Servo hyperion pour l'ac
Tonin
Message par Tonin » 02 nov. 2008, 21:47
ok il va falloir que je gère ça avant de griller mes HS65, merci Riva et pour la tension de la courroie?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Saint-Quentin 02 - 24ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista F-SP1
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] JR DSX7 - Mode 2 [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hypérion EOS0720I [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] RFG4,5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] CopterX 450 SEV2 - T-REX 500 ESP //VIDEOS//
Riva8406
Message par Riva8406 » 02 nov. 2008, 21:52
Peux pas voir tes vidéos. Tu as pas dû les rendre public ! ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Tonin
Message par Tonin » 02 nov. 2008, 21:58
non en cours de publication
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 03 nov. 2008, 01:45
Si tu avais fait les chose comme il fallait tu aurais pas eu ce probleme.
Tout d'abord moteur debranché, manche de gaz a 50% tu dois avoir 0° de pas et tout les palonnier 90°.
Ensuite tu met plein pas manche 100% et la tu regles ton mixage PITCH de telle sorte a avoir au maxi 10° et manche au 0% pour -10°.
Une fois ce reglage effectué quelque soit la position de ton Inter de coupure moteur ton servo ne forcera pas.
Videos: Page Perso
Tonin
Message par Tonin » 03 nov. 2008, 19:34
et bien je vais vérifier mais je suis sure d'avoir fait ça!
De plus je n'arrive jamais à trouver deux valeurs strictement identiques au niveau des pales en degrés...
Il y a toujours un chouilla d'écart...
Tonin
Message par Tonin » 04 nov. 2008, 19:41
est ce que vous ça vous arrive? comment vérifier les pales?
Tonin
Message par Tonin » 06 nov. 2008, 20:24
??? :rolleyes:
Riva8406
Message par Riva8406 » 06 nov. 2008, 20:38
Salut Tonin,
Si tu n'arrives pas à avoir le même niveau de pas positif et négatif c'est que soit ta tête de rotor n'est pas parfaitement bien réglée, soit tes palonniers de servo ne sont pas parfaitement horizontaux manche au neutre 0° de pas, soit tu as des réglages radio qui créés cet écart de valeur de pas.
Si ton niveau d'anglais est bon, je te conseille vivement de visionner la vidéo de Bob Finless sur le réglage du Trex 450 (sur Helifreak). ;)
Tonin
Message par Tonin » 09 nov. 2008, 23:14
je vais regarder ça! en revanche à fond de manche te bien j'étais à plus de 13°... je n'ai pas pensé re-régler mes nouveau servos après installation, j'ai juste contrôlé sommairement et j'en ai jugé que c'était pareil... tout faux forcement... c'est en forgeant que l'on devient forgeron...
