1 servo qui n'en fait qu'a sa tete...
Bonjour a tous,
Ayant finalement récupéré mon HM5#10, j'ai pu faire quelques vols avant de tomber sur une tuile (quasiment dans tout les sens du terme)...
Depuis, le comportement d'un des 2 servo me laisse perplexe :
- il reagit aux trim de la telecommande mais pas au manche !
- si j'intervertis les branchements sur la 4en1 avec son clone, il fonctionne parfaitement !
- lors de l'init, il se place en position neutre, puis apres quelques secondes il se repositionne (toujours au même endroit, mais ce n'est pas une fin de course) et n'en bouge plus (sauf trim) !
- et plus fort que tout, hier, alors que j'ai tout fait comme d'hab, pof, il est tombé en marche le temps de 2 lipo, pour finalement recommencer son manège quelques heures plus tard !
Je sèche totalement la...
Une suggestion quelconque ? l'exorcisme ? au secours !! :-)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Rémy / Toulouse (31)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Blade MSR [img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Arcus Robbe [img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] DX7
Je me répond a moi même...
il se pourrait qu'il y est un lien avec la connexion de la radiocommande au pc pour faire du simu !
je n'ai pas encore bien compris le lien, mais en recalibrant la radiocommande dans le simu, puis en débranchant la radiocommande pour refaire un test sur le HM5#10, le servo en question recommence a répondre normalement !
ça serait donc plutôt un problème de radio ?!
remy31, franchement, je ne vois pas trop la raison du problème de ton servo!!
Ce que je peux en conclure rapidement, vérifies ou changes les piles de ta r-c..
Ensuite, vérifies sur ton 4 en 1, si la sortie du servo qui cloche, intervertis avec son clone!!
Si dans ce cas, le clone fonctionne bien, se n'est pas ton 4 en 1 en cause, masi un faux contact dans le servo en cause..
Je ne vois pour le moment que ça pour t'aider à trouver une solution à ta tuile, loll..
P-47D de Parkzone
http://www.youtube.com/watch?v=uaZqg8L7mas Vidéos de vols...
Cessna 182 à vendre, et autres avions et hélicos.
- Joffrey
Ce test à lui seul aurait du te faire comprendre instantanément que ça ne venait pas du servo.si j'intervertis les branchements sur la 4en1 avec son clone, il fonctionne parfaitement !
Si le trim agit et pas le manche sur une "stock radio", c'est surement mécanique. Démonte et regarde.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Tout est retombé en marche...
Du coup je confirme que ce n'est pas un problème de servo, injustement accusé.
Je pense que le coupable est effectivement plutôt la radio (walkera WK-2401 2.4Ghz).
Mais pas forcement un pb mécanique pur : en effet entre les lipo, j'avais fait des tentatives diverses pour brancher la radio sur mon pc, et j'avais noté quelques difficultés de calibrage sur l'axe de commande en question.
Et pour sortir du problème, j'ai "juste" réussi a configurer le pc correctement, puis débranché le plus proprement possible la radio : et la, miracle ! tout remarche.
Du coup je n'ose pas trop reproduire le problème pour confirmer ma théorie... Ce qui est sur, c'est que si c'est mécanique, ca devrait réapparaitre...
Je vais faire quelques séances sans branchement au simu pour voir si le phénomène réapparait spontanément, mais pour l'instant, RAS!
Bon, faut oublier le scénario d'un lien bizarre entre le problème et une connexion au pc pour la simu ...
C'est bien la radiocommande qui débloque de temps a autre, et il y a des chances que ce soit plus ou moins mécanique, parce que ça fini par rentrer dans l'ordre après une dizaine d'apeirages...
Je dis "plus ou moins" mécanique, parce que taper (gentiment) dessus ou s'exciter sur les manches ne change rien a la situation, une fois le problème apparu.
strange isn't it ?
strange isn't it ?
Bon, problème résolu :
j'ai acheté une nouvelle radio (même modèle) sur ebay...
je confirme qu'il n'y a plus aucun problème !
dommage que j'avais ouverte l'ancienne pour tester les potards, j'aurais pu la passer en garantie.
bon we
bon we
- alouette2
Toutefois, ne jette pas ta radio, c'est surement un faux contact réparable, ou, au pire, elle te servira uniquement pour le simu, ça t'évitera de solliciter trop la nouvelle
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
