Mini Fox 1M EPP
Salut à tous !
J'ai reçu aujourd'hui le mini Fox acheté chez ce vendeur : Polycombat sur ebay
J'avais déjà repéré ces modèles en EPP et Poulpe m'a redonné envie avec son P51 (ici
Je l'ai eu à un très bon prix (23), et comme le vendeur s'était planté sur l'annonce, il me l'a envoyé en EPP au lieu du PHD !
Quelques photos...
Et pour ceux qui se posent la question de la différence entre EPP et PHD :
Maintenant, y'a plus qu'à !
Beaucoup de ponçage en perspective pour arrondir proprement le fuselage, passage d'une gaine de commande du cockpit vers la dérive, découpe des emplacements des servos, récepteur et batterie... et les ailes seront montées en incidence intégrale
L'entoilage quant à lui se fera en scotch armé, tout simplement...
Suis content...
Quelques photos...
Suis content...
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- Chicotore
Niveaux pilotage c'est pour quel niveau ? plutôt expert ou débutant
Possibilité de le motoriser ?
merkii
merkii
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Apparemment, il est plutôt vif : fr.youtube.com/watch?v=XF66sk5lV9M&feature=related
... alors, disons débutant confirmé...
Tu peux surement lui mettre un moteur dans le nez mais ça ne serait pas respecter "la réalité" :
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Et bé !... c'est solide l'EPP, pas facile à poncer...
M'enfin, ça avance.
M'enfin, ça avance.
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- pof
OK, je vais essayer d'en mettre le plus possible alors...
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- pof
- Burns
Whaou, j'ai hate de le voir voler en vidéo
Oulaaahh ! Faut d'abord que je le fignole avant de faire une vidéo !
... la suite du chantier...
Les empennages en plastique alvéolé fournis me paraissent un peu épais... et pis ça me plait pô, alors...
L'a une belle allure quand même ce 'ti planeur...
... à suivre
... à suivre
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
On y retourne... je me suis attaqué aux ailes :
(Quand je disais que les chutes d'EPP allaient servir !
Prochaine étape, mise en place des longerons carbone...
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- pof
C'est reparti !
Je rappelle que je suis parti sur un montage en incidence intégrale... donc :
- l'aile sera coupé en trois parties (deux demi-ailes et une partie centrale qui sera collée dans le fuselage.)
- il y a un longeron de 4mm de diamètre et un fourreau de 6mm (dimaètre intérieur 4mm) dans chaque demi-aile
- un fourreau de 6mm dans la partie centrale
- un longeron de 4mm fera la liaison entre les deux ailes (il doit être libre ! pas collé !!)
Explications en images...
Rappel : les fourreaux sont collés, les longerons sont collés, mais pas le longeron central qui fait la liaison !
L'aile est ensuite mise en place et collée dans le fuselage... et on découpe les demi-ailes.
Les ailes étant libres pour pouvoir pivoter (elles sont juste enfilées sur la clé d'aile en 4mm), il faut les retenir contre le fuselage, voilà la solution...
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- pof
Merci merci !
La suite...
Et la fin au prochain épisode !
La suite...
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
On me l'a filé ce scotch... et y a pas de marque dessus... m'enfin c'est ÇA ou ÇA (en 50mm).
... pas trouvé chez les chinois...
Ça tient très bien en effet, mais il faut poncer un peu l'EPP (ou le dépron) avant.
ICI, le type propose de passer un coup de colle en bombe avant de poser le scotch...
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
vraiment super ton topic
les explications les photos vraiment tres tres bien
a si j'avais le temps pourquoi pas un de ces jours ?
je continue a suivre j'ai hate de voir une video
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
34 ans --06 menton
AYÉ !!!
Un mixage flaperon sur la radio (servo de droite sur AILE et servo gauche sur ELEV), un peu d'expo et voili... y'a plus qu'à !
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Punaise, quel boulot !
Bravo pour ce montage et cet excellent tuto.
Par contre, est-ce que tout ce scotch ne va pas trop alourdir le Fox, surtout par rapport à son envergure ? Quel est son poids en ordre de vol ? Et à quand les premiers essais et vidéos ?
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Son poids en ordre de vol = 178g, soit 16.4g / dm2
Sur le site de Polycombat, il est annoncé à environ 200g... et dans la notice, 180 à 250g.
Donc ça devrait le faire !
Les premiers essais, bah... ce sera selon la météo
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
C'est peut êtr pour ça qu'il est plus lourd !thomasamoht83 @ 6 Nov 2008, à 18:15 a écrit : je l'ai pas poncé![]()
Jamais vraiment reussi à le centrer!
Moi j'ai enlevé pas mal de matière...
Je l'ai centré pile poil sur le longeron comme c'est indiqué dans la notice, soit 33mm du bord d'attaque... J'ai fait quelques lancers tranquilles sans vent (faut lancer haut et fort
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
