Proteus
- Proteus
en theorie ouipetitmalibu @ 26 Oct 2008, à 11:13 a écrit : Bon ca veut dire que c'est pas la voie qu'il faut inverser alors ,c'est le mixage ?
- Medivh
Oui je suis là.
Pour la fonction RVmix, je l'utilise pas.
Chez moi c'est à 0% et je n'utilise que le mixage que l'on avait fait et sur celle de petitmalibu, c'est comme chez moi.
Donc le mixage anticouple (RVMIX) tu peux le faire descendre à -100% et monter à +100% après faut voir si en augmentant, le moteur accélère ou inversement.
Tu peux donc essayer de mettre le mixage que l'on avait fait en mettant à 100% pour voir ce que ça fait aussi comme le dit Proteus.
Ma tribu:
Cela n'a rein faitTu peux donc essayer de mettre le mixage que l'on avait fait en mettant à 100% pour voir ce que ça fait aussi comme le dit Proteus
Sur la doc il parle de faire ce réglage en vol ...De plus si tu ne l'utilise pas je ne devrais pas non plus ?Donc le mixage anticouple (RVMIX) tu peux le faire descendre à -100% et monter à +100% après faut voir si en augmentant, le moteur accélère ou inversement.
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- Medivh
Ne connaissant pas le nouveau gyro esky que tu as ce serait bien de trouver une personne pouvant nous confirmer que ça marche bien avec une radio programmble et non pas avec que du esky.
EDIT: d'un autre côté l'autre gyro fait pareil que celui là mais lui fait quasi plein donc vu ce que tu as déjà fais come test il marche bien avec la radio.
Ce problème me largue parce que d'origine c'est aussi simple que faire voler un birotor.
Ma tribu:
- Proteus
en vol, on s'en fiche, le but de ce mixage n'est pas de faire voler l'helico mais d'initialiser l'ESCpetitmalibu @ 26 Oct 2008, à 11:45 a écrit :Cela n'a rein faitTu peux donc essayer de mettre le mixage que l'on avait fait en mettant à 100% pour voir ce que ça fait aussi comme le dit Proteus
il faut que tu arrives à trouver comment faire ce mixage pour que ca marche correctement sans le gyro
ce n'est qu'ensuite qu'on se posera la question du gyro
- Proteus
Alors donc RVmix à100% et Mix à 100% .
Avec mixage :
Init OK manche neutre = moteur arrété
Manche gauche = moteur arrété
Manche droite = Moteur tourne tt doucement
Sans mixage
(Basculement switch)
Manche neutre = moteur arrété
Manche droite = Moteur tourne accélére proportionnellement
Avec mixage :
Sans mixage
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- Proteus
sans le gyro tout ca ?
normalement en direct, des que tu vire ton mxage apes l'init, le moteur devrais se mettre à mi-gaz ssn toucher aux gazs
on approche tout doucement
- Medivh
OK !!
Je suis sans le Gyro.
J'ai donc baissé RVmix de 100 à 90 ,le moteur s'est mis à tourner doucement puis accelere proportionnellement à la valeur qui baisse .
Qd je passe avec mixage le moteur s'arrete.
Qd je remet sans mixage ,le moteur tourne à la vitesse que j'avais réglé ...
Je pense que c'est bon non ?
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- Medivh
- Proteus
- Medivh
Regarde si avec l'autre gyro, ça marche pour voir.
Et si cette fois le moteur ne part pas plein pot.
EDIT: j'ai pensé à un truc, je crois avoir vu sur ce gyro qu'il y a un potar nommé limit, c'est pour la course d'un servo or on en a pas besoin de ça, essaye de le mettre au minimum. Je ne sais pas si ça a une influence sur l'init mais bon faut essayer.
Ma tribu:
J'ai remis l'ancien Gyro .
Mixage on : Init OK
Manche neutre = Moteur arreté .
Mixage OFF :
Manche gauche = Moteur arreté
Manche droite= Moteur tourne et accelere
Pkoi ca marche pas avec le nouveau ?
Mais maintenant miam miam ... Merci à tt les 2 ...Mais on a encore du boulot !!
Mixage on : Init OK
Mixage OFF :
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- Medivh
Et quand tu enlèves le mixage une fois initialisé, est ce que l'ancien gyro continue à faire tourner le moteur ac plein pot ou il est modéré?
Pour le nouveau gyro malheureusement, je ne le connais pas, j'aurai été toi, j'aurai pris un telebee enfin ça se trouve qu'il pourrait marcher peut être bien sur le mien.
Cette aprem je vais voler et faire une nouvelle vidéo avec la flycam sur le G5. J'aurai remis la canopie et elle sera fixé juste en dessous par des scratchs et peut être aussi premier looping, tonneaux et flip si je le sents bien.
