compatibilité radio esky recepteur ?
- leahpar
Bonjour au prod l'eclectronique.
voila, je voudrais bien me realiser un petit truc en depron, mais il faut que je trouve un petit recepteur 4 voie qui soit compatible avec ma radio esky de HB FP.
je sais que le mieux serait que je m'achete une bonne radio, mais pour l'instant, les finances sont vraiment basses,donc j'ai le depron, des petits moteurs, mais il me faudrait un micro recepteur et des servo compatible avec ma radio.
vous avez une idée de ce que je pourrais prendre ? a pas chere of course ! mais je ne sais meme pas si ça se trouve à pas chere ! <_<
honey bee FP
superskid
lipo 2S
speed 300
directdrive
superskid
lipo 2S
speed 300
directdrive
- leahpar
merci tous les deux pour vos réponses.
Sam, ok pour utliser le recepteur du 4 en 1, mais du coup, ou je recuperele branchement de mon moteur principale ?
autre question, pour bien faire, il me faut 3 servo, mais sur le 4en1, j'ai de quoi commandér deux servo et 2 moteur. est il possible de modifier les canaux d'emisions de la radio ou les canaux de receptions du recepteur pour que le signal qui commande un des deux moteur sorte en fait sur un des canal 5 ou 6 nonutilisé sur le FP ?
ça doit vous paraitre tres c..n comme question, mais j'ai un peu du mal avec l'electronique <_<
pour ma deperonade, j'aurais bien voulu utiliser le Gws de mon direct drive. que ce passe t'il si je brancje la prise du direct drive sur la sortie normalement reserve au moteur principale ? je risque pas de faire griller le moteur ? ou pire le 4 en 1 ?
finalement je crois comprendre :
si je démonte le 3 en 1,pour ne garder que le recepteur, ça veut dire que je passe a une commande de type servo sur toutes mes sorties. j'ai donc une commande pour mes trois servo (je recupere la commande AC pour commander le servo de lacet, les deux autres qui commandait le tanguage et le roulis, ben je les utilise idem) et je dois passer au brushless avec controleur, branché sur la sortie des gaz "normaux" pour commander le moteur principale.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
honey bee FP
superskid
lipo 2S
speed 300
directdrive
superskid
lipo 2S
speed 300
directdrive
- sam22
J'ai bon ?
- sam22
Enfin je dit tout bon, mise à part que quand tu auras séparé le recepteur du "3en1"
tu remarqueras que les sorties AC et GAZ du recepteur sont du coté opposé et "femelles" donc a toi de cogiter pour modifier en "male" les prises de ton controleurs et de ton servo de lacet.
de plus n'oublies pas d'isoler le récepteur dans de la gaine Thermos ou du scotch d'électricien. mais je te rassure ça marche très bien j'ai récupéré ainsi le récepteur d'un quatre en un esky pour faire une petite voiture rc en "Mecano" à mon fils.
peux tu mettre une photo recto verso du récepteur, peut-etre y a t-il des emplacements de voies inexploitée comme sur le 4 en 1 du co-comanche.
t'en es ou au fait avec le Huey ?
- leahpar
Bon, je viens de demonter le 4 en 1 du hb.
en fait, toutes les prises sont en male, par contre, l' alimentation se fait normalement par la partie 3 en 1, et il n'y a que 6 broche qui relie les deux platines.
dans mon esprit, se sont les deux voies des gaz principaux et celle de l'anticouple.
mais alors par ou se fait l'alim du recepteur ?
pour le huey, je galere avec la matiere. et ma table n'est pas ce qu'il y a de mieux. j'ai vu trop juste, il faut que je prennent plus de marge par rapport au bord du master.
je suis sur un coup pour avoir un outil qui me permettent de rallonger l'axe du rotor (du moin de percer un axe plus long) et je pense gentillement au déport de l'ac.
mais j'ai decouvert le depron !
entre les mini modele d'avion motorisé avec des systemes d'helico troie voie, le projet de m'en faire un plus gros pour moi (le topic actuelle pour utiliser la radio du hb est pour ça), je trouve cette matiere d'enfer. Je crois que je vais tenter un fuselage en depron, je me tate encore sur la methode, mais vu que ça se ponce bien, surtout par rapport au CP
je vais peut etre utiliser le meme systeme de tranche que je ais arrondir par la suite. la fixation devrait etre facile et au moins, le hb aura une autre gueule !
enfin bref, comme à mon habitude, je par tout azimut et mene plusieur projet de front. mais du coup, j'avance lentement sur chaque truc. mais j'arriverais bien au bout de chacun, le tout est de savoir en quelle année !
bon si t'as des infos pour l'alim de l'emetteur, je suis prenneur !
honey bee FP
superskid
lipo 2S
speed 300
directdrive
superskid
lipo 2S
speed 300
directdrive
- sam22
Salut leahpar
oui c'est ça
par le "bec" du variateur du 3en1. mais peut importe, tu branches ton controleur BL sur la voie des gaz et le récepteur sera alimenté par le bec de ce controleur.
oui c'est ça
- leahpar
ok mais alors a quoi sert la prise a trois pico marquer bat ! ?
c'est pour alimenter le recepteur non ?
et une question bete sans doute, mais je my' perd un peu, c'est quoi le BEC ?
pour moi, pour passer en brushless, on a une sortie "servo" du recepteur qui correspond a la voie gaz. cette sortie est relie a une prise trois plots du controlleur de moteur bruchless. ce controlleur est lui relie a la batterie par deux fil et au moteur par trois fil.
mais dans le cas de l'helico, on parle d'un cable en y qui se branche sur le 4 en 1. C'est bien pour alimenter le recepteur ?
Désolé, mais c'est vraiment mes premiers pas dans ce domaine
honey bee FP
superskid
lipo 2S
speed 300
directdrive
superskid
lipo 2S
speed 300
directdrive
- sam22
Tu n'as pas à être désolé
le BEC est un élément integré au controleur qui permet d'alimenter en courant le récepteur par la voie des gaz en général.
la prise bat sert justement à alimenter en jus le récepteur par une seconde source de courant si ton contrôleur ne possède pas de bec. donc tu oublies cette prise à moins que ton contrôleur soit dépourvu de BEC (ce qui m'étonnerait!).
donc le fait d'alimenter ton contrôleur ou variateur en courant alimentera aussi ton récepteur.
