blabla et récit des aventures bordelaises
bonjour a tous
hier j ai fais l essai de monter des pales de T REX sur mon FALCON 3D SE
apres 2 lipos de test , les conclusions sont exelentes !!! beaucoup plus stable et precis, mais...........
quand j ai voulu continuer avec une 3 eme lipos, le controleur a carrement fondu !!!, j ai donc mis en place un controleur de 30 A au lieu des 18 A d'origine.
je pense que la taille plus importante et surtout le poid, on fait que le controleur n a pas tenu le choc !!! (appel de courant plus important)
le probleme c est que le moteur aussi a un gros probleme !!!!
j ai seulement quelques seconde d autonomie, avant que le controleur se mette a couper progressivement, quelque soit la lipo utilisée !!!de plus il est bouillant !! avec seulement quelques secondes d utilisation !!!
j ai verifier toutes les conexionx, aucuns problemes.
donc....moteur en commnande !!!!!!!!
[b]Faites comme moi, n'oubliez pas de sacrifier un poulet aux dieux avant de voler.[/b]"pilote helico" falcon 3D SE, T REX 450 SE, T REX 250,"pilote avion"MINIMAG, FUNJET et JET ALBATROS L39, radio DX7
- cagouille033
je me bébrouille pour etre aussi de la partie (que je vérifie mes réglagesvengame @ 7 Nov 2008, à 02:17 a écrit :
pour dimanche des volontaires pour une rencontre ?
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
padawan de oli69
- Calidor
Slt
J'ai une question destiné aux pocesseurs d'une DX7, comment vous recharger sa batterie? Vous avez une cosse spéciale?...... <_<
encore un truc à acheter.....
il n'y a rien a d'autre a faire sinon?
Car elle est en rade de batterie et la pour les réglage......
Merki!!!
Merki!!!
[i]Pas encore 30 ans, toutes mes dents.....[/i]
[u]Tandem Z[/u] ............(en attente de pièces>reçu mais faiblesse du rotor ar.... :/)
[u]Honey Bee CP2[/u] ....(chassis fibre et DD a voler...enfin presque.... :)).
[u]T-Rex 450XL[/u] ........(premiers vols, liens intimes en cours de création.......lol)
[u]Relfex XTR 5.04[/u] ...(pour simuler des crashs lol)^^
[b]-DX7-[/b]
[i]
Pessac en Gironde[/i] Carte Héli4
[b]-DX7-[/b]
[i]
- Sté2B
Merci...fmelsteph @ 7 Nov 2008, à 13:40 a écrit : félicitations pour ta nouvelle tondeuse à gazon sté2b. A quand le premier vol ?
Le premier vol est dès que je reçois un pignon de 13T !
Et oui en 6S avec le pignon d'origine ça envoie grave !
@calidor:
Il suffit d'acheter CE CHARGEUR ou sinon CE CABLE ou CELUI CI que tu branche directement à ton chargeur style Ultramat, BC6 etc...
Sinon pour cette aprèm j'ai eu que de péripétie ! <_<
Je décide de brancher mon HDX, après 1à seconde de vol pouf il tourne sur lui même !
Bref je le change par un tower pro en rabe, et après quelques réglages... nickel ça fonctionne !
Sauf qu'il n'aime pas les grosses prises de pas ! Du coup il s'est retrouvé de face et forcement je me suis trompé de sens pour le remettre droit !
Fin logique, gros crash !
Bilan: l'axe des pieds de pales et l'axe principal tordu ! Et c'est tout !
Je monte réparer, et après une demi heure de réparation et un petit réglage du tracking plus tard voilà que ça refonctionne de nouveau !
Trop fort le CP !
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- doogy
- fraggy33
Hi tout le monde
Bon j ai trouvé mon pb de passage en idelup
2 pb en fait
- pb de courbe vu avec Pepino apres mon crach j ai mal reglé meme servo ( pb de neutre )
- pb de pignon j avais un pignon de 15
donc plus de 3800 KV
et vu que je le passé l idelup a 35%du manche le gyro avais du mal a suivre
j ai mis un pignon de 11 donc 2800 kv
J ai pas testé il fait nuit
A si je vais passer mon compy en pas variable
PS: Step si tu veux j ai un pignon de 13 en axe 3MM
@+fraggy
2 pb en fait
@+fraggy
[img]http://img382.imageshack.us/img382/1001/dscf0005n.jpg[/img]
CopterX 450 / compy mutant CP / MX12 / minimag / et ,????.....:-)
sur le T REX avec le MOTEUR ALIGN DE 3700 KV, pour la 3D c est un pignon de 13 dents "qui vas bien".
comme ton moteur est un peu plus puissant (3800 KV il me semble), moi je mettrai un 13 dents, avec une vitesse maxi reglée sur la radio a 90 %
A +
A +
- fraggy33
Revengame @ 7 Nov 2008, à 19:16 a écrit : sur le T REX avec le MOTEUR ALIGN DE 3700 KV, pour la 3D c est un pignon de 13 dents "qui vas bien".
A +
Quelle memoire Je suis a 3850
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6262" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc 13 a voir ......
