[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Anciens tutorats inactifs laissés pour consultation et information.
Verrouillé
Coopermax
Message par Coopermax » 31 oct. 2008, 18:15
Because t'envois la patate que par les prises d'équilibrages, autant dire que pour charger 2x2200 en même temps ca dure aussi longtemps que de les charger les unes à la suite des autres.
De plus faut pas réver, une fois le 3DX500 à la maison, tu acheteras plus trop de 2x3S mais plus des 1x3S en 4000 voir des 4S. non ?
Paulobel
Message par Paulobel » 31 oct. 2008, 18:20
Probablement ;)
Bon, je vais passer commande du chargeur et préparer mon King pour sa future mise en vente :P
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Message par Oli » 31 oct. 2008, 18:23
Attends ! Et réflechi !
N'oublie pas la limite des 50W
J'ai acheté 4 chargeurs. On peut pas de suite acheté le top du top .. Mais c'est dommage d'acheter les intermédiaire.
Le B6 c'est limite juste pour les 3S quoi.
Si tu passes au 500 et aux 4S il faut plus.
Paulobel
Message par Paulobel » 31 oct. 2008, 18:41
Limité aux 3S car trop lent pour charger plus ?
Tu sais actuellement je charge mes 3S 1800 et 2200 avec le chargeur Esky, et vu qu'on vole deux fois par semaine c'est suffisant :lol:
Donc je pense que pour un premier "vrai" chargeur le Imax B6 à 59€ fdpi ça le fait.
- Swift II
Coopermax
Message par Coopermax » 31 oct. 2008, 18:42
de sous !!! :lol:
Paulobel
Message par Paulobel » 31 oct. 2008, 18:43
de sous !!! :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Heuu c'est un post indispensable ça :unsure:
- Swift II
cl ment
Message par cl ment » 31 oct. 2008, 19:25
Moi, je pense que quand j'aurais les moyens, j'acheterais un Ultramat 16. :)
Oups!!!! J'ai posté! :angry: Pas pû résister! :lol:
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
Coopermax
Message par Coopermax » 31 oct. 2008, 19:54
Caractéristiques techniques du chargeur ULTRAMAT 16
Tension d'alimentation: 11 ... 15 V/8,5 A DC
ou tension secteur 100 ... 240 V AC
Possibilités de charge
0,1 A ... 8 A sur courant secteur
(max. 50 W)
Il est pas donné pour un 50 watt !! :huh:
cl ment
Message par cl ment » 01 nov. 2008, 18:29
Ça sert à quoi le nombre de watts? :huh:
Il charge à 8A, c'est déjà pas mal! Et surtout, le transfo intégré, c'est super pratique! Tout comme l'équilibreur. :)
Image Blade mSR
Coopermax
Message par Coopermax » 01 nov. 2008, 18:40
Le nombre de Watts, donne grace a la formule P=UxI, l'intensité maxi à laquelle tu peux charger avec ton chargeur.
Sachant que tes lipo en 3S ou 4S on une tension donnée, tu fait I=P/U et cela te donne l'ampérage maxi auquel tu peux charger sans faire fumer ton chageur.
Tu remarqueras que plus P est elevé, plus tu peux augmenter le I.
CQFD. ;)
coop
cl ment
Message par cl ment » 01 nov. 2008, 19:00
Donc pour une lipo de 11,4V, on ne peut pas dépasser 4,5A. Dommage. :(
Image Blade mSR
Message par Oli » 01 nov. 2008, 19:09
Ne pas oublier qu'à la fin de la charge la tention n'est pas de 11.1mais de 12.6V
La puissance est importante pour les grosse 4S car c'est 16.8v en fin de charge et souvent une capa de 3.5 à 4A !
Fait le calcul :)
derailleur
Message par derailleur » 03 nov. 2008, 15:01
bon j'ai "volé" ce midi..Pas facile. l'hélico tant qu'il est sur le kit bouboule tourne sur lui même à cause de l'AC. Dès que je le lève un peu ils'en va de travers. Même aux trims dur de contrer...Je pense que le problème principal est mon inexperience. J'ai quand même réussi à faire valdinguer l'ialeron vertical (les vis se sont arrachées) j'ai donc volé sans. abimé un peu le tube de queue sans conséquences et fait un peu frotté les pales. Faut que je trouve une solution car les balles de ping pong se déplacent sur les tiges en carbone du kit bouboule et les baguettes sont en 3mm de diametre. J'ai quand même la sensation qu'une fois véritablement en l'air l'hélico est moins délicat à controler mais ça fait plus mal quand ça tombe....
Difficile également de le stabiliser à une altitude constante.
M1
cl ment
Message par cl ment » 03 nov. 2008, 20:53
Effectivement, quand on sort de l'effet de sol, il est plus simple à piloter. :)
Le mien devrait voler demain. :) J'ai reçu les bielettes Xtrem, le porte-pales d'AC (d'ailleur, ils l'ont changé, il faut que je fasse des photos pour vous montrer), et, au cas où, des axes de pied de pales, qui ont eux aussi changés. Ils sont maintenant en "acier noir", un peu genre magnésium. :)
EDIT:
Voici l'axe:
ImageImage (livré à l'unité :( )
Et le nouveau porte-pales:
Image (à gauche le nouveau, à droite l'ancien)
Ce n'est pas terrible de la part d'Esky de ne pas avoir signalé la sur-épaisseur du nouveau, parce que du coup, pour bien faire, il faudrait changer les vis. :( J'ai mis du frein filet, même sur du plastique, ça devrait améliorer la solidité du truc. Et comme je passerais en AC alu rapidement... :)
Et oui, vous m'avez contaminés, les copains! :D :lol:
Image Blade mSR
Coopermax
Message par Coopermax » 04 nov. 2008, 20:48
Salutatousse la dream team !!!! :D
j'fais court pour cause de crise de saturation....
J'ai fait mon 2ème vol cet AM avec le 3DX500, Paulo à filmé, tout c'est très bien passé.
Juste à cause d'un vent assez soutenu on a pas pu voler à l'endroit dégagé habituel. Alors faire voler un 500 dans un endroit abrité mais exigü....dur dur.
A peine en sortie de virage faut penser à donner du cyclique dans l'autre sens pour éviter les arbres qui arrivent hyper vite.
Mais super cool cet hélico, dommage qu'il coûte cher, car pour commencer le CP ça irai mieux qu'un 400 ou qu'un 450 je trouve.
En effet il est très stable et doux en 3S.
coop. B)
cl ment
Message par cl ment » 04 nov. 2008, 21:29
Bonsoir!
Je suis de retour avec deux nouvelles:
1) J'ai vidé 3 packs dans la journée, je maitrise de mieux en mieux l'hélico: Trop cool!!! :) :D :lol:
2) Mais... à chaque fois, il a fallu que je re-règle le tracking. :( :angry: Il y a un moyen simple pour corriger ça, à part les pales carbone? Parce que c'est quand même gênant. Ça le fait partir en éllipses très facilement. :(
Merci!
P.S: J'ai édité mon message précédent avec des photos, au passage. :)
Image Blade mSR
Message par Oli » 04 nov. 2008, 23:42
Salut à tous :)
Je lis bien vos message mais je réduis les réponses :)
Bravo pour vos vols et progres à tous ! :)
Clément (mes axes ont toujours été noir comme ca )
Pour le traking sites ô-ring sont ok, pas trop mou, les pales bien équilibrées tu peux encore avoir du tracking.
Ma soluce (contreversés sur le forum mais vérifiée sur deux king) la tete alu.
A noter que Paulo et Coop n'avait pas de souci de tracking avec des pales bois et une tete plastique.
Moi et blue avions toujours des soucis de tracking qui ont disparus une fois passé à l'alu.
A voir donc.
A savoir que dans l'ordre j'ai passé des pales carbone avant de passer en alu.
Bon donc vérifier avant, serrage de la tete (ni trop ni trop peu) etat des o-ring et équilibrage des pales.
Coop ?? :)Vidéo !! :) :)
cagouille033
Message par cagouille033 » 05 nov. 2008, 01:12
salut à tous.
Je m'incruste rapidement pour demander à oli si par le plus grand des hasards il lui resterait pas une petite place de padawan au fond d'un tiroir ?? :rolleyes:
Jusqu'à maintenant j'étais avec JF-SE qui a fermé son post pour faire un break (je vous jure c'est pas suite à mes questions, enfin je crois :D )
De plus 12 padawan, ça fait mieux que 11 sur un CV ;)
Dans l'attente d'une réponse positive je vous prie de croire monsieur .........................................
cagouille
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
Message par Oli » 05 nov. 2008, 09:11
Salut :) Pas de problème pour moi :)
Juste qu'en ce moment vu l'état du forum, on limite le papotage :( dur dur :(
Moi soit le bienvenu par ici, nous allons nous serrer un peu :) Il y des personnes qui ne viennent pas souvent.
Coopermax
Message par Coopermax » 05 nov. 2008, 11:20
Salut Cagouille !!! bienvenue dans la dream team ! :D
et hop un 3DX500 de plus dans la classe. :lol:
Pour la vidéo Oli, Paulo à gentillement :rolleyes: filmé mon premier vrai décollage (+d'1m) suivi de mes premières petites (faute de place suffisante) translations.
