pb anti couple sur dm4
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
hughes
Message par hughes » 21 oct. 2008, 16:38
ola a tous
je viens de modifier mon df4 en dm4 avec moteur anticouple mico speed et moteiur principal speed 300 graupner batterie lipo 7.4v800mha
servos towerpro train superskids
il n y a que le 4en1 et le chassis d origine
le probleme est le suivant
l anti couple est impossible a gerer soit il repond pas et qd je trim l ac vers la gauche la il repond d un coup mais trop fort et l helico part en toupie
j ai tente de regler le 4en1 via la vis interieure en faisant pleins de test mais rien a faire
donc si vous avez des idées ......
ca fait 4 jours que je suis sur ce dm4 et il vole pas encore !!!(mon trex est plus facile a bricoler et regler lool )
hughes
hughes (lille) 44 ans
heli : la gamme t rex du 250 au 700
logo 600 SE en attente de livraison projet trd abandonné ...
avions : je m amuse avec la mousse
l helico : une sacrée passion !!
milo
Message par milo » 21 oct. 2008, 17:02
salut,
es ce que ton hélice est dans le bon sens ?
Envie de décompresser un peu :www.phrase-qui-tue.com
hughes
Message par hughes » 21 oct. 2008, 17:46
ola
bien sur qu elle est dans le bon sens !!
d ailleur il tiens pas mal le statio mais des que je veux mettre de l anti couple il repond pas ou repond trop fort
l helice mise est celle preconisée dans le site
ola
hughes
jpgabz
Message par jpgabz » 21 oct. 2008, 20:54
Le 4 en 1 d'origine (et sa radio) est une grosse m..de, je n'ai jamais réussi quoi que ce soit avec, et je ne suis pas le seul.
carolebn
Message par carolebn » 21 oct. 2008, 22:01
Je n'ai pas un niveau ENORME mais bon j'arrive a volé avec sans problème, après je suis d'accord que la commande est de la M et le recepteur assez fragile et sensible, tu as changé pour quoi comme recepteur et comme commande
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
jpgabz
Message par jpgabz » 21 oct. 2008, 22:51
Et bien j'ai changé pour une dx6i et un récepteur AR6100, mais c'était dans le but de passer en éléments séparés puis au CP.
Tu as la solution plus économique de passer en 4 en 1 Esky (honey bee CP) avec radio Esky facile à trouver dans les petites annonces pour pas cher. C'est ce que font la majorité des pilotes de DF4.
Voila mon raisonnement : si ça marche pas bien, tu voles pas ou peu donc tu progresses pas ! tu crash plus facilement et ça fini par couter plus cher que du bon matos! Après à toi de trouver le bon compromis en fonction de ton budget ;)
hughes
Message par hughes » 22 oct. 2008, 10:33
ola
merci pour vos reponses
je pensais aussi que le recepteur 4en1 de valkeradf4 et sa radio etaient merdiques
je vais donc changer pour un esky
question le 4en 1 esky est il comlpatible avec une radio esky de lama v4 je pense que oui mais bon ......
sinon faut dire que ce dm4 me prend la tete et effectivement comme c est quazi impossible de voler avec on fait pas de progres et on crashes a chaque vol !!!!
je progresse bien plus vite avec mon t rex 450 c est sur
d ailleur mon df4 est utilisé dans mon parking et donc je pense bien acquerir un trex250 des qu il est dispo pour voler dans ce parking en hiver
mais bon cela fait trop d heures que je passe sur mon dm4 je vais au moins aller jusqu au bout des modifs pour qu il vole quand meme !
autre question tant que j y pense
j ai un recepteur esky de lama v4 pensez vous qu il puisse aller sur mon dm4 en gros un recepteur de birotor peut il piloter un fp ???? (la en revanche je penses que non mlais je ne suis pas expert alors ...)
merci d avance pour vos reponses
hughes
milo
Message par milo » 22 oct. 2008, 11:06
Pour la question du récepteur esky avec la radio esky du lama je répond oui (c'est ma config).
Pour le 4en1 du lama sur le DM4, je sais pas, mais je pense comme toi, ca doit pas être possible :)
vincenzo
Message par vincenzo » 22 oct. 2008, 12:20
non le 4en1 du lama ne convient pas pour le df4, il est fait uniquement pour les birotors. Il te faudrait celui du CP2 ESKY (ref EK2-702A) dispo chez ckado par exemple:
http://www.ckado.com/fr/product_215/EK2 ... 1+mhz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En revanche une radio de lama esky convient parfaitement pour un budget réduit.
Attention à accorder la fréquence de la radio et du 4en1.
hughes
Message par hughes » 22 oct. 2008, 12:43
ola
j ai une radio de lamav4 en rab avec son quartz donc j ai plus qu a acheter le 4en1 esky
merci lesq garcs
je vous donne des nouvelles des qu il vole
oyo
hughes
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