Ma tribu:
- Proteus
ca c'est le bon comportementpetitmalibu @ 26 Oct 2008, à 13:43 a écrit : J'ai remis l'ancien Gyro .
Mixage on : Init OK
Mixage OFF :
Mais maintenant miam miam ... Merci à tt les 2 ...Mais on a encore du boulot !!![]()
c'est comme ca que ca doit marcher
c'est normal que avec le gyro au neutre ca tourne pas
c'est aussi normal que des fois il se mette à tourner, il essaye de prendre sa direction de vol et comme le rotor principal tourne pas, il ne peut pas y arriver (le moteur doit s'arreter si tu met le manche à gauche)
à essayer en vol
le moteur doit aussi se mettre en marche si tu déplace l'helico
bonne idee pour le potard limit medivh
Tout à l'air de bien fonctionner avec l'ancien Gyro que l'on soupconnait d'être HS (pour info à Protéus ,c'est un esky 0704a).Si je bouge l'hélico à la main ,l'AC tourne .
Rien à faire avec le nouveau Gyro ,le 0704b .J'ai tourné le potar "Limit" mais rien y fait pas ,tjrs pas d'init ...
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- Medivh
Donc le faite qu'il faisait tourné à fond ton moteur ac, c'était uniquement du à un problème de configuration radio. <_<
Au pire pour le nouveau gyro tu le revends si l'ancien marche correctement.
Tu peux donc revoler c'est ça?
Dans ce cas bonne nouvelle.
Ma tribu:
Donc ,mise/tension
Mixage ON.
Int OK .Moteur AC arrété
Mixage OFF
Moteur AC arrété mais petit acoup car l'hélico tourne un peu via le support.
Je monte légérement les gazs ;et l'AC s'est mis à tourner trés trés vite ...alors que le Rotor n'avait même pas commencé à tourner .
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- Proteus
si ton gyro fait head lock, assure toi d'etre en head lock (>50 de reglage : perso je suis à 98)
en head lock le mixage DOIT etre deconnecté
ne te base pas sur le comportement de ton moteur AC quand le rotor principal ne tourne pas, mais quand tu es à vitesse de décollage
tu corrige au trim pour affiner la position
Non mais l'ac tourne vraiment à fond qd je met à peine les gazs .
Le Gyro est à 80% (donc en HL si j'ai bien compris) ,le RVmx (Alors lui ,je sais même pas ce que c'est ) est à 70 et mixage OFF.
Configuré comme ça ,si il n'était pas sur un socle il serait parti en toupie au sol....et bjr les dégats!
J'y comprend plus rien ...
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- Proteus
je ne sais pas ce qu'est ce RVmx si c'est le revomix, il doit etre désactivé, il fait double emploi avec ton mixage d'initialisation.
une fois les ESC initialisé, tu ne dois plus avoir AUCUN mixage d'activié
D'aprés la doc "Ce réglage agit sur l'anti-couple pour que le modéle reste insensible aux variations de couple du rotor principal suite à l'action du pas collectif .Cette fonction n'est accessible qu'en mode normal et joue sur les 2 cotés du manche...."et ils ajoutent qu'elle doit se régler en vol en fonction du pas qu'on donne...Moi j'en sais pas plus...euh en bref ...rien !
Voilà ce qu'ils disent ...Moi j'ai l'impression que grace à cela on détourne provisoirement le pb ...Il faudrait savoir si Médivh à mis une valeur ...
En plus c'est étrange l'histoire que le Gyro qui marchait pas marche et que le neuf ne marche pas...
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- Proteus
En bref ,si je nous résume ,on a pas bien avancé :
- Avec l'ancien Gyro (0704a) ,init OK mais moteur tourne a fond qd on enléve le mixage .(ce semblait dire que ce gyro était HS).On remarque une amélioration avec la fonction RVmx ...(?)
-Avec le nouveau Gyro neuf (0704b) ,pas d'init.
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- Proteus
c'est vraiment pas évident sans avoir la machine devant soi
si tu peux essayer un truc avec medivh c'est de mettre ton gyro dans sa machine sans rien changer à son paramatrage
si le gyro fonctionne, ca sera transparent pour liu et ca voudra dire que c'est un simple pb de prog
si il ne fonctionne pas dans sa machine c'est que il y a un pb sur le gyro (ou le paramatrage du gyro)
- Proteus
j'abandonne pas, on va finir par trouverpetitmalibu @ 26 Oct 2008, à 20:14 a écrit :Tout à fait Protéus ....Je comprend .Je vous remercie du tps que vous avez déjà passé tt les 2 !c'est vraiment pas évident sans avoir la machine devant soi
avec medivh, on a quand meme pas mal passé du temps et on avait la machine devant nous
- Medivh
