
Quand tu dis que tu as un rotor copterX sur ton df60, Lwing, tu utilise les pales d'origine? C'est pour mettre sur mon king, sur lequel je vais mettre une tête alu. Et malheureusement, les pales du king sont trop épaisses pour passer dans un rotor type copterX.
Donc j'ai cherché des pales de taille 275mm qui marcheraient sur le copterX, mais il n'y en a pas, semble-t-il. Donc il ne me reste que celles là (si, il y en à de 275mm à 30 en carbone, mais vu mon niveau, je n'ai pas envie de tenter!
Sinon, question pales, il n'y a pas de problèmes avec les walkera, si?
- Baboon
Attention toutefois, j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir effectuer la même bidouille que Lwing... CopterX ayant peut être changé ces plateaux entre 2...Lwing @ 23 Dec 2008, à 08:23 a écrit : les deux sont compatibles.
Sur un Ex DF37 j'avais une t^te de Trex 450 SE, et sur mon DF60 Actuel, une tête de copter X.
Attention la tête nécessite tout de même une modification au niveau du Swashplate sinon tout est ok.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Proteus
- cl ment
D'accord.
Merci beaucoup, si ces pales marchent avec le rotor copterx, je vais sûrement en prendre. Parce qu'autrement, il m'aurait fallu poncer les pieds de pales plastique esky pour gagner un demi millimètre pour que ça rentre!
Chez walkera, par contre, leurs pales font 290mm, c'est ça? Celle du king semblent être les seules à 275mm.
Enfin bref,si ça marche avec les pales pas cher walkera, tant mieux, je vais en prendre et je vais arrêter de squater ton post, yoyo!
Merci!
Merci!