@+fraggy
- Sté2B
Merci Fred c'est très gentil, mais je pense que l'axe doit être en 5mm !fraggy33 @ 7 Nov 2008, à 19:07 a écrit : PS: Step si tu veux j ai un pignon de 13 en axe 3MM![]()
@+fraggy
Regarde la gueule du bestio !
Il est deux fois plus gros que celui de l'HDX !
ps: tu tournais en pignon de 15 ?
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- fraggy33
- Sté2B
Bingo !fraggy33 @ 8 Nov 2008, à 11:11 a écrit : Re
Step je vais faire des vole test a 15h30 , 16h au stade si ca te dit .....![]()
@+fred
Vous avez vu le soleil est sorti !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Calidor
...bonne surprise ce soleil!!! profité bien!!!!
[b]-DX7-[/b]
[i]
[b]-DX7-[/b]
[i]
- Calidor
Sté2B @ 7 Nov 2008, à 16:35 a écrit :
@calidor:
Il suffit d'acheter CE CHARGEUR ou sinon CE CABLE ou CELUI CI que tu branche directement à ton chargeur style Ultramat, BC6 etc...![]()
merci Sté, par contre avec votre chargeur que vous branchez direct sur la tx vous mettez nimh à 0.1A de charge?
La charge ce coupe automatiquement avec la tx ou le chargeur ou pas? <_<
[b]-DX7-[/b]
[i]
[b]-DX7-[/b]
[i]
- Sté2B
De rien !Calidor @ 8 Nov 2008, à 11:33 a écrit : merci Sté, par contre avec votre chargeur que vous branchez direct sur la tx vous mettez nimh à 0.1A de charge?![]()
Et bien comme l'accu fait 1500mA tu à le choix soit mettre 0,1 soit 0,2 !
Normalement on devrai mettre 0,15 mais comme on a pas le choix et bien c'est à toi de voir !
Tien jette un coup d'oeil sur cet ARTICLE, il explique comme procéder pour la DX7...
Perso je met à 0,2 et j'attends !
Je ne l'ai rechargé qu'une seule fois et je m'étais endormi à coté (j'avais mi un reveil au qu'a où !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- cagouille033
Au fait, pour dimanche, ce sera gradignan car les parkings du lac sont toujours occupés par la foire expo
padawan de oli69
padawan de oli69
- Sté2B
Et puis les parking ne sont pas en pelouse !cagouille033 @ 8 Nov 2008, à 13:37 a écrit : Au fait, pour dimanche, ce sera gradignan car les parkings du lac sont toujours occupés par la foire expo![]()
Pour quelle heure ?
Étant donné qu'il fait nuit vachement tôt je dirai 14H - 14H30 sur place, selon vos disponibilités...
Qu'en pensez vous ?
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
malheureusement, pour dimanche j ai pas d'helico !!!!!
FALCON : moteur hs
COPTER X : electronique demontée, et a vendre, car gros pb de conception , impossible d avoir une vitesse de rotation du rotor suffisament elevée de la bete, sans "destruction totale"
FALCON : moteur hs
- Sté2B
Super !juju33 @ 8 Nov 2008, à 15:58 a écrit : Salut
Normalement je serai present dimanche avec Alex14h /14h30 ca me va.
En esperant avoir un beau temps!
Juju
Par contre pour le temps ça va être dur ! <_<
Avec fraggy on à du passer entre les gouttes ! Pourtant ce matin il faisait plutôt beau !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Sté2B
Ben seulement si ça te pose pas trop de problème pour le transport ! Ça rentre pas dans la boite à gant cette bête là !juju33 @ 8 Nov 2008, à 17:48 a écrit : ...sauf si vous vouler juste le voir
Mais je pense que demain avec le temps qu'il fera tout les passant seront devant la cheminée plutôt que d'aller ramasser les champignons, donc qui sait...
En tout cas moi j'emmène mon SJM500...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Sté2B
Oui moi aussi !juju33 @ 8 Nov 2008, à 18:13 a écrit : A yes! j'adore le SJM 500!
Dans les pages précédentes tu as quelques photos...
En revanche je ne sais pas du tout où ça se trouve gradignan...
J'ai regardé sur mappy c'est pas très compliqué mais après pour trouver le terrain de vol je ne sais pas...
Fred si tu viens je passe te récupérer histoire de pas prendre 5 voitures pour 5 personnes...
EDIT:
Est ce que l'un d'entre vous pourrait me dépanner d'un pignon de 13T avec un axe de 4mm ?
Et je lui rend dès que je reçois ma commande ?
C'est très rare comme dimension mais on ne sait jamais...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- cagouille033
T'as plutôt intérêtSté2B @ 8 Nov 2008, à 18:56 a écrit :
En tout cas moi j'emmène mon SJM500...![]()
t'en es où du montage ??
padawan de oli69
padawan de oli69
- Sté2B
La mécanique est terminée, reste plus qu'a freiner toutes les vis et je peux vous dire qu'il y en a un paquet !cagouille033 @ 8 Nov 2008, à 18:51 a écrit : T'as plutôt intérêt
Et ensuite l'électronique à installer !
