Nouveau servo AC: Futaba ou Hyperion?
Janosax
Message par Janosax » 15 nov. 2008, 19:22
mon crash sur rupture de courroie me mène à changer de servo AC: le Futaba S3153 est explosé!! : ((
Il était pas assez performant à mon gout, je vais donc prendre mieux. J'hésite entre le Futaba S9257 et le Hyperion DS-12 GCP.
Ils se valent... Le Futaba est une valeur reconnue, juste un peu encombrant. Ses perfs: vitesse 0.08s et couple 2 KG. Le Hyperion est programmable avec une carte à part, plus petit, et tiens en 6V. Ses perfs: vitesse 0.06s et couple 1.8 kg dynamique/3.2 kg au blocage.
Première question: le couple donné par Futaba est dynamique ou au blocage??
2eme question: niveaux perfs ça se vaut surement, alors ce qui m'importe c'est aussi la solidité dans les crashs....qui a testé ces marques??? Le futaba S3153 gros bof....
Niveau frais de ports, Je commande déja chez Flying pour diverses choses, donc ça me revient au même niveau coût total sur le servo.
Merci ;)
Message par Oli » 15 nov. 2008, 20:12
Ma préférence a celui que je connais, le futaba. Mais bon je ne connais pas l'autre :)
Janosax
Message par Janosax » 15 nov. 2008, 20:16
Dacodac : ) Il est costaud? On pourrait penser que oui vu que c'est pas du micro...
Riva8406
Message par Riva8406 » 15 nov. 2008, 20:24
Salut Jano,
Avec Jojo, et quelques autres que l'on a converti, on utilise le DS-11GCB sur nos 450, encore plus rapide et avec roulement contrairement au DS-12. Un couple inférieur mais largement suffisant pour un AC de 450.
Il marche super bien et question solidité, moi même n'ayant pas eu de gros crash avec mon 450 depuis longtemps, Jojo peut t'en parler puisqu'il a eu plusieurs crashs avec et qu'aux dernières nouvelles son servo était toujours parfaitement opérationnel.
Donc, que du bon ! ;) :)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Medivh
Message par Medivh » 15 nov. 2008, 20:47
J'ai le futaba sur le mien. Un peu gros certes, mais on y prête plus attention après.
Ma tribu:
Janosax
Message par Janosax » 15 nov. 2008, 22:23
Merci Riva : )))) Et aux autres aussi bien sur ; ) En effet... le DS-11 est super, il a aussi des pignons métal donc c'est sécurisant ça : )) Puis encore moins cher même pas 32 €, et 00.5s en 6V ça doit faire mal quand même : )))) Miam : ) Adjugé : )
Riva8406
Message par Riva8406 » 16 nov. 2008, 00:05
Ravi d'avoir pu te conseiller ! ;)
Par contre, vérifie auprès de Flash RC pour ce qui est des pignons métal parce que sur la doc Hyperion, ils indiquent pignons carbonite :
media.hyperion.hk/dn/at-ser/ATLAS-M...-DS11-12-13.pdf
D'ailleurs, si tu regardes sur cette feuille, tu verras en bas à gauche les explications de chaque lettre (GCB = ultra speed heli Gyro + Carbonite + Ball bearing).
Mais de toute façon, même si c'est pas du métal, c'est quand même de la balle ce servo ! :D :P
Message par Oli » 16 nov. 2008, 01:17
Il me semblait avoir lu un jour que le carbonite prenait moins de jeu que le métal,donc encore mieux :)
C'est vrai qu'il n'est pas cher votre servo ! :) c'est bon ca ;)
EricRC37
Message par EricRC37 » 16 nov. 2008, 01:44
Petit, lèger, rapide et pas cher... ;)
http://www.helidirect.com/index.php?cPath=359_361_535" onclick="window.open(this.href);return false;
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
Janosax
Message par Janosax » 16 nov. 2008, 01:55
Merci pour ton lien Eric .... mais lequel??????? :D
Merci Riva pour le lien PDF, c'est en effet bien plus logique comme classification. La version française doit avoir des erreurs : )) Le roulement est une necessité? Meilleure retour au neutre c'est ça? Faut que je choisisse le bon et qu'il me suive longtemps.
EricRC37
Message par EricRC37 » 16 nov. 2008, 09:27
Oups... Dsl... :P
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=7943" onclick="window.open(this.href);return false;
# Mini PROTOS 3S
