Ecolage FF9 TCAP avec FF6
- vladfr
Bonjour à tous...
Alors voilà mon problème, ma miss veut essayer le modèlisme, mais sans tout casser
(Il manquerait plus que ca).
Donc j'ai ressorti une bonne veille FF6 afin de faire de l'écolage entre les 2 radios. Vu que la FF9 est sur un module spectrum donc en PPM pas de souci, la FF6 est aussi en PPM.
Le truc très... c..n c'est qu'après avoir essayé tout ce qui était possible ca ne marche toujours pas.
Voilà ce que j'ai:
Allumage de la FF6, choix d'un modèle vide puis reset de ce modèle et passage en acro, je la coupe ensuite.
Allumage de la FF9, mode trainer INH, choix des fonctions (normale, function, ...). Extinction de la radio.
Mise en place du cable entre les 2 radios et allumage de la FF9. La FF6 s'allume bien... YES... Mais après c'est tout.
J'ai beau activé le bouton du mode trainer... Rien...
Alors là quelque hypothèrese :
où se trouve le choix du bouton de commutation du mode écolage dans la FF9????
Dois je activé un menu spéciale secret sur la FF6 ???
Je vous remercie par avance de votre coup de main... Parce que là je craque
Voilà ce que j'ai:
T-Rex 600GF/GY520/DS821/R617FS
Msr
Multi:
GAUI 500X + Ardupilot +GPS
DJI F550 + Naza-m V2 + GPS
Home made Slow fly + Ardupilot + GPS
Avions:
Easyglider Pro FPV|Speedy 1600|Pitts 12 Graupner|Blizzard|Elipsia|Cloudancer FPV|Cularis FPV|Twinstar II FPV|Extra 330 Minium| Wind 110 Sebart|Spark Rebirth|Progress
Hello ,
Je dis peut-etre un betise , mais tu écris que la fonction trainer est sur INH , alors qu'elle devrait etre sur ON-OFF .
L'interrupteur doit etre celui du throttle cut , en bas a droite .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- vladfr
Je n'ai comme choix sur ma FF9 que INH ou OFF... J'en ai déduit que la fonction est activé quand je suis sur INH.
Msr
Multi:
Avions:
- Paulobel
Pas du toutvladfr @ 17 Oct 2008, à 16:46 a écrit : Je n'ai comme choix sur ma FF9 que INH ou OFF... J'en ai déduit que la fonction est activé quand je suis sur INH.
IHN veut dire inhibé donc désactivé, OFF veut dire que c'est activé mais que le switch qui commande la fonction est sur la position OFF. Si tu active le switch ça va passer de OFF à ON
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- vladfr
exacte !!
Merci pour le coup de main !!!
C'est vrai que c'est logique aussi
Msr
Multi:
Avions:
