Quelle batterie pour un lama V3 ?
- Bleuzaille
bonsoir
Malgre avoir parcouru le forum, j'ai une question en suspens:
je possede un lama V3 et le temps de vol avec la Lipo d'origine est de l'ordre de 7 a 8 min. C'est une lipo 7.4V 800 mA - 10C
Quel type de lipo je dois prendre pour augmenter le temps de vol ? dois je augmenter l'amperage ou "simplement" prendre une lipo de marque ( meme caracteristiques )
Merci de vos conseils éclairés.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Bonsoir et bienvenue sur le forum
Si tu augmente l'ampérage, la batterie ne pèsera plus le même poids et ne fera plus la même taille
J'utilise les lipos d'origine et des lipos 7,4V 1200mah 10C (au niveau du poids, ça passe mais pour les utiliser je dois utiliser du scotch, ça rentre pas dans le support)
Tu as également les lipos Xtreme => 7,4V 850mah 20C => pas d'autonomie supplémentaire mais plus de patate.
Si tu te tourne vers les lipos de marque, ça ne t'apportera pas grand chose de plus (tu les payera plus cher)
Par contre ton temps de vol me parait un peu faible, je suis aux alentours de 10 min par lipos en prenant les originales. M'enfin, tout dépend de ton style de pilotage mais malgré tout, moi qui suis très brutal avec le lama, je devrais avoir moins d'autonomie
- Bleuzaille
- Siddarth
Je te conseille celle ci plutôt.
Elle est un peu plus cher, mais sur le forum on la connait bien. C'est un modèle testé et approuvé.
Ceci dit, celle que tu as trouvé semble correcte (approuvé par fly comme ils disent, mais je ne sais pas quel numéro de fly...) et le prix est intéressant.
Quelque soit la lipo 7,4v que tu choisis entre ces deux, le chargeur livré avec le lama conviendra sans aucun souci. Elles ont les mêmes prises d'équilibrage et les mêmes prises jst pour se connecter à ton lama.
- Bleuzaille
- Joffrey
Quand on veut voler plus longtemps, on achète pas des lipos plus grosses que l'hélico arrivera pas à soulever, on multiplie tout simplement les lipos
J'ai une règle d'or : 4 lipos par modèle minimum.
Mais je suis un psychopathe
(surtout quand on voit ma signature
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Siddarth
pollux59510 @ 5 Dec 2008, à 22:38 a écrit :Mouais, juste le temps de percuter la poubelle quoiM'enfin, tout dépend de ton style de pilotage mais malgré tout, moi qui suis très brutal avec le lama, je devrais avoir moins d'autonomie![]()
Désolé![]()
