Piloter un Ultramat 16
- d-max
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis assez déçu de mon ultramat 16 pour la charge d'éléments individuels de type Ni-MH.
La détection de Delta Pic est mauvaise et ça fait 2 éléments que je charge à C/5 et dont la fin de charge n'est pas détectée.
Ce chargeur ne dispose que d'une limite de temps pour la charge à C/3 (3 heures) ce qui est trop fort à mon goût, et le delta pic de 5mV semble trop juste pour des charges à C/5 pour des éléments individuels (1,2V).
En plus, impossible de limiter le courant total rentré dans l'accus et de limiter le temps de charge (en dehors de 3h exactement).
Les éléments multiples Ni-MH ne sont pas équilibrés pendant la charge.
Bref, c'est très laid pour charger du AA Ni-MH.
Donc, j'ai bien envie de me mettre à "piloter" ce chargeur par un dispositif intelligent programmable.
Je pense utiliser une carte à microprocesseur destinée au développement de programme.
J'ai déjà un peu avancé sur la manière de piloter l'Ultramat 16 et je pense que c'est tout à fait faisable.
Y a-t-il quelqu'un dans la salle d'assez timbré (et inoccupé) pour tenter ce genre d'aventure ?
Sachant que la carte à microprocesseur (microcontrôleur en fait) coûte le prix d'un chargeur d'éléments indépendants sophistiqué (140 la carte) ...
Bonne journée
Bonne journée
[u]SJM180[/u] : ESky 25A - MDS60HB x3 - Savox SH-0251 - RS610II - 400X - GU-210 - Flightmax 1300 20C
Dragonfly 4#3B 2,4GHz modif mode 3 => passage en brushless @ accu 500mA Xtreme
MX-12 - Ultramat 16 => bricolage ?
Yvelines - 30 ans
[img]http://maxpixel.free.fr/maxpixel/diversp/vatar-dessous.jpg[/img]
[b][u]Sorties[/u][/b]
19 octobre 2008 Photos
28 février 2009 Daily Viméo Photos
5 avril 2009 Vidéo Photos
12 juillet 2009 Photos
15 août 2009 Vidéo Photos
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
- Grabouillon
- Localisation : Gelos a cote de Pau, la ou les Pyrenees sont atlantique
Ca fait un peu cher la carte non ?
Tu comptes utiliser quoi et comment on pilote ce chargeur ???
I2C, RS232, ?????
AVR, PIC ???
Sinon bonne idee...et moi j'ai un Ultramat 10 qui fonctionne a merveille
I2C, RS232, ?????
AVR, PIC ???
Gelos (64), 36ans
HBK2 (en cours de re-montage chassis GURU-Z) + Aile Nuri Xxs (vdp)+ LOSI Mini-T BL 3S + Trainer nitro 1.5M OS46 + Easystar BL 3 axes
Futaba T7C+616FFM modifie (2.4gHz) Et aussi rajout du module ASSAN X8D en complement du systeme FASST d'origine
Ultramat 10 + Lipo balancer + Mystery B6
PAU la ou les Pyrenees sont atlantique (64) mais Varois dans l'ame et de coeur.
Gelos (64), 36ans
- d-max
Pour le piloter, je vais reprendre le clavier de l'U16.
Et pour savoir ce qui s'y passe, je vais regarder la sortie USB.
Oui ! ça fait cher la carte !!!
Je pensais partir sur un 8051 ...
Carte micro contrôleur
L'avantage de cette carte, c'est qu'on peut rajouter des périphériques et notamment un lecteur de SD.
Donc, on pourrait au passage écrire les courbes de charge sur la carte SD.
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Vends ton ultramat 16 et achète un autre chargeur
Ou alors trouve une autre carte µC, car là ca vaut pas le coup, même expérimentalement, a ce prix autant te fabriquer ton propre chargeur de A à Z..
Non
? Ok je sors
Non
- d-max
Tu as complètement raison !!!
Mais, on trouve finalement peut d'info sur la façon idéale de charger un accu, et le U16 le fait bien ... normalement ...
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
- Joffrey
Rapproche toi de minimaxi, regisp62 ou titoflille.
De part leur activité principale en modélisme, ils sont très au point dans la charge individuelle d'accus Ni-Mh notamment grâce à la méthode du fakir, et au moyen de cartes qu'ils font eux même.
Si l'un d'eux passe par la ...
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- d-max
Merci pour ces renseignements
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
- dersie
Change le deltaV.
Le deltaV théorique et même vérifié par la pratique et de -3mV sur les Nimh. Seulement ça c'est quand on les charge et contrôle individuellement.
Je charge mes radios qui ont 8 accus avec l'Ultramat16 ou d'autre comme les IB6.
Ce qui fonctionne, c'est le réglage du deltaV à 15 ou 20mV (certains chargeurs ont 15 comme maxi). A 15mV/élément en général la charge est complète avec 8 accus en série.
On est loin de la théorie du -3mV mais en série les -mV de chaque accus arrivent pas en même temps et les deltaT des chargeurs on l'air beaucoup trop long. Lorsque la tension des accus montent normalement pendant la phase de charge c'est trop facilement pris pour un deltaV alors que ce n'est pas le final.
Par contre pour la charge en individuel de NiMh mon U16 ne s'arrête jamais avec un deltaV de -5mV.
co-moderateur du forum picooz
- d-max
Je n'ai pas bien compris.
Je dois augmenter le delta V ?
Mais déjà avec le minimum la fin n'est pas détectée ...
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
- dersie
Ça dépend combien d'accus en série tu charges.
Effectivement si c'est un ça va pas. J'ai l'exemple des 8 accus des radios ou il faut 15mV pour que ça ne s'arrête pas trop tôt.
Pour un seul accus on prend un chargeur classqiue.
Quand ça s'arrête pas du tout c'est autre chose.
Combien d'accus tu charge avec ?
- d-max
Un seul accu à la fois ... car les accus après sont trop différents pour être chargés ensemble ...
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
- dersie
C'est quoi comme accus que tu as ?
L'U16 est fait surtout pour ce qui est modèlisme, donc les packs d'accus. En NiMh en modélisme c'est souvent des pack de 4 accus mini.
Pour un seul accus voir 4 individuel, on utilise les chargeurs domestiques classique ou évolué genre RS900, CM2010,2015,2020.....
- d-max
Mes essais c'était sur une seule pile Ni-MH ...
C'est juste que je voulais essayer de faire avec ce chargeur qui m'a déjà couté très cher et en profiter pour faire de la programmation
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
- dersie
J'avais essayé avec une seule NiMh et j'ai pas réussi à le faire s'arrêter.
Normalement le -dV est de -3mV donc si l'U16 prend déjà vraiment 5mv c'est trop.
J'ai un CM2010 et un 2020 (pour tous ce qui est NimH et NiCd) qui se branche sur le PC pour la réception des données. On ne le programme pas depuis le PC mais juste avec 1 à 3 E/S on peut piloter les boutons. Rien qu'avec un basic stamp tu peux le faire en 2 coup de cuillère à pot.
- dersie
J'ai un CM2010 et un 2020 (pour tous ce qui est NimH et NiCd) qui se branche sur le PC pour la réception des données. On ne le programme pas depuis le PC mais juste avec 1 à 3 E/S on peut piloter les boutons. Rien qu'avec un basic stamp tu peux le faire en 2 coups de cuillère à pot.
