Zoom Dolphin
- dersie
Juste pour alimenter cette section qui s'endors, mon petit dauphin tout mimi, taille d'un PicooZ Mx1.
D'origine il avance trop vite, j'arrivais à rien faire le temps de comprendre comment il réagissait. J'ai donc mis un petit bout de Patafix à l'arrière pour le ralentir. Là il avance tout seul pas trop vite, donc je m'essaye comme ça en 2CH.
Stabilité du bi-rotor. Apparement un seul moteur pour les rotors. Quand on en tourne un, le 2ème tourne aussi en opposé. C'est pour cela qu'il y'a les 2 moteurs latéraux qui corrigent la direction.
Au neutre il tourne sur lui même. Je dois donc le trimmer. Ça fait qu'un des 2 moteurs latéral tourne en permanence et l'autre est à l'arrêt pour aller droit. Très sensible au niveau de la direction droite, plus facile à gauche. Ça se comprend puisque c'est le moteur de droite qui tourne au neutre. On arrive quand même bien a le diriger. Il oscille sur son axe en vol. Je sais pas si c'est les 2 ou 3 1ère chute de l'apprentissage qui sont responsables ? Bon c'est pas trop grave, ça fait un peu bizarre à regarder mais ça vole bien quand même.
La télécommande est pas mal. Pas de ressort de rappel pour les gaz et l'avance.
Fonctionne avec 3 piles AAA. La charge se fait par un bloc séparé qui contient 8 piles AA. Ils disent 30min de charge mais moi le voyant vert s'éteint au bout de 1H30.
Autonomie en vol : 5min.
Un peu plus cher que les autres trucs à 16. 25 ça reste encore pas mal.
A coté du Mx1.
Vidéo en plan fixe :
fr.youtube.com/watch?v=tmhacmfwPr8
A coté du Mx1.
co-moderateur du forum picooz
- ramius
Chouette, chouette, chouette, un nouvel essai de moustique de notre ami Dersie!
Fait un ptit moment que je l'attendait
Commande chez DX?
As-tu aussi testé les nouveaux syma 2 voies de chez Syma?
Hubsan, série quadri et hélico WLtoys, MJX X200...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
J'aime PAS eflite et walkera ! Chuis pas un snobinard du modélisme... ;-)
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- dersie
Il me semble qu'il a du tomber une fois. L'axe à du être un peu tordu c'est ce qui fait qu'il oscille un peu.
C'est comme mon Apache 3CH, une seule chute et hop vol en Parkinson :
fr.youtube.com/watch?v=5dOD5ORuy0Y
Il vient pas de chez DX mais directement de la baie.
Il ressemble au Air Hog reflex en plus simple. C'est le Air Hog que j'aimerais bien et ça il y'en a un clone chez DX. Le problème souvent avec les clones c'est qu'ils sont très loin en qualité des originaux.
Quel Syma 2 voies ? car il doit y'avoir des floppées de modèles chez Syma.
