quel chargeur
- milo
bonjour,
ma question va paraître stupide, mais finalement quel chargeur pour des lipo 2s et 3S. sachant que je souhaite pas le bidouiller, mais simplement le sortir du carton, brancher les lipo, et hop c'est ok
Es ce que le chargeur d'origine du lama suffit ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Envie de décompresser un peu :www.phrase-qui-tue.com
- Michel Galabru
Ça dépend, si c'est pour charger les batteries du Lama, alors oui le chargeur du Lama suffit. Si tu envisages l'achat de plus gros alors tu pourras également envisager l'achat d'un chargeur plus "évolué". Si tu vas dans la rubrique des chargeurs tu trouveras ton bonheur je pense, mais il y a un facteur important pour ton choix, c'est le prix que tu peux (et/ou veux) y mettre.
- milo
concrètement je suis dans la rubriques Chargeur
Et pour les lipos à charger, je souhaite une chargeur pour les lipo de mon lama, du DM4 et certainement des lipos en vu d'un avion type cessna.
Es ce que le chargeur d'origine suffit ?
Je n'arrive pas à voir l'utiliser d'acheter un chargeur de 100 (voir plus), qui peux chargeur 3 lipo, les nihm, faire le café, etc...
J'ai juste besoin de charger des lipos 2s voir 3s ce que fait mon chargeur esky. Maintenant je me doute qu'un chargeur améliorée charge "mieux" mais étant débutant, et n'ayant pas une flotte d'engin volant, es ce utile ?
l'intérêt d'avoir un chargeur à 100 voir plus, permet de conserver plus longtemps tes lipos avec des charges bien balancées en évitant de les faire gonfler, il permet de les entretenir. C'est un investissement sur du long terme, c'est donc utile, car faire des économies sur un chargeur peut couter chère.
Stef, 36 ans
localisation Paris et Clermont-Ferrand (certain we)
- T10C 2.4ghz + 3*HS-5245MG
- Mega Power 960SR + alim 20A
- Extra 260-EP (avion)
- Phoenix RC
Trex500CF ou ESP pour le début de saison 2009 !!!
- Phoenix RC
J'ai essayé d'utiliser mon chargeur Esky pour charger des lipos 3S 2200 mAh pendant 2 ou 3 mois...euh 5 à 6 heures pour charger une batterie c'est long!
Là on m'a prété un mega power poséidon (avec alim intégrée) : 2 heures max pour charger 2 batteries en parallèle. Bon c'est mieux déjà.
A savoir si tu as le temps de charger tes batteries entre 2 vols ou si tu es plutôt du genre pressé...à voir aussi le nombre de batteries que tu possèdes et leur capacité (sachant que le chargeur Esky est "calibré" pour du 800 mAh).
Dans tous les cas un bon chargeur te permet de ralonger la durée de vie de tes lipos (encore que je ne connais pas très bien la "qualité" de charge du petit chargeur du lama).
Lama V3 Extreme
SJM325CF LE
Spektrum DX7 + AR7000
SJM325CF LE
- geef59
oui un alim pour pc portable convient tout a fait 5 ou 6 ampères suffisent
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
- milo
en fait c'est là que réside le problème. Je sais qu'un très bon chargeur permet de garantir la durée de vie des lipos, mais j'en possède pas non plus une caisse. j'en ai 4 pour l'instant et je pense 6 bientôt, ce qui sera certainement mon grand max.
concernant la durée de charge des lipo, je suis patient, donc 5h ne me font pas peur. Mais bon 2h c'est clairement mieux c'est clair et net.
Après pour l'alimentation du chargeur, je ne sais pas quelle type de prise va dedans.
Oui, à condition que sa tension de sortie soit compatible avec la tension d'entrée maxi supportée par le chargeur.geef59 @ 16 Oct 2008, à 12:53 a écrit : Est ce qu'une alim d'ordinateur portable peut etre utilisée ?
- geef59
A ideo
Je pense qu'il est risqué d'utiliser une alim de 19v.
Sur mon équaliser, il est recommandé de ne pas dépasser 15 v. Au delà cela disjoncte.
La tension utile est entre 11 et 15v. (power peak Lipoly 300)
Gérard, Lille
Picooz, Twister Medevac, DF4, Hirobo Quark, Innovator Exp, Gaui Quadri 330X
Optic 6, Simu Phoenix
Pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire compliqué.
- geef59
J'ai reçu le Power Peak, Lipoly 300 EQ.
Pb d'alim résolu.
Mais désagréable surprise, la prise pour l'équilibrage, est inversée par rapport à mes lipos. Il me semble avoir déjà lu ce probléme avec le matériel Graupner.
J'ai du bricoler une bonne heure pour me permettre de brancher correctement.
Pour l'instant, tout marche
Pb d'alim résolu.
Gérard, Lille
