Souci sur Flycamone²
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 19 oct. 2008, 16:36
J'ai voulu faire des vols filmés aujourd'hui et en 3 vols, il m'est arrivé deux fois que la flycamone se coupe en plein vol, est-ce quelqu'un a déjà eu le souci et comment a-t-il été résolu? Sinon, avez-vous une idée?
Merci d'avance.
François
Proteus
Message par Proteus » 19 oct. 2008, 18:16
à chaque fois qua ca me fait ca c'est que la batterie est dechargée. si je ressaye plusieurs fois j'ai 2-3 minutes max
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 19 oct. 2008, 20:37
J'y ai bien pensé à la batterie mais l'afficheur m'indique 99% de charge... J'ai fait une vidéo lors du second vol de près de 5 minutes et le premier vol et le 3ème, rien...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 20 oct. 2008, 05:23
Justement, j'ai déjà fait des tests identiques avant de mettre le tout en vol et ça fonctionnait parfaitement...
Message par Oli » 20 oct. 2008, 15:00
Salut François j'ai le même problème que toi !
Je n'arrive pas à la charger.
Essaie un truc, alimente là par la RX en bricolant un cable.
Et tu te sers du socle.
J'ai pris une fiche deux fils (style alimentation de moteur de FP) et une prise de servo.
j'ai relié ca ensemble.
Te plante pas sur la polarité de la deux fils (regarde le site web de la flycam)
Et branche la prise servo sur une voie de ta radio.
Si tu n'as que 6 voies sur ta radio, récupère les fiches de cette prise servo et mets les sur la prise voie5 de ton gyro !
Dernier truc, assures toi que ton BEC délivre du 5V
Moi je suis en 6V alors j'ai utilisé un stepdown Align pour baisser la tension à 5V sur la prise de la cam.
Une fois cette modif effectuée, je peux filmer sans coupures.
(et sans rien changer au montage de ma cam? Éliminant l'hypothèse des vibrations ;) )
Sinon tu peux acheter le cable à 10€ pour le même résultat.
Mais bon, deux prises, deux soudures et un bout de gain thermo, ca ne te prends que 5min :) C'est bien pour tester.
Fais ca et tient nous au jus :)
Sois dit en passant, hier j'ai monté ma flycam sur ma voiture RC, la vidéo a tenue 2min !!
Plus une autre vidéo de 1min.
Je ne l'avais pas branchée à la radio !
J'arrive à rien sans.
Pour être sur je devrais la me servir du cable et la charger sur un chargeur lipo !!
A voir.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 20 oct. 2008, 17:10
Ben justement, je l'alimente déjà avec le câble et elle tiens très bien la charge, hormis le fait que les vibrations puissent la faire tilter, je ne vois pas ce que cela pourrait être..
Je vais refaire un essai ce week-end pour voir.
Medivh
Message par Medivh » 20 oct. 2008, 21:05
Moi aussi ça me l'a fait.
Sinon je trouve qu'elle ne tient pas la charge la petite lipo à l'intérieur.
Il suffit de la laisser qlqs jours dans un coin et lorsqu'on veut l'allumer, plus rien.
Donc direction le PC pour la recharger. <_<
Ma tribu:
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 oct. 2008, 07:03
J'ai contacté le service client ACME pour avoir quelques infos.
Les causes possibles qui m'ont été annoncées sont les suivantes :
1 - fortes vibrations sur l'hélico
2 - température extérieur fraîche qui serait encore accentuée par le souffle du rotor.
Je ne pense pas que mon 3DX ait beaucoup de vibrations, voir cette vidéo prise dimanche (sur cette vidéo là, ça n'a pas coupé..)
Par contre, il est vrai qu'il ne faisait que 7-8°C ce jour là donc ça peut se tenir...
Je vais essayer de refaire des essais dans de meilleures conditions de température prochainement...
@ plus
Message par Oli » 23 oct. 2008, 14:12
En tout cas jolie balade en 500 François :) :)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 23 oct. 2008, 14:38
Ça à l'air d'être un peu la loterie cette FCO2. Bon cette fois ci j'ai eu du bol alors. La semaine dernière j'ai fixé la mienne à mon cerf-volant, bilan une demie heure de vol et une vidéo de 717 mo. En plus j'aurai pu encore filmer car elle était encore sur 99 à l'issue de ce film.
Message par Oli » 23 oct. 2008, 15:09
T'as trop du bol !!
Et j'ai oublié que je pouvais la fixer sur un cerf-volant !! :) Merci :P
Par contre ce que j'ai pas zappé c'est que cette hivers je l'emmène au ski !!
On pourra tester le grand froid :P
Je compte lui acheter le boitier étanche, la lipo 1000mAh et la fixation sur la tete :)
Depuis le temps que je veux filmer une descente à ski :)
chasseneige
Message par chasseneige » 23 oct. 2008, 16:46
Hello les gas,
une petite info :
j'ai constaté avec ma FCO² que lors du chargement via le cable USB / PC il faut mettre le bouton ON /OFF sur ON, comme pour voler..
Sur off ca charge pas ou peu... sur ON ca charge bien.
Je laisse en charge la cam pendant 2 à 3 h mini et ca apres chaque vol.
en fait quand le boitier est tiede c'est bon , elle est chargée a bloc.
Pour info, apres un vol de 9 mn en helico il reste encore 99 %.
Voila.
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
Message par Oli » 23 oct. 2008, 17:09
Merci pour l'infoooooo ! :) C'est p'etre ca que j'ai moi :( Je mets toujours sur Off.
