recepteur corona 2.4 Ghz
- didou650
Voilà, j'ai donc commandé ce recepteur corona afin de pouvoir faire voler mes deux oiseaux avec la même radio (futaba 6 EX).
Quand je branche ce recepteur, rien ne se passe, aucune lumière.
Je pense que le branchement du bec doit se faire sur la prise 3.
De toute façon, j'ai essayé toutes les prises, allumé l'émetteur, branché le recepteur en appuyant sur le bouton de scan, rien à faire, rien ne s'allume.
Normalement, même sans allumer l'émetteur, au moins le led doit s'allumer ou clignoter au branchement.
Bref j'ai l'impression que ce recepteur ne fonctionne pas.
Dommage vu le prix....
- didou650
Je sais pas, mais compatible ou pas, quelque chose devrait s'allumer.Néoto @ 24 Nov 2008, à 18:49 a écrit : Ce récepteur est donc Compatible Fasst ???
(C'est quoi FASST ?)
moi aussi j'ai galeré a la premiere mise en route maintenant avec trois recepteurs j'ai pris le coup de main
alors voila
tu allumes ta radio et en meme temps tu appuis sur le bouton de l'emeteur
la diode doit clignoter de rouge a vert est ainsi de suite
pour le recepteur tu appuis sur le bouton du recepteur et tu branches ta lipo ou accus .tout en maintenent ton bouton appuyé
des que la diode s'allume elle clignote deux fois et a ce moment la tu appuis sur le bouton de l'emeteur
la diode du recepteur va clignoter tres rapidement .
tu debranches la lipo et tu coupe ta radio
ralume la radio et le recepteur est la normalement ta radio est syncronisée
tout cela doit etre fait sans les pales et mieux moteur debranche
tiens moi au courant courage y a pas de raison
alors voila
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
34 ans --06 menton
- Joffrey
ça ne marchera jamais avec une futaba ...
Le récepteur corona n'est pas compatible avec le FASST de Futaba, ni avec aucun des autres protocoles. Compatible UNIQUEMENT avec un emetteur avec un module Corona.
Le 2,4 GHz, c'est pas comme le reste. Il ne suffit pas que ça soit du 2,4 GHz des 2 côtés pour que ça marche.
Et heureusement, sinon le récepteur se synchroniserai avec le micro-onde, la borne wifi du voisin ou même le bluetooth de votre téléphone (tous ça fonctionne en 2,4 GHz)
Pour que ça marche, il faut un récepteur et un émetteur compatible ...
Tu es comdamné à acheter des récepteurs Futaba à 12 millions de $
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
regarde chez lui le type est sympa pose lui la question pour ton modele de radio
cgi.ebay.fr/Corona-2-4GHz-TX-Module...1742.m153.l1262
34 ans --06 menton
34 ans --06 menton
- didou650
Hélas. A 20 Euro, c'était trop beau.Joffrey @ 26 Nov 2008, à 20:26 a écrit :
Tu es comdamné à acheter des récepteurs Futaba à 12 millions de $![]()
Je n'ai plus qu'a essayer de revendre ce recepteur.
J'ai quand même un doute sur son fonctionnement ; J'ai effectivement essayé de brancher tout en appuyant sur le bouton, aucun led..
Reste plus qu'à casser la tirelire.....
- didou650
Pourtant, c'est marqué FAST dessus....Joffrey @ 26 Nov 2008, à 20:26 a écrit : ça ne marchera jamais avec une futaba ...
Enfin, merci de vos réponses.
Ca éclaire ma lanterne...
- Joffrey
Il est marqué FAST (rapide en anglais) et non FASST (système Futaba)
Je sais, c'est ambigu ...
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Grabouillon
- Localisation : Gelos a cote de Pau, la ou les Pyrenees sont atlantique
RTu achetes un R616FFM FASST a 40 euros sur ebay, tu modifies les connecteuers et voila un Rx FASST a pas (trop
) cher.
) cher.
Gelos (64), 36ans
HBK2 (en cours de re-montage chassis GURU-Z) + Aile Nuri Xxs (vdp)+ LOSI Mini-T BL 3S + Trainer nitro 1.5M OS46 + Easystar BL 3 axes
Futaba T7C+616FFM modifie (2.4gHz) Et aussi rajout du module ASSAN X8D en complement du systeme FASST d'origine
Ultramat 10 + Lipo balancer + Mystery B6
PAU la ou les Pyrenees sont atlantique (64) mais Varois dans l'ame et de coeur.
Gelos (64), 36ans
si tu peux mettre une photo est il avec deux antenne ou une
s il en a deux c est une ancienne generation avec quelque probleme
je suis peux etre preneur
34 ans --06 menton
34 ans --06 menton
- didou650
Voilà l'engin :
Je ne le vends pas puisque je crois qu'il ne fonctionne pas.
Je persiste à penser que même s'il n'est pas compatible, le led devrait clignoter ou s'allumer.
Ce soir, je vends mon kayak. Je crois que je vais investir dans un R 607 FS...
si tu n'as pas d'émition il ne s'initialise pas
regarde le lien que je t ai mis plus haut et contact le type tu sera fixé
l'emeteur sera vers les 50 euros
34 ans --06 menton
34 ans --06 menton
- didou650
- didou650
- cl ment
Non, moi c'est du ASSAN!
Merci quand même d'avoir pensé à moi. Vraiment ch***t, ces histoires de marques pour le 2.4Ghz!
Ils ne pouvaient pas oublier de penser à l'argent, pour une fois? Comme pour le PCM, d'ailleur. <_<
- didou650
Je lui ai posé la question.eternel @ 26 Nov 2008, à 20:33 a écrit : salut
La réponse est que ce recepteur n'est compatible qu'avec le module qui se fixe sur une futaba en FM.
Donc pas compatible avec la 6EX
- Joffrey
Tu rêve ?cl ment @ 28 Nov 2008, à 19:17 a écrit : Non, moi c'est du ASSAN!![]()
Merci quand même d'avoir pensé à moi. Vraiment ch***t, ces histoires de marques pour le 2.4Ghz!Ils ne pouvaient pas oublier de penser à l'argent, pour une fois? Comme pour le PCM, d'ailleur. <_<
Pour un fois qu'ils ont une occaz de vérouiller l'utilisteur final, ils foncent ...
A notre détriment.
C'est pourquoi il faut être vigilant avec le 2,4 GHz, ne peuvent s'y aventurer que ceux qui savent ce qu'ils font...
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
salut je m'en doute
je suis desolé pour toi si tu le vends à quel prix?
mais tu peux acheter l'emeteur,a moins qu'il ne soit pas compatible avec ta radio ?
http://www.corona-rc.com/images/stories ... uction.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
34 ans --06 menton
34 ans --06 menton
- didou650
ok je suis preneur
on passe en mp ?
on passe en mp ?
34 ans --06 menton
34 ans --06 menton
- Mat.
Comme l'a dit eternel s'il n'y a pas d'emission pas de syncro donc rien ne s'allume !
Tu as une incompatibilité entre émetteur et récepteur, le module reception ne marche pas sans emetteur, pour te donner une idée si j'eteind la radio avant le recepteur je suis bon pour re-syncroniser, ça prouve que le recepteur à besoin de l'emetteur !
Oups pardon j'avais pas vu que c'etait solutionné !!
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