Mais sans un pignon de 13T je peux rien faire !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- fraggy33
Re
Bon petit vole sympa cette apres midi entre les goutes
non pignon de 11 va tres bien le copterX reste super nerveur
hein Step
c est de la folie meme avec 60 % d expo
Si non une perssese sur colone une meche de 4 et voila
j avais fait comme ca avec mon pignon de 15 en 2,3 j ai perssé a 3mm
jamais de pb avec
@+fraggy
jamais de pb avec
@+fraggy
- Sté2B
C'est clair !fraggy33 @ 8 Nov 2008, à 20:07 a écrit : Re
Bon petit vole sympa cette apres midi entre les goutes![]()
non pignon de 11 va tres bien le copterX reste super nerveurhein Step
Hmmm j'ai un doute sur le bon diamètre externe du pignon...fraggy33 @ 8 Nov 2008, à 20:07 a écrit : Si non une perssese sur colone une meche de 4 et voila![]()
j avais fait comme ca avec mon pignon de 15 en 2,3 j ai perssé a 3mm![]()
jamais de pb avec![]()
@+fraggy
Mais je viens de regarder dans mes favoris et j'ai retrouvé une boutique en suisse qui vend des pièces pour le SJM donc ça sera déjà plus rapide qu'en Amérique ou en Chine...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- cagouille033
ça c'est très con, j'aurai bien aimé le voir volerSté2B @ 8 Nov 2008, à 20:02 a écrit :
Mais sans un pignon de 13T je peux rien faire !![]()
Edit: ya plus de censures sur le site ou quoi ??
padawan de oli69
padawan de oli69
- Sté2B
Oui c'est dommage, mais ça sera pour le WE prochain...cagouille033 @ 9 Nov 2008, à 10:25 a écrit : ça c'est très con, j'aurai bien aimé le voir voler![]()
Sinon pour aujourd'hui on prend le risque pour gradignan ?
La météo annonce un ciel gris avec quelques éclaircies en fin d'après midi...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- cagouille033
C'est clair qu'on risque de pas voler longtemps, mais j'ai trop envie de voir le SJM et le caliber même s'ils ne volent pas
padawan de oli69
padawan de oli69
- Sté2B
Ben si ca reste comme maintenant c'est bon on pourra passer une super après midi et tout le monde pourra voler !cagouille033 @ 9 Nov 2008, à 11:36 a écrit : C'est clair qu'on risque de pas voler longtemps, mais j'ai trop envie de voir le SJM et le caliber même s'ils ne volent pas![]()
Et voir les nouvelles bestioles par la même occasion...
Sinon qui est ce qui vient ? (lolo, juju, alex, moi, ensuite ?...fred ?)
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- fraggy33
HiSté2B @ 9 Nov 2008, à 11:43 a écrit :Ben si ca reste comme maintenant c'est bon on pourra passer une super après midi et tout le monde pourra voler !cagouille033 @ 9 Nov 2008, à 11:36 a écrit : C'est clair qu'on risque de pas voler longtemps, mais j'ai trop envie de voir le SJM et le caliber même s'ils ne volent pas![]()
Et voir les nouvelles bestioles par la même occasion...![]()
Sinon qui est ce qui vient ? (lolo, juju, alex, moi, ensuite ?...fred ?)![]()
Pour moi oui suivent la meteo par contre j arriverai plus tard 14H30 , 15H .....
@+fred
- Sté2B
Par contre moi je n'ai pas de GPS, quelqu'un pourrai m'expliquer brièvement comment se rendre au point de vol une fois la sortie 16 prise ?
Je suis connecté sur msn, ça peut être plus pratique...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- cagouille033
sur skype pas de pb mais j'ai banni msn de mon ordi (la derniere fois que j'ai du formater c'est à cause de virus choppés sur msnSté2B @ 9 Nov 2008, à 13:20 a écrit : Par contre moi je n'ai pas de GPS, quelqu'un pourrai m'expliquer brièvement comment se rendre au point de vol une fois la sortie 16 prise ?
Je suis connecté sur msn, ça peut être plus pratique...![]()
padawan de oli69
padawan de oli69
- cagouille033
- Sté2B
Oups désolé Laurent je n'avais pas vu ton post...cagouille033 @ 9 Nov 2008, à 12:21 a écrit : sur skype pas de pb mais j'ai banni msn de mon ordi (la derniere fois que j'ai du formater c'est à cause de virus choppés sur msn![]()
C'est bon Fred m'a expliqué...
Au pire si je trouve pas je t'appelle ! Tu y sera vers quelle heure ?
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- cagouille033
- alex33
désolé, pas pu venir cet aprem, repas de famille qui c'est eternisé..
je serai present la prochaine fois.
Je sais pas si julien vous en a parler, mais on a trouver une asso qui fait du vol indoor,
toute les infos sur le site:
Aero33
j'y vais lundi soir avec julien niormalenet.
Alex
Aero33
Alex
31 ans - Bordeaux
Aero RC 33
Aero RC 33
