4en1 HS ou radio 2.4ghz ?
- ced38
Message Editer
L'antenne a été changer, mais toujours les problèmes ...
Salut, j'ai trouvé mon soucis sur les accoups de régime des moteurs,donc j'ai éditer mon sujet.
j'ai remarquer que les servos scintillait aussi de temps en temps, cela ne saute pas au yeux de suite, mais la petite antenne de mon 4en1 a disparu.
Donc ma question, maintenant que j'ai trouver d'ou le problème venait, comment puis je remplacer ce bout d'antenne, la longueur est surement importante et la matière aussi??
Si quelqu'un pourrait mesurer ce bout d'antenne pour moi ...
Deplus, si vous avez un 4en1 2.4ghz HS chez vous .. merci de pensez à moi !
Merci d'avance
Edit: EK2 0708 E SKY 2.4 GHZ 4 en 1 LAMA V4
Merci d'avance
- chamois06
Tu n'as pas précisé la marque de ton récepteur.
Sur mon Blade j'ai un Spektrum AR6100 il y a 2 antennes (cela s'appelle un dipole) qui sortent du boitier de 29 mm.
Sur le 5#10 j'ai mis un 4en1 (origine Spektrum également) idem un dipole dont les fils sortent de 29 mm.
Pour mon 3DX-450 récepteur spektrum AR 6000, idem.
La maitère , pour n'importe quel antenne, du fil éléctrique isolé souple mais pas trop. N'importe quel fils en cuivre gainé de plastoc ce n'a strictement aucune importance seul la longueur compte.
Tu peux calculer la longueur exacte de l'antenne suivant la formule:
longueur antenne =(vitesse lumière/ fréquence)/4
soit (300 000 000/2 400 000 000)/4= 0.03125 m soit 31.25 mm ce qui correspond à mes 29 mm sorti du boitier.
Pierre
Pierre
- ced38
- ramius
Mesure sur mon lamaV4 : 30 mm
La vitesse de la lumière étant une constante physique, la formule de calcul donnée par Chamois06 (merci de nous rappeler lambda/4) est valable pour le blade, le lama...et pour le quasar situé à 10 milliards d'années lumière de notre bonne vieille terre
Homme de peu de foi, remercie le grand Albert E. !
Hubsan, série quadri et hélico WLtoys, MJX X200...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
J'aime PAS eflite et walkera ! Chuis pas un snobinard du modélisme... ;-)
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- ced38
Et bien je viens de remplacer le bout d'antenne HS, mes symptomes ne sont pas partis ....
En gros, j'ai le servo du canal 1 qui frétille lorsque je le commande, en inversant les canal 1 et 2, c'est le servo inverse qui frétille, donc mes servos sont bon, mais le signal du canal 1 n'est pas "propre".
Ensuite, j'ai la commande des moteurs qui n'est pas bonne, je n'arrive pas a tenir un stationnaire car les moteurs prennent du régimes par accoups et le lama monte au plafond sans que je mette plus de gaz.
Alors là je crois que le 4en1 a un vrai problème, je l'ai ouvert et rien d'anormale ...
Si quelqu'un a une idée.
- ced38
Du nouveau,
j'ai essayer ma radio sous Phoenix RC, donc dans l'écran de calibration, en touchant simplement les sticks des gaz et translations AV/AR j'ai les signaux de calibrations qui bougent, les même réactions vu sur le servo du lama et des moteurs.
Quand je dit en touchant, le fait de poser le doigt sur les sticks et de bouger de 1 voir 2mm, j'ai les commande de gaz qui peuvent monter de 20%, et le servo avant/arrière qui oscille.
EDIT:
Arfff, en mettant le controleur sur phoenix, si je fais une montée des gaz sur la radio, le controleur de phoenix ne reproduit pas la même montée du stick des gaz (en gros avec des saccade et des saut de puce), alors que celui de la translation longitudinale reproduit pafaitment le mouvement.
En conclusion, je pense que c'est la radio qui foire, mais en même temps sur les gaz et translation AV/AR .... Bizarre
Avec ça, je sais pas si miracle mart voudrait y prendre en garantie <_<
EDIT:
- ced38
Je continu mon monologue lol
J'ai recu ce mail de miraclemart:
Hello Cedric
No worry, we will send you a new transmitter now.
Hope it will solve your problem.
And please be reminded that, you need to binding the transmitter to your old 4 in 1 receiver.
For details of how to do the binding with the receiver, please refer to the instruction Manual
Traduction:
Bonjour Cedric
Aucun souci, nous t'envoyons un nouvel émetteur maintenant.
J'espère qu'il il résoudra votre problème.
Rappelez vous svp, vous a besoin de lier l'émetteur à votre ancien récepteur 4 en 1.
Pour les détails de comment lier avec le récepteur, référez-vous svp au manuel d'instruction.
J'hallucine du professionnalisme de miracle mart !!!
Hello Cedric
Traduction:
Bonjour Cedric
et oui ! c'est pas la premiere fois que je vois ça d'eux, ils sont terrible en SAV !
- ced38
