Réglages easycopter V2
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
caluc
Lieutenant
Message par caluc » 18 déc. 2008, 16:26
Deux petits problèmes que je ne sais comment résoudre (j'ai tenté avec les réglages de sensibilité et de débatements du récepteur sans succès)
Quand je fais une translation latérale gauche l'hélico descent et sur une translation droite il monte.
Deuxième petit problème, quand je démarre un vol le trim rotation est équilibré au milieu, mais au fur et à mesure du vol (au bout de 3 ou 4 minutes) il me faut régulièrement pousser le trim à droite pour garder l'équilibre, jusqu'à arriver en butée avec un hélico qui à tendance à pivoter vers la gauche. J'espère avoir été assez clair. Est ce un problème connu et est il possible d'y remédier ? (j'ai démonté la radio pour éloigner la butée de trim vers la droite mais c'est pas suffisant).
Merci de vos conseils.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Le Monastier (48) - 47 ans -
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Mosquito
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] RC System 4ch
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] RC System RC3450
[img]http://kkwait.free.fr/windows.png[/img]
caluc
Lieutenant
Message par caluc » 18 déc. 2008, 17:05
J'ai lu sur d'autres sujets du forum des problèmes un peu similaire (pour la rotation), mais on parle d'un réglage de "proportional" que je n'ais pas sur mon récepteur.
Antoine
Message par Antoine » 18 déc. 2008, 20:44
Salut ,
Ces phénomènes sont normaux pour moi par contre lors de la translation avant il devrait descendre aussi :rolleyes: Mais pour la rotation c'est au niveau de décharge de la lipo ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 18 déc. 2008, 22:16
Sur le recepteur , tu as deux reglages : celui du bas est le mixage AC , celui du haut est le gain du gyro .
Pour la variation de cap au bout de quelques minutes , c'est un peu normal , l'accu est trop faible , mais il faut apprendre a voler en compenssant par le manche d'AC . Essayes de mettre plus de gain au gyro (potar du haut) .
Pour les variations d'altitude , idem ,compense par le manche des gazs .
Verifies aussi que le plateau cyclique reste bien horizontal dans le sens AV et AR quand tu mets le cyclique a droite et a gauche , et inversement ( moteurs debranches pour faire cette manip)
- Jean-Paul - Grenoble -
caluc
Lieutenant
Message par caluc » 19 déc. 2008, 10:14
Merci beaucoup de vos conseils, je vais sortir mes lunettes de presbyte et regarder ça de très près ;)
Proteus
Message par Proteus » 19 déc. 2008, 10:19
non, sur l'easycopter v2 (qui est en fait le DF5#4 rebadgé), et contrairement à ce qui est marqué sur la notice, les deux réglages sont gain et extend, extend étant le réglage de la course des servos. il n'y a malheureusement pas de réglage de "proportionnel" (ou mixage AC) sur ce modèle (au contraire des lamas et autre 47g), il est est de même sur la plupart des birotors walkera
caluc
Lieutenant
Message par caluc » 19 déc. 2008, 23:36
Effectivement Proteus, rien n'y fait, je vais donc plutôt me pencher sur la dextérité sur les manches pour tenir cette petite machine. ;)
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