J'espère qu'il nous la postera bientôt.
coop
Message par Oli » 05 nov. 2008, 11:23
J'espère, oui !!! :)
Paulobel
Message par Paulobel » 05 nov. 2008, 12:10
Si je peux je m'en occupe ce soir ;)
Je ne vais pas tarder à remonter le récepteur d'origine sur le King pour pouvoir le vendre RTF d'ici à la fin du mois, j'ai comme objectif de commander mon 3DX500 fin novembre ou tout début décembre :rolleyes:
Je prie tout les soirs le dieu EURO pour qu'il reprenne du poil de la bête, mais faut pas être cardique quand on suit la bourse : on passe comme un rien en positif comme en négatif <_<
- Swift II
Message par Oli » 05 nov. 2008, 12:25
Oui ! Et paypal ne suis pas !
Ils conservent une certaine marge !
Coopermax
Message par Coopermax » 05 nov. 2008, 16:02
Yep! :blink:
j'ai acheté le 3DX avec l'euro à 1.37, paypal ma fait le change à 1.21 de mémoire.... <_<
M'enfin, vivement fin novembre. ;)
Ton 3DX500 fera peut-être ses premiers tour de rotor dans la neige Paulo !!
Faut qu'on ce fabrique des patins pour la poudreuse d'ailleurs. :rolleyes: :lol:
Message par Oli » 05 nov. 2008, 16:12
coopermax @ 5 Nov 2008, à 15:02 a écrit : Faut qu'on ce fabrique des patins pour la poudreuse d'ailleurs. :rolleyes: :lol:
hum :) :)
http://www.readyheli.com/HMXE2000_Heli_ ... xe2000.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca, ca doit bien le faire :)
Tribouyou
Message par Tribouyou » 05 nov. 2008, 16:51
T'as les crampons qui vont avec ? :lol:
Sinon, ça va faire une belle luge avec un ventilateur sur la tête :P
Paulobel
Message par Paulobel » 05 nov. 2008, 16:56
tribouyou @ 5 Nov 2008, à 16:51 a écrit : T'as les crampons qui vont avec ? :lol:
Oui, il y a deux versions "savoyardes" : patins cloutés et patins avec chaines :lol: :lol:
Cette information est capitale, sinon je ne chargerai pas la base avec <_<
- Swift II
Coopermax
Message par Coopermax » 05 nov. 2008, 17:51
:lol: :lol:
des malades !!!! :P
cl ment
Message par cl ment » 05 nov. 2008, 19:20
A quand l'hélico qui fait de la raclette? :lol: :D
Nan mais j'vous jure! Est-ce que je fais atterrir mon king sur l'eau, moi? :P Bon, OK, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais la précision du pilotage! :lol:
Sinon, pour les axes de pied de pales, tout bien réfléchi, vu que l'ancien propriétaire de l'hélico l'a acheté chez rc711, il a dû prendre des 3D pro en même temps. :)
Et les porte-pales d'AC, vous avez les mêmes? :unsure:
Je vais voir pour le tracking, mais le rotor alu, ce ne serra pas avant noël! Je passerais à une radio programmable d'abord. :)
Image Blade mSR
Coopermax
Message par Coopermax » 05 nov. 2008, 19:29
la radio prog c'est carrément indispensable pour bien peaufiner le comportement du king.
expo, dual rate, etc...T'as raison de la prioriser en N°1. ;)
Le rotor alu, si tu penses garder le king longtemps alors te gêne pas. Comme le dit Oli c'est le seul moyen d'éradiquer un tracking qui s'incruste.
Et faut ce faire plaisir. Le look ça compte. :)
Mais si tu penses changer d'ici qq temps ton CP alors laisse tomber l'alu.
J'ai voler 8 mois avec un rotor plastique sauf le washout et le plateau. Et j'arrivais bien à ne pas à avoir de tracking, sauf quand je crashais souvent.... :lol:
cl ment
Message par cl ment » 05 nov. 2008, 20:05
Non, question temps et budget, je risque d'être plutôt limité dans les années à venir, donc je pense que je vais garder le king encore un peu.
Quand je pourrais, je passerais en rotor alu du CopterX, en chassis fibre, avec de meilleurs servos, un GY401, du 2.4Ghz, éventuellement un autre moteur si l'esky ne supporte plus mon vol (encore que je sois loin de la 3D! :D )... :)
Une fois fait, je ne vois pas ce qui différencierait mon king d'un CP align, 3DX ou autre. ;) Et puis le trip de me faire un "kingX 400", ça compte aussi. Et a la revente, il gagnera pas mal aussi. :)
Image Blade mSR
cagouille033
Message par cagouille033 » 06 nov. 2008, 00:05
Oli 69 @ 5 Nov 2008, à 09:11 a écrit : Salut :) Pas de problème pour moi :)
Merci à tous de m' accueillir.
