Premier branchement DX6I et problème!
- ethann16
Salut à tous , voilà je viens de mètre en place ma nouvelle radio SPECTRUM DX6I avec récepteur AR6100e et après avoir branché tous les servos et le gyro rien ne fonctionne pas de led d'allumé sur le récepteur , juste le gyro qui clignote toute les 2 secondes et puis c'est tout .
Alors que dois je faire? mètre une alimentation extérieur en 4.8 volts ou est ce que je n'ai pas fait ce qu'il faux?
J'attend vaux réponse avec impatience.
Si y en à qui sont sympa et qui veulent me guidé par tel les voilà numéro enlevé par séurité (Francoisd) merci d'avance ethann.
-DX6I
- radio spectrum dx8i
-T-REX 600 EFL PRO Super Combo Flybarless, Moteur SCORPION HK-5020-450 Brushless, Module Flybarless 3 GX, DS 650 à l'anticouple, 3 DS 610 au cyclique, Contrôleur CASTLE ICE2-HV 120 PHOENIX, TURNIGY NANO-TECH 4500MAH 6S45 Pack~90C LIPO .
- Radio RADIO FUTABA T12FG + R6014HS - 2,4GHZ
-Chargeur GRAUPNER Ultra trio plus 14
-NINE Eagles SLO PRO 100 3D
-JARAMA, T-45 ,IMPELLER JET
- hubsan x4
- hubsan x4
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Pour que ta radio et ton récepteur puissent communiquer, tu dois faire ce que l'on appelle un Binding. C'est à dire faire en sorte que ta radio reconnaisse ton récepteur et inversement.
Après avoir paramétré le modèle dans la radio, tu dois :
1 - mettre tous les manches en position neutre (gaz en bas).
2 mettre le Binding Plug fourni à lemplacement noté « batt/Bind » du récepteur.
3 Déconnecter les fils du moteur (au cas où) et mettre les sticks sur la radio en position de sécurité (Stick des gaz en bas).
4 Alimenter le récepteur (à laide du bec du contrôleur). Les deux leds oranges (1 sur chaque récepteur) clignotent --> prêt pour le binding.
5 Allumer la radio en maintenant le switch décolage vers soi (séloigner denviron 1,5m du récepteur pour le faire). Quand les deux leds deviennent orange fixe, le binding est fait.
6 retirer le binding plug du récepteur avant de le débrancher et le ranger précieusement.
7 débranche lalimentation du récepteur et éteindre la radio.
8 Tester en allumant la radio dabord et alimenter le récepteur ensuite. Les leds du récepteur sont orange fixe, les servos doivent pouvoir bouger sous laction des manches.
9 Binding effectué.
Si tu as le moindre souci, n'hésites pas à me contacter.
Je supprimer tes numéros de téléphone, s'il le faut, tu peux les communiquer par MP mais pas sur le forum (question de sécurité).
@ plus
François
9 Binding effectué.
@ plus
François
- ethann16
Ou puis je trouver un binding?
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Tu peux éventuellement le trouver >>>ICI<<<
Ou alors, comme je te l'ai dit en MP, il suffit de relier la borne négative et la borne de signal (les deux à l'extérieur).
je comprends pas j'avoue : tu as une nouvelle radio mais pas de notice ou binding?
va voir là :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=13258
va voir là :
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Non, pas une nouvelle radio, il m'a dit par MP qu'il l'avait achetée d'occasion et qu'il n'avait pas le binding plug.
ok
tous ceux qui ont plusieurs RX spektrum ont des binding en pagaille, donne moi tes coordonnées en mp je t'en envoie un si y'a que ça
- ethann16
Merci à vous mais c'est ce que j'ai fais ,j'ai coupé un vieux servos et voilà .
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- ethann16
Bon et bien je vous remercie pour cela ça fonctionne mais il y à un truc qui cloche c'est le gyro lui il ne fonctionne pas mais je vais allé voir dans les réglages et dans la notice et je vous tiendrais au jus ,à moins qu'il y ai une astuce et que vous me la disiez de suite!!!
Allez à tchao et merci encore.
Ps
our le MP surtout (les autres ne soyez pas jaloux).
Ps
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Si ton gyro ne fonctionne pas, c'est qu'à priori, il n'est pas paramétré dans ta radio. Par défaut, la radio met 50% pour le gyro ce qui, pour la plupart des gyro correspond à "désactivé". Je ne sais pas ce que tu as comma gyro et ça aiderait pour t'aider de le savoir.
@ plus
François
PS : je ne pense pas qu'il y ait de question de jalousies, aucunement
@ plus
François
comment ça il ne fonctionne pas ?
le gain est sur combien?
edit : oups trop rapide François
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Eh oui, le clavier n'a (presque) plus de secrets pour moi...Towcat @ 19 Nov 2008, à 11:24 a écrit : edit : oups trop rapide François![]()
- ethann16
Le gyro est u ESKY EK2-0207 B, mais j'ai mis la fonction gyro à 100 %et il fonctionne.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
- Membre Super Actif