J'teste et j'vous dit quoi :)
chasseneige
Message par chasseneige » 23 oct. 2008, 17:15
Ouep essayes en tout cas moi ca marche...
sinon ily a la possibilite d'acheter ca :
http://www.funrctoys.com/fco" onclick="window.open(this.href);return false;²-extreme-bat...4a1234b772d224f
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 23 oct. 2008, 17:21
Oli 69 @ 23 Oct 2008, à 17:09 a écrit : J'teste et j'vous dit quoi :)
Ben tu nous dis si ça marche... :lol:
Par contre moi je la recharge sur off et ça fonctionne super. Tu vas voir sur cerf-volant Oli c'est sympa aussi. Tu as quoi comme cerf-volant.
Proteus
Message par Proteus » 23 oct. 2008, 17:37
moi c'est sur "WC" qu'elle ne charge pas, sur "PC" : impec
pas de différence on ou off
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 23 oct. 2008, 17:38
Moi, elle est toujours sur WC, jamais sur PC.... pourquoi?
Message par Oli » 23 oct. 2008, 17:45
francoisd @ 23 Oct 2008, à 17:38 a écrit : Moi, elle est toujours sur WC, jamais sur PC.... pourquoi?
Dans les modes on peut le changer.
Tu la débranches, tu la mets en mode PC et tu la branches sur l'usb :)
On va partir dans le HS les gars !! :) :) Deal : post nous une vidéo de cerf volant INboard dans la section vidéo et j'y papoterai un coup :lol: :lol:
Message par Oli » 23 oct. 2008, 22:20
Test du soir bonsoir :)
- Témoins à 66%
- J'ai chargé en mode ON, PC pendant 3 heures.
- Témoin à 99%
- Puis j'ai filmé sur mon canapé (au chaud et sans bouger) 27minutes, plus de 400Mo.
-> Là ca a coupé.
- Témoin à 66%
Formaté le SD
- Relancé un filmé, ca a coupé à 1m30 donc là plus de jus !
conclusion j'ai réussi à recharger ma Flycam pour pouvoir filmer 1/2h.
A tester en mode vibration par 10°c pour être sur des autres paramètres :)
Proteus
Message par Proteus » 24 oct. 2008, 07:40
oui c'est ce que j'ai aussi : 27 à 32 minutes max
chasseneige
Message par chasseneige » 24 oct. 2008, 09:16
Oli 69 @ 23 Oct 2008, à 22:20 a écrit : Test du soir bonsoir :)
- Témoins à 66%
- Témoin à 99%
-> Là ca a coupé.
- Témoin à 66%
Formaté le SD
donc mon astuce marche alors, c'est cool, bien content pour toi oli.
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Message par Oli » 24 oct. 2008, 09:21
Bin, il faut croire :)
Mais comme il me semble l'avoir déjà chargée sur PC et sur ON, je me dis que ca peut etre les vibrations ou autre et que là immobile sur le canapé,forcément ca fonctionne !
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 24 oct. 2008, 10:03
Oli 69 @ 23 Oct 2008, à 17:45 a écrit : Deal : post nous une vidéo de cerf volant INboard dans la section vidéo et j'y papoterai un coup  :lol:  :lol:
A la demande générale c'est fait... Ah non il n'y avait que toi qui demandais :lol:
Vidéo C-V.
Message par Oli » 24 oct. 2008, 10:07
lol :) merci :P
Proteus
Message par Proteus » 25 oct. 2008, 18:25
bon ben j'ai le même probleme, je pensait qu'elle etait chargée à fond : 4 minutes max de film et ce 5 fois de suite.
probleme de charge ? je lui ai fait subir plein de trucs (secoué, tapoté, vibrations ) c'est pas le froid (16 degres cet am) et elle coupe pas, mais je la retrouve toujours éteinte à l'atterrissage (pas de vibrations, elle est sur un easystar)
c'est un peu gonflant quand même
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 25 oct. 2008, 18:30
Je l'ai rechargée en mode PC et ce matin, alors qu'il faisait 3°C, j'ai pu filmer normalement. Je pense qu'il doit y avoir des soucis de charge sur ces caméras...
jpgabz
Message par jpgabz » 28 oct. 2008, 11:58
Chez moi chargé à bloc, elle ne film pas plus de 15min !! :angry:
on est très loin des 1H annoncé !
j'ai commandé le câble pour la brancher au RX, comme ça plus de problème, et je pourrai déclencher quand je veux.
pour 60€ je suis un peu déçu quand même <_<
Message par Oli » 28 oct. 2008, 12:31
Poulpe @ 28 Oct 2008, à 11:09 a écrit :
en général, ej regarde meme pas le temps que je la met en charge, je l'arrete plus tard quand j'y pense....(d'ailleurs, elle est braché depuis hiers soir, je la coupe en arrivant ce midi a la maison....)
Pour ma part, sachant que c'est une lipo, je procède comme les autre lipo et ne la laisse pas branché sans surveillance.
Au cas où .. :(
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 oct. 2008, 12:38
Moi je la laisse deux ou trois heures en charge. J'ai pas encore testé l'autonomie totale mais je dépasse la demie heure.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 oct. 2008, 12:59
Toutes les batteries de portable ne sont pas au LiPo... La mienne et beaucoup beaucoup d'autres sont au Li-ion.
Message par Oli » 28 oct. 2008, 13:20
Boomslang @ 28 Oct 2008, à 11:59 a écrit : Toutes les batteries de portable ne sont pas au LiPo... La mienne et beaucoup beaucoup d'autres sont au Li-ion.
Tout à fait ! (EDiT : J'ai pas compris si vous parliez de PC portable ou Tel portable :P Mais oui pour les deux.)
Et beaucoup de téléphone aussi. Mais mon téléphone portable a une lipo <_< Mais je suis sur de l'électronique et de son système de sécu. Sony c'est du sérieux.
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
