Méthode entoilage
- Chicotore
Bonjours a tous,
A lire des sujets sur les avions, j'entends partout le mot entoilage <_<
A ce que j'ai lu on peut entoiler a l'oracovert, au scotch cristal, au scotch d' emballage marron, au venilia, au papier transparent pour couvrir les livres ...
Mais comment ça marche
j'ai essayer avec du papier pour couvrir les livres sur un bout de depron !!
Je colle dessus, ok ça protège mais c'est l'étape de chauffe ou je voit pas son utilité <_< Quand je chauffe, a part faire apparaitre des bulles d'air sous le papier transparent, je voit pas trop son utilité
Si quelqu'un a un tuto la dessus je prend
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- cl ment
Tu as différents types de toile, mais je ne suis pas spécialiste, donc je laisse les autres répondre.
Toujours est-il que du collant (comme le couvre-livres), ça ne sert à rien de chauffer. C'est pour le thermo-collant comme l'oracover qu'on chauffe (au fer à repasser, par exemple).
C'est clair que l'entoilage au film thermorétractable sur du dépron ou du polystyrène c'est pas top top... ça doit pouvoir se faire mais en chauffant touuuuuuuuuut doucement <_< sinon tu va fondre la mousse...
Pour le dépron, EPP, mousse en tous genre :
Si c'est pour entoiler "solide" -> scotch armé (jette un oeil sur le sujet de mon Fox EPP si tu vois pas trop comment faire...)
Pour entoiler "joli" -> venilia... c'est brillant, y'a des couleurs, tu peux faire des motifs, etc...
Je crois que Oracover fait aussi du film autocollant, mais faut voir les prix <_<
Pour une construction "traditionnelle" en balsa -> oracover thermorétractable, mais ça demande du doigté pour ne pas vriller les ailes ou même le fuselage car en chauffant, le film se... rétracte, comme son nom l'indique.
ps : scotch marron, oublies ! ça colle mal, et si tu veux l'enlever pour refaire, ça laisse des traces (et pis c'est moche !!
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- JF_SE
- Ancêtre du forum
j'ai entoillé qu'a l'oracover......
tu poses ton fer a repasser sur la toile et puis sa colle.....faut juste faire gaffe a bien chasser les bulles et surtout a ne pas trop chauffer surtout au niveau des ailes....la puissance de retractaction est telle que c'est facile de vriller une aile
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Chicotore
Ok donc pour un entoilage au vénilia sur depron je chauffe pas ? j'applique juste en chassant les bulles ( en glissant une règle !! ) ?
merci a vous
merci a vous
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Moi j'entoile* au scotch MacYver (ou scotch metallique). C'est moche mais c'est indestructible et ca colle fort. En plus c'est vraiment tres pratique a manipuler
Quand je dis entoiler c'est plutot renforcer les bords d'attaques ou boucher des petites ouvertures (suite au crash...
T7CP
T7CP
Faudrait pas oublier le papier kraft et colle blanche diluée à 50%. En plus, ça peut se peindre.
On peut aussi utiliser le papier d'entoilage classique toujours avec la même colle. Et c'est solide!
Revue Fly n°163 octobre 2008 page 76
Revue MRA n°806 octobre/novembre 2008 page 22