Pour le papotage je comprends que ce soit dur pour certains (vous noterez certainement que ne voulant pas de problemes et étant nouveaux ici je ne donne pas de noms :D :P )
@+ cagouille
padawan de oli69
Message par Oli » 06 nov. 2008, 00:27
Lol ICI :) C'est dur pour tout le monde :)
derailleur
Message par derailleur » 06 nov. 2008, 09:39
Voilà, 3 commandes en cours : mes pales ebay imitation carbone...Mon kit alu 3D de chez RC711 et je me suis pris chez héli direct l'outil servant à régler le plateau cyclique, la commande microhéli pour l'AC et un servo HS55 pour l'AC ( je garderais l'esky en pièce de rechange )..Comme ça je suis paré, le king aura une bonne configuration.
En vue une radio programmable à noel ...probablement la futaba 7C.
en attendant et s'il fait beau, ce qui n'est pas évident en ce moment à toulon, je vais me faire deux packs à midi :) .
M1
Message par Oli » 06 nov. 2008, 10:43
Salut :)
Très bien tes commandes :)
Qu'est ce que c'est bon d'attendre ses colis, n'est ce pas ? :P De vrais gamins :) :)
(Moi le premier !)
Concernant le choix de la radio, hier sur le foruma été posté un lien pour cette radio http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2533" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca doit faire du 250€ livré !
C'est à priori la même que la mienne. Au prix des recepteur et autre... mon choix se porterait dessus. 49$ le 6 voie.
Je ne sais plus si tu as un lama birotor, mais en plus cette radio est compatible avec le récepteur eflite que je vais bientôt acheter mon remplacer le esky de mon Lama.
Bref, dur choix à faire :)
Bons vols à tous !
Coop, en passant j'en profite ! :)
Très bien la vidéo de ton premier vol... Mais tu prendras moins de risque pour ta machine à voler à des endroits plus vastes, pour avoir une bonne échappatoire en cas d'inversion de sticks, par exemple.
(Enfin trop zommé,on se rends pas nonplus compte de la place)
Ce qui m'emmène au second point :) Paulo, bien cadré mais la prochaine fois essaies s'il te plait de faire un zoom moins fort de manière à le voir évoluer.. Humm ? :)
Là on voit juste un très bel hélico :P bouger, bien cadré et tout et tout... Mais on ne le voit pas évoluer... Difficile donc de voir son vol, en fait :)
Va falloir filmer le second vol :) :)
++ @ tous,
Oli.
Tribouyou
Message par Tribouyou » 06 nov. 2008, 13:48
J'ai raté un truc ou quoi ? :blink:
Elle est où la vidéo du premier vol de coop ? :unsure:
Message par Oli » 06 nov. 2008, 14:00
Filé par msn hier soir... J'ai pas le copyright pour la mettre en ligne ici :P
Dis donc je profite de ce message pour un tio HS ... J'ai recu les pièces pour remonter mon 3DX hier :) Et toi ca va revoler quand ?
Paulobel
Message par Paulobel » 06 nov. 2008, 14:34
Ouups, voici le lien : http://www.vimeo.com/2164621" onclick="window.open(this.href);return false;
- Swift II
Coopermax
Message par Coopermax » 06 nov. 2008, 21:24
Salut à tous !!
Merci Paulo pour la vidéo.
Oli je me permet de répondre pour Paulo au sujet du cadrage. Le pb c'est qu'on a pas de camescope....alors on filme avec nos appareils photo. Et là tu ne peux régler le zoom une fois enclenché le début de l'enregistrement.
En plus je pense qu'habituer à filmer des compy et des king.....Paulo a du ce faire avoir par la taille du 3DX !!! :P :D
Merci Oli pour le très bel hélico, si si ça fait plaisir.... :)
Pour le terrain c'est clair qu'il est déja petit pour le king, alors le 500 :unsure:
Mais bon il y avait trop de vent sur le terrain habituel, alors vu que Paulo veux pas casser son king à 1 mois de le vendre et que je voulais pas casser le 3 DX pour mon premier vol....
Très bon choix Dérailleur pour la radio, je ne regrette pas ma T7C en tout cas.
Juste le prix des recepteurs un poil + cher que les autres....mais bon Futaba reste une marque je pense de choix question RC.
coop
cl ment
Message par cl ment » 06 nov. 2008, 21:26
Je me suis fait un petit vol aujourd'hui, pas mal, je commence à faire des statios pas trop mals, malgré le tracking et un plateau pas forcément réglé au top, je suis content. :)
Par contre, fait nouveau, j'ai des vibrations en vol, des ossilations verticales du kit bouboule! :blink: Je ne pense pas que ça vienne du gyro, je vais quand même tester avec moins de gain, mais jusqu'à présent, je le trouve parfait! :)
Une idée?
Merci! :)
Image Blade mSR
Verrouillé
Retourner vers « Archives tutorats »
